Kedves Kollégák,
Napokban kellett visszavigyek egy egyébként korrektnek tűnő LED-es izzót fényforrást pár hét használat után, mert egyszer csak megadta magát.
Majd az utódjánál (fürdőszobai lámpa) arra lettem figyelmes, hogy a hajszárító egyik lekapcsolásakor villant egyet.
Na már most; úgy vettem észre, hogy az induktív terhelést (is) tartalmazó fogyasztók némelyike erőteljesen visszarúg a hálózatra,
ilyenek nálam pl. a turmix gép és a hősugárzó. Alkalmanként villan egyet a lámpa, vagy lekapcsol a monitorom elektronikája amikor ezek kikapcsolnak.
Kérdem én: normális ez így? Ha ez így megy, hiába veszek LED-es izzókat fényforrásokat, mert a túlfesz sorban hazavágja mindegyiket.
Vagy rakjak minden egyes konnektorba és izzó foglalatba túlfesz védelmet? Egyébként még erre is hajlanék, de akkor milyen alkatrész lenne az
amiből beszerezzek egy tucatot és telepakoljam vele a lakást?
ty
Szia ty !Érdekes a megfigyelésed.A konyhába nálam is megtörténik hogy a led lámpa világit és villan .De csak az egyik konektorba ha erös áramú induktiv fogyaztót ki-be kapcsolgatók.Érdkes,nem mindég,már én is gondoltam ilyesmire hogy valami impulzus a vezetéken lehet , mert az elödje elömelegitett fénycsöves volt(nem tudok hogyan hivják nálatók)nem villant. .Nem sürün használom azt a konekzort ugy hogy nem törödtem a jelenségel.Szerintem probálhatsz kis induktiitást sorba a lámpával.üdv.Jóska
Ugye ti itt csak vicceltek?!
Mert akkor iszom még egyet, ha már borozó, hogy meglegyen nekem is a maligán. :)
J.
Úgy érted mindenki?
Üdv, ty
Szia.
Én mindenkiért nem vállalok felelőséget, de vicc ez az egész.
Az nem lehet hogy te termeled az áramot, csak nem tudsz róla? :)
Keress meg egy villanyászt és majd segít, de hogy már szkóppal rohangáltok, na az nehéz.
ui? Ja bocsánatodat kérem mert Kalex azt mondta, hogy a "borozóban mindent lehet".
Folytassátok nyugodtan, csak egy irányt akartam mutatni. :)
Szia Józsi!
ha emellé tettél volna valami értelmes szakmai tanácsot, akkor azt mondom, jó hogy írtál. Így viszont csak üres kötözködés volt.
Üdv: Jácint
Szia.
A villanyász nem elég, meg hogy netán termeli az áramot?
De ajánlom olvasd el megint a nyitó szöveget, és lehet hogy valami kis kínai beférkőzött az otthonába. :) De borozzatok nyugodtan tovább.
Egy dolog maradt ki a nyitó szövegből, hogy a lekapcsolt lámpa villan, vagy a felkapcsolt lámpa alszik el egy pillanatra.
De Te mit tennél, ha ilyet tapasztalnál otthon? Merre indulnál el? Vagy Te is rohannál a villanyszerelőért?
Üdv: Jácint
Én nekiülnék egy szkóppal, és megnézném, mi is történik a hálózaton. Kezdeném a villanyóránál, hogy ott is jelentkezik-e, aztán haladnék a házba befelé.
Üdv: Jácint
Sajnos nem tárolós a szkópom, az meg, hogy ugrik egyet a sugár nem egy nagy info.
Üdv, ty
"Sajnos nem tárolós a szkópom,"
Ez nem gond. Amennyiben kéred, akkor adok kölcsön egy Fluke hálózatanalizátort. Igaz csak egyfázisú, de gondolom megbirkózol vele. Ezzel akár egy heti adatot is rögzíthetsz. (Úgy is akartam veled beszélni.)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm a felajánlást!
Ezidáig nem gondoltam, hogy probléma lenne az elektromos hálózattal itthon.
Te is azt mondod, hogy a hálózat hibájára utal ha egy turmix gép kapcsolgatásakor
a közeli konnektorba bedugott monitorom lekapcsolgatja a képernyőt a tranziensek miatt?
Üdv, ty
Igen valószínű, de biztosat, csak a mérések után lehet mondani.
Üdv! Kalex
:hmmm:
Szia Kalex.
