Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni a egy Blaupunkt PM 40-48-as készülékhez. Elfüstölt az R 691-es számú ellenállás, és rajz hiányában nem tudom beazonosítani.Kerestem a neten, de csak fizetős oldalon "akartak" segíteni.Ti jóval rendesebbek vagytok!!!!!
Előre is köszönve: FEJO
      2010, February 1 - 20:08
    #1
Üdv mindenkinek!
T661-re volnék kívancsi,kinyilt mint a rózsa.Rajz hiányban szenvedek.
Szervusz pisti70!
A keresett Tranzisztor ugyan ilyen típusú készülékben van?
Amennyiben igen, akkor az előző hozzászólásokban le vagyon írva, hogy hol találod meg az ElektroTanya adatbázisában, a rajzot!
exGelkás
Kőszönöm,megtaláltam!!
szia
az en rajzomon jol kiveheto ... kb 300kb a merete ..de ide csak 88kb kerult fel ..nem tudom miert ha kel a tobbi is adj egy cimet hova kuldjem ...
Zoltann
Szia Zoltnn!
Köszi a segítséget, már megtaláltam. Fel akartam tölteni de azt mondja, már fenn van Blaupunkt_fm100-22.zip néven...
Megtaláltam a teljes rajzot amit küldtél, és azon minden látszik, élesen.Amúgy az R691 valóban el van "szenesedve", értéke nem látszik, de 78 ohm-nak mérhető...., de most már rajz segítségével talán megtalálom a hibátT
Üdv, FEJO
Szia Zoltann!
Ha javasolhatom : http://elektrotanya.com/
Üdv. Gyuri
az r691 = 68 ohm
hello
eszt keresed?
Zoltann
Szia Zoltann!
Köszönöm a gyors segítséget!
Igen, jó a rajz, csak az értékek nagyon elmosódottak. Az R691-es értékét köszönöm, de hogyan láttad errről a rajzról?
Csinálok egyy "füstpróbát", aztán majd meglátom...
További szép napot: FEJO
