LG 42LA6130 LCD TV bekapcsol, de nincs fény.
27 posts / 0 new
multifilter
multifilter picture
Szép Estét mindenkinek! Kaptam egy megkímélt állapotban lévő LG 42LA6130 LCD TV-t. Bekapcsol, de nincs fény. Így esti fényviszonyok mellett azt sem tudom megállapítani, hogy ép e az LCD. A hátlapot lebontottam, a belseje meglepően tiszta, az alaplap, a tápegység ép, a csatlakozások renben vannak. A kijelző tipusa : LC420DUE(SF)(U2). Az eBay-en rákeresve nem találtam ilyet. Egyenlőre nem tudom, mit kezdjek vele, ha nem fog menni a javítás, fődarabonként értékesíteni kellene. Ha mégis, akkor megtartanám. Üdvözlettel : multifilter
lacoka
lacoka picture
multifilter
multifilter picture
Köszömöm! Van egy lehetőségem, 10-ezerért egy törött LCD-s, de működőképes, ugyancsak 42" LG TV megvételére. Annak, ha más nem, de a háttérvilágítása használható. Reménykedem abban, hogy a két LG TV 42" LCD kijelzője egymásközt cserélhető. Szombat este kiderül. Kellemes hétvégét kívánok : multifilter
multifilter
multifilter picture
Ahogy az első látás mutatja, könnyű dolgom nem lesz. A két tipus nem ugyanaz. A háttérfény hibás 42LA6130, az LCD törött de működő 42LD450. Az elsőnél az LCD csatlakozás alul, a másodiknál felül van. A háttér világítás csatlakozás az elsőnél baloldalon fent van, a másodiknál alul mind a két oldalon van csatlakozás. A tápegység sem egyforma. A kérdésem az, hogy a LED sor elemei ettől még lehetnek egyrormák? Tovább bontani nappal fogom. Köszönettel multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
Az egyik TV 3D-s, a másik meg nem... :hmmm:
Nem a TV típus a lényeges, hanem a két LCD panel típusszámai. A kérdésedre bármelyik "jósnő" rávágná a "nemleges" választ...
Üdv.:Uniman
multifilter
multifilter picture
Köszi! Mostmár csak az a kérdés, hogy a működő háttérvilágításból át tudom e menekíteni a LED sorokat az ép kijelzősbe. Üdv multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
Előtte még kérdéses a másik kijelző pontos típusszáma ?
"működő háttérvilágításból...LED sorokat" Nekem úgy tűnik az LG 42LD450 típus nem LED-es...vagy mégis az lenne? :hmmm:
De ez csak az én véleményem...
Már ajánlottak megoldást ! Az mért nem volt jó neked?
Üdv.:Uniman
File csatolás:
multifilter
multifilter picture
Igen, a 42LD450-es nem LED-es. Uniman, írtam mosómedvének, még választ nem kaptam. Egy öt darabos fél sor látszik épnek, ezért egy teljes garnitúra lenne a legjobb. Még nem tudom, mennyiből úszom meg. Üdv multifilter
uniman
uniman picture
Hello.
"42LD450-es nem LED-es"...akkor ez "vakvágány" volt!:
https://elektrotanya.com/?q=hu/content/lc420due-kijelzobe-keresek-6v-led... "süniben" a komplett szett 13.622+fa.
Üdv.:Uniman
multifilter
multifilter picture
Megkaptam a komplett LED sorokat. Holnap világosban építem be. Azt szeretném kérdezni, hogy beépítés után ki lehet e próbálni a háttérvilágítást anélkül, hogy az LCD panelt visszahelyezném? Esetleg a Main Board csatlakozásának a próba idejére való kikapcsolásával?
Köszönettel : multifilter
colore
colore picture
Külső tápról minden sort külön is kipróbálhatsz, ha nincs led háttérhez tesztered. A kezdetekben mikor még nekem sem volt a következőket használtam, de többször még mindig alkalmazom:
Még szétszedés előtt az utolsó kikapcsolást nem távval, hanem konnektor kihúz-zal kapcsolom ki, h mikor szét van szedve, kijelző nélkül, esetleg még a kezelő is le van húzva, akkor ha bedugom a gépet egyből be is induljon a háttér.
Tehát háttérled javítás után/közben ha szükségét látom a tesztelésnek bármikor be tudjam indítani a hátteret a konnektorba való csatlakoztatásával a saját tápjáról. Ilyenkor csak a kijelző van levéve a gépről, a többi elektronika mind működik a háttérrel együtt.
üdv, colore
multifilter
multifilter picture
Még az nem tiszta, hogy lényeges e a berakási sorrend.
Van 3db. L1-R1 sor, és van 2db. L2-R2 sor. A sorokat felülről kezdve 1-2-1-2-1 sorrendben kell rakni? Van jelentősége? Előre is köszönöm a választ : multifilter
multifilter
multifilter picture
Köszönöm, így fogok tenni! Üdv : multifilter
multifilter
multifilter picture
Igen, vakvágány volt, rákoppantam az ütközőbakra keményen.
