Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy megtudja-e valaki mondani, hogy egy magántelken belül, hány méter távolságban kell lennie a két villanyoszlopnak, max 400 volt esetén.
Tibi
2017, November 7 - 13:24
#1
Attól, aki majd ezt átveszi, nem lehet ezt megkérdezni? Mert szerintem az a legegyszerűbb, ha megkérdezed, hogy hogyan legyenek az oszlopok és kész! Aztán csak átveszik, nem?
Üdv: lizakl
Szia
Nem, mert nem tudom, hogy kifogja majd átvenni. Az elmű veszi át, és az küld majd ki embert aki a veztetéket kihúzza rá.. Előbb ki kell építeni, és utána az elműnek jelezni, hogy kész, és majd ők kiküldenek valakit.
Tibi
De, aki majd átveszi, az csak valamilyen szabályok szerint veszi át, nem? Akár Jóska, akár Pista veszi át! Nem hiszem, hogy ez emberfüggő lehet!
Üdv: lizakl
Hali!
Tapasztalasom szerint ma màr ök is alvàllalkoztatnak.
Lènyeg: EON/Egyeb elismert ceg kell vegezze a munkat, s a többit egymasközt elintezik_legalabbis az en halozat bövitesemnel igy zajlott. Konkretan en a "kvalifikalt" szakit/cügèt megbiztam a feladattal-ö mindent lebonyolitott, de közben 1 ceg huzta a legkabelt, s masik beszerelte az orakat stb, de en csak örola tudtam...
Kari
Olyan, hogy "szabályos távolság" nincs. A kifeszítendő vezeték paraméterei, az oszlop magassága, valamint a nyomvonal elhelyezkedéséből lehet kiszámítani, az alábbi paraméterek figyelembe vételével:
1. Talaj feletti előírt minimális magasság
2. Az oszlop megengedett húzóterhelése
3. Az alkalmazott vezeték paraméterei (húzószilárdság, belógás +5C plusz pótteher esetén)
Ökölszabályként annyi elmondható, hogy a saját kerteden belül 6-7m magas oszloppal számolva -betongyámmal- 45-50m-es távolság elképzelhetőnek látszik.
Üdv! Kalex
Szia
Köszönöm a választ.
Tibi
No, találtam konkrétumot is. Amennyiben nem akarsz terveztetni, akkor a pdf szerinti értékeket betartva sima az ügy. Csak kissé drága.
Még egy adalék:
"szabadvezeték földtől mért legkisebb távolsága
Sorszám A létesítés helye A földtől mért legkisebb távolság (m)
1 Belterületen, utak felett 5,5
2 Külterületen, kertben, szőlőben, valamint belterületen járművek be- és kihajtási helyein 5
3 Bel- és külterületen, ahol csak gyalogjárók közlekednek 4
4 Épületfalra szerelt szigetelt csatlakozóvezeték esetén 3"
Üdv! Kalex
Szia
Köszönöm. Ez teljesen érthető. 20m távolságot ad meg.
Tibi
Attól függ. Ahova nem szükséges feszítőoszlop, (nincs oldalirányú terhelés, tehát egyenes vonalban áthalad rajta a vezeték) ott 1~ esetén 40m, 3~ esetén 30m távolság elég.
Szia
2X16.-os légvezetékhez kell.
Tibi
Egyszerű a feladat. Mivel az ELMŰ is közüzemi szolgáltató, így rá is vonatkozik rengeteg törvény, szabály. Bár nem ismerem az ELMŰ-t, az E.ON-nál dolgozom. Olyan nincs, hogy Te saját pénzből fejleszted az ő hálózatukat. Az ő dolguk neked villanyt biztosítani, amennyit Te igényelsz. Megint az ő dolguk azt megterveztetni, hogy jut el hozzád a villany, a sok telken lévőkkel is nekük kell foglalkozni, illetve a megbízott tervezőjüknek a vezetékjogi eljárás keretében. Azt, hogy Te a mérőhelyet kialakítottad az tiszta sor, de nekik pedig törvényi kötelezettségük téged ellátni a megfelelő légvezetékkel vagy akár földkábellel. A VET tartalmaz pontos méreteket és a díjszámításukat, hogy tudj mivel számolni. Érdemes felkeresned egy regisztrált szerelőt, biztosan nagy segítségedre lehet.
UI: NE hagyd, hogy megvezessenek!
