Sziasztok! Hiába van rajz róla a tanyán, 2 napja nem tudok előrejutni vele. D845 halott volt, kicserélve lett tápfeszültsége a standby IC-nek (IC803) de nem elég (9V), adatlapja szerint 12V kell minimum neki. Nem tudom, mi okozhatja. Minden segítségért hálás köszönetem! 2017.11.04: cseréltem a komplett panelt, de azért vissza fogok erre térni, mert nagyon mozgatja a fantáziám, mi lehet a hiba. Rendelek smps ic-t, amint megjön, beszámolok.
Fejlemény:
Volt időm foglalkozni a panellal. D825/826 páros a helyén jónak mutatta magát, kiforrasztva ~2k ohm volt mérhető rajtuk záró irányban. Kicserélve szépen muzsikál a táppanel.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
2019.08.18.
Helló! Most akkor nem megy a stby kör?
Pontosan.
Akkor lehet hogy kapott az IC is,esetleg még érdemes lenne leellenőrizni a Q804 felé menő ágat, mivel innét kap tápot a halfbridge nagytáp, és a PFC vezérlője is. Hátha ott is van valami bibi.
Igen, köszönöm. Minden jel arra utal, hogy az Ic meghalt. A Q804-t kiforrasztva is jónak mértem. Szereztem egy komplett csere tápegységet, azon 17V van ezen a szakaszon. Illetve mainboard nélkül is megvan rajta az 5V standby. Sajnos behatóbb mérésekre nem volt időm, mert a Tv gazdája mihamarabb szerette volna viszontlátni a készüléket.
Nehogy félre vigyen a dolog: vannak olyan tápok, amik terhelés nélkül kisebb feszültséget adnak le, mint amikor rajta van a main board is! Tedd rá a maint is és úgy próbáld meg elindítani. Mérni kell a power on vezetéken a feszüéltséget, hogy indítja-e a nagy tápot. Onnan kell tovább indulni.
László
Köszönöm, erre nem gondoltam. Visszatettem a helyére, de a helyzet változatlan. Habár nem sokat jelent, eredeti írásom pontosítanám, 9,5V van az SMPS IC betáp lábain.