Ezt találtam az eBay-en :
https://www.ebay.com/itm/Original-New-LED-strip-E74739-6916L-1214A-6916L...
Kérdezném, hogy ezt nehézségek nélkül bele lehet adaptálni az 42LA6130 lemezkosarába? Üdv multifilter
mosomedve
mosomedve picture
Valóban szétbarmolták a LED sorokat! Sajnos cellux-al ragasztotta oda a lencséket, stb. Valószínűleg a LED-ek cseréje sem sikerült jól. Ahhoz hogy ez jól és megbízhatóan működjön, ki kellene cserélni a hibás LED sorokat. Amennyiben érdekel nekem vannak R1-L1 és R2-L2 soraim. Keress privátban.
László
zoltan35
zoltan35 picture
Ez a fajta (öt led csík a háttér) jellemzője a led hiba. Szerencsére egyszerűen javítható, de a komplett szett ára sem vészes.
Üdv,Z.
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Holnap megnézem, belemérek. Üdv : multifilter
multifilter
multifilter picture
Nem hagyott nyugodni a hiba, ezért mielőtt a kijelző burkolatot megbontanám, rámértem a tápegységen a LED csatlakozó aljzat + és - pontjára, és nincs feszültség. Megnézném, hogy külső feszültséggel világít e a LED háttér, de nincs ismeretem arról, hogy mekkora feszültséggel kell működnie a LED világításnak. 2.5V ? 3.0V ? Üdv és köszönet : multifilter
zoltan35
zoltan35 picture
A háttér ötven ledből áll. http://tvparcalari.com/image/cache/data/LED-67-890x660.jpg Tápegységen nem tudsz addig mérni, míg rendben nincs a háttér, mert letilt. Külső tápról nem ajánlom, hogy próbáld inkább dobj össze egy "tesztert" ha nincs (úgy vettem ki sorokból) itt az oldalon is találsz egyszerű ötleteket erre vonatkozóan.
Üdv,Z.
multifilter
multifilter picture
Szia Zoltán!
Sikerült baj nélkül kibontani a kijelzőt. Az LCD hál' Isten nem törött. A háttér :
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=321h_tt_rvil_g_t_s.jpg
A LED sorokat egyenként egy Lithium cellával próbáltam világításra bírni, egyenlőre sikertelenül. 7db. LED átlátszó fóliával le van takarva valamiért, két sor elején pedig biztosítéknak tűnő vékony huzal van beforrasztva, nem tűnik gyárinak. A LED-ek tesztelésére várok használható tanácsot, amit előre is köszönök! multifilter
zoltan35
zoltan35 picture
...hogy tört volna le a keze a szakbarbárnak, mikor ezt csinálta!!!
Képből ítélve jobban jársz, ha kompletten cseréled az egészet. Ki tudja "mit kaptak" az eredeti ledek és a gányolásról nem is beszélve...
Ledeket digimultival is tudod ellenőrizni, halványan világít amelyik jó (egyesével) vagy külső tápról (2.8v-ot ajánlanék próbára)
Üdv,Z.
multifilter
multifilter picture
Köszönöm! Az eBay-en 10 LED-es sort nem találtam, csak 6-ost. Írod, hogy legjobb lenne komplett cserélni az egészet : Ezt hol, és hogy lehet realizálni? Most provizóre összeraktam az egészet, amig utánajárok a dolognak, ne legyen széjjel. Ingyen kaptam a TV-t, nem tudom, hol kukázták, de gondoltam, ha a kijelző ép, érdemes vele foglalkozni. Üdvözlettel : multifilter
lacoka
lacoka picture
Szia
10 ledest valószinűleg nem fogsz találni az túl hosszú szállításkor megsérülhet ezért kettő 5 ledest kell össze toldani a ledszalagon levő csatlakozóval
Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Legegyszerűbb lenne, ha (fentiek szerint) megkeresnéd "mosomedve" kollégát. Neki van mint írja és (amint most láttam ahogy utánanéztem) nem egyszerű a beszerzése ezeknek a csíkoknak.
Üdv,Z.
city217
city217 picture
Szia.
Mérd ki a ledeket /ahogy a Zoli mondta/ és ha találsz hibásat akkor azt hidald át, legalább meglátod hogy van-e élet a TV-ben. Persze ez csak egy, netán két ledre érvényes. :)
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Valszin, háttérvilágítás hiba. A kijelző belsejében a ledek, vagy a csatlakozások a led sorok között rossz lehet.
multifilter
multifilter picture
Köszönöm Mindenkinek a segítségét !
Az eredméy a mellékelt fotón látható, jó lett a készülék. Remot nincs, kábel TV nincs, TV jelforrás nincs, tovább lépni egyenlőre nem tudok, de nagyon elégedett vagyok.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=308LG_TV_k_p.jpg
Üdvözlettel ? multifilter
