Nem nagyon vagyok híve a tekercselésnek, úgy tanultam csak a nagy ipari motorokat érdemes, de most a nemrég szerzett 2000W-os láncfűrészem, bánatomra megadta magát.
Bevállaná valaki?
Az állórész forrt fel :(
Róla van szó:
https://www.ikra-ersatzteile.de/index.php?page=produkte&prod=222
Pityesz
A csatolt képeken a remélhetőleg szaknevén láncmegvezető után kérdezősködnék.
Nos, tegnap estefelé beindítottam és az eleje elkezdett szikrázni, ugyanis pár napja ismét lefulladt, és tegnap kipróbáltam megint, de most már sokkal hamarabb fullad le.
Ha a láncot leveszem a motor gyönyörűen duruzsol.
Ez a láncmegvezető javítható???
Illetve jól gondolom, hogy leginkább kuka?
Ahogy én látom laikusan, hogy szét van égve és a lánc szinte bele vágta magát ebbe a megvezetőbe, ha megnézitek.
Illetőleg ugyan úgy van mint a bicikliknél, ahol a racsnival együtt kötelező a láncot cserélni, itt is a megvezető vasával a láncot is kell?
Arról is csatoltam képet, remélem látszik az állapota valamennyire.
Pityesz
Csere mind a kettő.
De van ennek a láncnak olajzása? Szerintem nincs...
Szió!
Nem volt, mert korábban észrevettem, hogy a bevezető cső törött és elfolyt az olaj.
De az már rendben van :)
A lánc akkor menthetetlen?
Pityesz
Hello Pityesz!
Mindkettő mehet a "vasba"...új vezetőlap és lánc kell, de még a "csillagkereket" nem is láttuk.
Persze bizonyos méreteket is tudnod kéne a vásárláshoz...de továbbra is "tartom", hogy olcsóbb lehet egy használt működő láncfűrészt megvásárolni.
Üdv.:Uniman
Szióka!
Köszi :)
A csillagkerék tökéletes a motoron, mikor szétszedtem a kezemben volt, nagyon jó kopásmentes :)
Nos mégse olyan kopásmentes, de még jó :) Kis bevágások vannak rajta.
Pityesz
Szia Pityesz !
Én azt a csillagkereket sem mondanám tökéletesnek .
Én a lánccal és a láncvezetővel együtt cserélném őket .
Utána egy jó darabig nem lesz rá gondod .
Persze a kulcs szó az olajozás !
Üdv. gabicsizi
Szió!
Neked is köszi :)
Akkor leveszem azt is és elviszem a boltba. Báár a javítás most már attól függ majd, hogy a 3 dolog együtt mennyibe kerül :)
Ha 10.000Ft, akkor már nincs értelme foglalkozni vele. A lánc 4000 körül van az oké, de a másik kettőt még nem tudom, kiderül a napokban.
Pityesz
Nincs forditva felteve az a lanc? _mondjuk ilyen fog prodfilut sem lattam eddig, de _mint irtak is_ a folyamatos nedvesitest füreszeles közben nagyon figyelned kell mert legkevesebb, hogy megnyulik a szarazon gyilkoas miatt(kis idö alatt is), s az is kukat jelet hamarosan...
Kari
Szió!
Niiincs :D
De köszi és úgy néz ki ez megy bontóba, vagy megmarad tartaléknak ha lesz egy másik gép.
100000 felett lenne, ha mindent cserélek és így már értelmét vesztette a felújjítás.
Pityesz
Hello.
"100000" :jajj:
Üdv.:Uniman
Hali!
Igen, 4000 felett van valamivel a lánc, bőven ennyi a vezető, plusz a kerék is 2-3 ropi.
És már ajánlottak benzineseket is 15-ért garival, tehát ezt az elektromost sajnos becumiztam.
Pityesz
Pityesz! Számold meg a nullákat...100 000
Üdv.:Uniman
Bocs, igaz :D
10 ezer :D Azért holnap pontosan megnézem mennyi lenne, mert kíváncsi vagyok.
Pityesz
Az olajozócső cseréje után tökéletes minden :)
Pityesz
szia: csőbe húzott
Szió!
Kb :)
De megint kezdi :(
Most lehet miszlikbe kell szedjem a motort és kimosni. Ha nem segít akkor pedig annak ellenére, hogy pár percig kifogástalanul üzemel, zárlatos :(
Pityesz
Hatalmasat tévedtem!
Mindnekinek köszönöm a kedvességét!
A motornak semmi baja, a mechanika kenéséhez szükséges olajbevezető cső van szétrepedve, így a motor telefolyt olajjal, emiatt volt olyan jelenség, mintha a motor bezárlatosodott volna.
Pityesz
szia: ámen!
Hello!
Nálam heverészik egy ilyen "kibelezett" láncfűrész...az üres házba szerelt hibátlan motorral és áttétellel. Bár ez "csak" 1600W-os Starus gyártmány.
"Hasznosításra" várva...
Üdv.:Uniman
És mit kérsz érte?
Miért lett bontva szegény?
Pityesz
Hello Pityesz!
Ha kiderül a motorodról készített fotód alapján, hogy jó lehet ennek a motorja a te fűrészedbe, addig nem lényeges...
Így, hiányosan lett beszerezve, más célú felhasználása lett volna a cél...
Nézz utána, hogy mennyibe kerül a tekercselés...de lehet annyiért, vagy 1-2 ezerrel többért kapsz már használtat is.
Újonnan is vehetsz 16 ezerért olyat, mint ami most tönkrement...bár ennyiért már benzines is kapható.
Üdv.:Uniman
Ma kiszedem a mocit és megy a fotó.
Pityesz
Hello Pityesz!
Az általad linkelt oldalon van egy fotó is a motorodról!:
Ezek szerint még szét se szedted a gépet? A műa. részei nincsenek megolvadva? ...mert, ha igen, akkor e-hulladék.
Üdv.:Uniman
Szió!
Nem volt rá időm, haza kellett jönni, meert sajna eladták apumék a Révai nagy lexikont szerintem olcsón és hamarosan bevisszük városba.
Holnap este ha törik ha szakad szét kell szednem, mert úgy néz ki egy kedves ismerősöm is bevállalja a tekercselést :)
Pityesz
Szia! Ha gondolod tudok adni 1 telszámot privát
De Gyömrőn van a srác,
Üdv: ,Titi66
Szió!
Köszike, kérném is :)
Pityesz
Átküldtem! Dél Délután hívhatod!
Titi66
Köszönöm :) Illetve hova küldted? Mert nem látom :(
Pityesz
Nézd meg a privát üzenetben!Ott kell Legyen :)
Szia! Titi66
Szió!
Pedig nincs :(
Pityesz
Átküldtem újra!
Remélem most átment!
Üdv:Titi66
Kösziii :) Most megjött :)
Pityesz