Felém nem akarsz járni, mert lenne csomagom a Buhera Lacinak, és egyébként is beszédem lenne veled!
szia: nekem is lenne csomag Buherának
Az azért látszana, merre indul el a feszültség, és a fényerőt feltekerve még a nagysága is jól megsaccolható. Azt is látni lehetne, a nulla és a védőföld egymáshoz képest változik-e.
Üdv: Jácint
Szevasztok !
Nálunk korábban volt a betápláló légvezetéknél nulla vezeték (akkor még csuapsz alu sodrony) szakadás. Az egyes fázisokon éppen rajta lévő fogyasztók terhelése alapján volt amelyiken 30V volt amelyiken bőven 300v feletti feszültség alakult ki. Mondani sem kell hogy az e fázisra csatlakozó normál izzó és kompaktfénycső az megfeküdt. A kényes elektronikák megúszták szerencsére mert ők kapták a 30V-ot.
Azt csinálnám házi körülmények között a nulla vezető épségét ellenőrzendő hogy:
-először is lekapcsolnék minden fogyasztót
-majd megmérném az egyes fázisok feszültségét (nálunk ez az elosztó dobozoknál és az óraszekrényben a mért oldalon alapból könnyen hozzáférhető)
-ez után az egyik fázisra egy komolyabb ohmos fogyasztót (rezsó, hősugárzó, vasaló, vagy hasonló) csatlakoztatnék
- ilyenkor is rámérnék az egyes fázisokra
-amennyiben az egyes fázisok feszültsége érdemben nem különbözik a terheletlenül mérthez képest akkor a kötések, vezeték keresztmetszetek nagy valószínűséggel rendben vannak
-Ez után át lehet helyezni a terhelést egy másik fázisra és akkor is mérni, mi a helyzet
-majd ugyan ez a processzus a harmadik fázison is
Ha ez így rendben van, nem szabad hogy a fényforráson más fogyasztó kapcsolgatásakor vibrálás, stb látszódjon!
Laci
Egy, vagy 3 fázis van a házban? Ha 3, akkor alaposan megnézném a null vezetőt, és kötéseit mindenhol... Főleg óránál, ha van null bontó, akkor ott is...
Van három fázis.
Van elképzelésed milyen elméleti okra vezethető vissza a dolog?
Értsem úgy, hogy megfelelően kiépített elektromos hálózat esetén nem szuperponálódna rá
a tranziens a hálózatra olyan módon, hogy a másik fogyasztón problémát okozhasson?
Üdv, ty
Ahogy mondod. Ha a nullád csak virtuális, mert szét van korhadva valahol az oszlop fele, akkor a fázisok feszültsége "lötyög", terhelés függően, ami extrém is lehet, ha mondjuk az egyik fázison a sütő van, másikon meg mondjuk csak a kisrádió, akkor annak az álmos könyv szerint rossz vége lesz. ;-) Mérj... Az ingyen van :-)
Ennél azért prózaibb a helyzet.
Feltételezem a fürdőszobai világítás egy fázison van a fürdőszobai konnektorral.
Mint írtam a hajszárító visszarúgását láttam a világításon.
Üdv, ty
Heló !
Praktikusabb, hatásosabb és olcsóbb valamint kevesebb munkával járó volna a zavarforrást csillapítani amennyire csak lehetséges.
Szimmetrikus PI szűrő megfelelő áramterhelhetőséggel plusz megfelelő feszültségű és impulzus elnyelő képességű varisztor a rosszalkodó induktív fogyasztóval párhuzamosan.
Persze a LED-es és kompaktfénycső csodák sem állnak zavarvédettség tekintetében a helyzet magaslatán részben helyhiány részben "ócsósítás" okán.
Laci
Hello,
Több fogyasztóról van szó, nem járható út a szétszedésük.
A turmix belsejében el sem tudnék helyezni sok mindent, azon túl, hogy nem is akarok.
Ha a konnektorba kerülne szűrő, az reálisabb megoldás lenne.
Üdv, ty
Heló !
"Ha a konnektorba kerülne szűrő, az reálisabb megoldás lenne." Abban sem sok hely akad.
Léteznek túlfeszültség és egyéb zavarok ellen védett elosztók meglehetősen borsos áron. Ezekben is az általam említettek vannak beépítve. De be lehet ezen elemeket építeni házilag egy szimpla elosztóba is.
laci
szia: nem lehet, hogy túl kis keresztmetszetűek a vezetékek?
Esetleg rossz kontaktusok a kötéseknél?
A motoros készülékekben van zavarszűrő?
