Üdv' Mindenkinek. Szivattyú villanyt nem kap. 175 ohmos ellenállása kevésnek tűnik az olasz 350 körüliéhez képest.
Bár kínai csoda, még jó is lehet.Elsőre még a víz akkor sem folyt, mikor kivettem a szűrőt. Azt hittem dugulás, míg rá nem jöttem, van alul valami dugattyús borzadály, az zárja el a víz útját. Alja zárt, az elejét kellene bontani, egy förtelem az egész. Tennék rá, de. Gondolom már mindenki kitalálta, ismerősé.
MIUTÁN A PANASONIC PESTI SZERLŐJE IS FURCSÁLLOTTA AZ EGYMÁST KÖVETŐ 18és12 hibaüzenetet, a tipp elektronikagond.
MIVEL A GAZDA NEM SZEGÉNY, VESZ MÁSIK GÉPET. Ez van. Köszönöm a tippeket.
2017, November 4 - 09:59
#1
Üdvözlet !
Az U18 hibakód azt jelenti, hogy a szűrő nincs rendesen a helyén, ugyanis ez a gép azt is figyeli egy reed patron és egy mágnes segítségével. Az ürítési hiba akkor is jelentkezik, ha a bűzzáró csappantyút nem tudja kinyitni, ugyanis annak a pozícióját figyeli és ha nem kap nyitott jelet, kiáll ürítési hibára. Légcsapda dugulása is gyakori ennél a gépnél.
Szia! A Panaknak van elárasztás gátlója, tele dob mellett is ki lehet venni a szűrőt, direkt ficsör
..és most mit szeretnél, sajnáljuk az ismerősöd, sajnálom.
J.
CODE U18
Pump or drain filter detected as being not secure
Check that filter is secure
Check wiring if fault persists
KÓD U18
A szivattyú vagy a lefolyószűrő nem biztonságos
Ellenőrizze, hogy a szűrő biztonságos-e
Ellenőrizze a kábelezést, ha a hiba továbbra is fennáll
CODE U12
The door is being read as being open
Check door is closed
Check doorlatch etc.
Check door lock
Check wiring
Check electronic controller
CODE U12
Az ajtó nyitva van
Ellenőrizze az ajtót bezárva
Ellenőrizze a kaput stb.
Ellenőrizze az ajtózárat
Ellenőrizze az elektronikus vezérlőt
Ha netán még valami hibát produkálnál, itt van a megoldás. :)
http://codeerrorwashingmachine.blogspot.hu/2012/02/panasonic-washing-mac...
Hali. Hogy mit szeretnék? Megjavítani.
A kérdés az lett volna, futott-e már bele valaki ilyes gépbe, ezzel a hibával.
Rendes töled, hogy ideírtad a hibakódok jelentését, valóban nem írtam, hogy tudom. De ettől nem vagyok okosabb. Mért nem kap delejt a szivattyú, mért írja a tizennyolcat RÖGTÖN a start gomb megnyomása után. Ürítési gondot csak némi próbálkozás után szoktak kiírni a gépek.Vezérlőt nem szedtem ki, mondják, gyantával kiöntött trágyadomb. Mondjuk a szintén kiöntött Lg és Samsung számomra nem kihívás de ez állítólag sokkal rosszabb. A gond, hogy ritka gép lévén, gondoltam kérek némi segítséget, mielőtt rongyá szedem. Például az sem világos, HOGYAN JÖN LE AZ ELEJE. Ha reménytelen mindenki szerint, akkor meg minek.
Az, hogy ismerősé, csak annyiból számít, hogy mindig ott ég az emberfia.
Szia! Az ajto alatt vannak a csavarok elrejtve feher kupak alatt.. azt lecsavarod, lejon a muanyag maszk ami alatt ujabb csavarok vannak... innen mar elboldogulsz.
Amugy agyonbonyolitott szar,elkepesztoen gyenge anyagminoseggel... 3 panelhibas volt nalam amikben egy keramia hibrid pukkant ki aminek kinabol darabja 50eur.... ha volna keszleten...
Szia.
A hibakódok csak hülyítik a szerelőt, na néha segít. De mérjél, mert lehet csatlakozás és szivattyú hiba is. Az ajtózár meg magáért beszél, már könyörög hogy cseréld ki.
