Sziasztok! Szeretnék építeni egy GM számlálót orosz СБМ-20 csővel(ezt tudtam beszerezni). Ha valaki épített már hasonlót, kérem segítsen egy megépített és jól kipróbált kapcsolással! Elsősorban Microcontrolleres -LCD kijelzős megoldásban gondolkodom, de az analóg kijelzés is szóba jöhet. Az interneten végignéztem a találatokat, de vagy nem volt túl meggyőző a project, vagy nem mellékelték a beégetendő hex fájlt. Előre is köszönöm mindenkinek!
2017, November 2 - 15:41
#1
Kis info_az egyik leghivatottabb_ szakmai helyröl, meg stb.
A PIC-es linkelt dosimeter targyalasa egeszen okt 20-ig aktiv maradt PA0DAF reszvetelevel a forumukon...
Kari
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, és a linkeket! SZuper:)
Szevasztok.
Anno 200Ft-ért vettem a turistáktól a világ legegyszerűbb orosz gyári GM műszerét. Egy kis tenyérnyi szerkezet, egy villanó led és egy kerámia csipogó jelzi a beütéseket, egy led a mérési idő elejét/végét. A ciklus alatt megszámolandó a beütések száma, és egy táblázat a mikro Sievertben megadja a gamma sugárzás erősségét. Semmi bonyolítás, egyszerű, és terepen igen hasznos lehet.
Csaba
szia: szerintem az analóg kijelzés jobb, jobban lehet követni a növekedést -csökkenést
üdv!
ezeket is nézted? http://www.joyta.ru/6081-bytovoj-dozimetr-na-mikrokontrollere-pic16f84-i...
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=3422
itt megvan a hex is. Én nem építettem ilyet,de ha orosz alkatrész akkor legyen orosz a hozzá a leírás is. :)
Szia !
Először működtesd a csövet valami egyszerű analóg kijelzéssel.
Ha ez már megy, akkor ráérsz egy valamilyen mikrokontrolleres megoldáson eszelni.
A lényegre koncentrálj ne a csili vili külsőségekre!
Laci
