Adott egy AEG 66602IMOP típusú mosogatógép amelyben bennragadt a 31 hibakód és a vizet is benne hagyta.
Mi lehet ez a hibakód,szivattyú hiba?
Törölni hogyan lehet ezt a kódot?Sajnos doksit nem találtam itt a tanyán.
Köszi előre is mindenkinek!
Szia.
Bocs elnéztem, ez mosogató, de mindjárt mondom. :)
"Működésbe lépett a vízvédelmi rendszer". Nem írtad el a kódot, mert 31 nincs. Itt egy kis mozgatással megjavult. :)
http://www.hoxa.hu/?p1=forum_tema&p2=104961
Hello!
Sajnos még nem volt a kint a helyszínen,ezt mondták telefonban,hogy benne maradt a víz és 31 van a kijelzőn...Ha a vízvédelmi rendszer működésbe lép,akkor leszívta volna a vizet,nem??
Szia.
Szerintem majd ha láttad akkor térjünk vissza rá, mert ez vakvágány. Lehet hogy a hátra levő idő maradt benne.
A lényeg, csak tízesével vannak hibakódjai. 10-20-30-40-stb.
most beszéltem a tulajjal....a kijelzőn 31 kód és semmire nem reagál a vizet is benne hagyta..
jut eszembe hibakódot,hogy lehet kiütni?
Elmúlik magától ha megjavítottad. :)
J.
ennél a mosogatépnél fél éve járt a szervíz és valamit nyomkodott a tulaj szerint és megjavult..
Még annyit írtam az előbb csak megelőztél.
A hibakód előtt van egy "i" betű, olyat lát?
J
0:31 szerintem megakadt program alatt
Ja.
Ki kellene húzni és hagyni éjszakára békén, addig meglehet nézni a kezelésijét, és elolvasni hogy kell a programot törölni.
J.
közben kiderült,letörölte a programot és tovább ment,azaz megakadt félúton,ezért is hagyta benne a vizet.Megtalálta a papírt is amit a szervíz adott fél éve,akkor még garanciális volt,ezek szerint a nyomás szenzort cserélték benne,ami egy idióta módon alulra van téve,gondolom elég könnyen el tud zsírosodni..
http://forum.iwenzo.de/attachment_processor.php?mode=implement_file&id=1...
Szia !
Ez talán segít.
Üdv:András.
köszi,mentettem.:)