Függ: milyen oszlopot akarsz, milyen kábelt, milyen hosszban.
szia
Van a telkemen egy villanyoszlop amit az elmű használ. Erre akartam régen a villanyt bevezettetni, felszereltettem egy mérőóra helyet az oszlopra a saját költségemen. Kijött az elmű, és nem kötötték be, mert ugyan az oszlop és a mérőhely rendben volt, de az ott lévő vezeték hálózat már nem bírta volna el, hogy akár 8A bekössenek. Csak úgy tudják bekötni, ha a másik utcából hoznának egy új kábelt, de ehhez nagy a távolság. Az én telkemen lévő oszloptól a másik utcában lévő hálózat, kb 150 méter távolságban van. erre a 150 méterre, nem tudom, hány oszlop kellene.
Tibi
Szia.
Parlamentbe veletek. :)
Szia én csak kettőt kérdeznék. Az a másik utca a te telked, és az oszlopok amiket állítanál szintén csak a te telkeden lennének?
Mert akkor kérd a bővítést és majd ők kiszámolnak mindent, de három oszlop bőven elég arra a 150 méterre.
Valami itt nem kerek, már van negyven tulaj meg egyebek,de majd megmondod. Küldj egy rajzot vagy a google map is elég, megnézzük. :)
Szia
Sajnos a másik utca ahol van az elmü vezeték hálózata az a mögöttem lévő más tulajdonban lévő teleknél van. Ez két egymés mögötti telek. Mintd a két telek, 100m hosszúságó. Sajnos az én telkem az utcától beljebb, a második telek. Egymás mögött vannak ezek a telkek. A mi utcánkban nincs elmű vezeték. Ez Budapesten a Zsófia és a vonat utca között van. itt található.
Tibi
Szia.
Kezd alakulni, mert a kérdésed hány karóra vonatkozott a telkeden.
De ha jogi vita akadály nincs, akkor lehet négy oszlop is.
De ezt saját költségeden akarod megcsinálni? Mert ha nincs akadály akkor ezt bekötik neked, mint ahogy az egyik kolléga kifejtette.
Szia
Muszály a saját költségen megcsinálni, mert pár évvel ezelőtt az elműnél elkezdtem ezt a procedúrát, minden papírom meg volt, és egy hivatalos minősített villanyszerelő ki is építette nekem a mérőhelyet, de amikor kijöttek a telkemen lévő oszlopon lévő mérőhelyet megfelelőlen találták, és amikor két telekkel arrébb, ahol volt egy villanyoszlop ahonnan a leágazást megtudták volna csinálni, , azt mondták, nem csinálják meg, mert a vezeték már nem bírná el a bekötést. Régen amikor elkezdték ide a telepítést, akkor kb 30 telken keresztül, akkor még állami tulajdonú telkeken gyenge vezetéket húztak ki. Azóta az állami telkeket eladták magánkézbe, és így az elmü már csak engedélyekkel tud bejutni ezekre a telkekre, amit nem minden tulajdonostól tudok beszerezni. Szóval a magántulajdonú telkekkel az elmü nem foglalkozik, így nem telepít oda oszlopokat.
Tibi
Szia.
Ezt már olvastam, de a 150 méteren belül mi az akadály.
Szerintem ott is van, de azt csak te tudod megoldani, mi csak a darabszámot tudjuk megbecsülni. Az ügyedben csak biztatást és szurkolást tudunk adni, ha kell hullámzunk is. :) Remélem ennyi vicc belefért.
Szia Tibi!
Na akkor megmondod nekik, hogy vagy bővítsék a keresztmetszetüket annyira, hogy Téged is el tudjanak látni, vagy ha erre nem képesek, akkor Te sem vagy köteles megtűrni a telkeden az oszloplyukat!!! :D
Szóval takarítsák el onnan!!!
Ugraszd már ki azt a nyuszit a bokorból!
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Az oszloplyuk jó helyen van, tűrnöd kell. Az egy másik ország amiről te beszélsz. :)
Ez most az oszlopnak a lyuka? :-)
Mert ha nem, hanem az Elmű oszlopa, akkor "oszlopjuk" :-)
Bocs és üdv: lizakl
Szia
Nem tudják bővíteni, mert ahhoz kb 40 telektulajdonos hozzájárulása kellene. Ezt meg nekem kellett volna elintézni, és tudod, vannak rosszindulatú tulajdonosok, és vannak olyanok, akik bérbe adták a telket és nem igazán lehetne elérni a tulajokat. Ez a megoldás maradt, hogy én a saját költségemen rakatom le az oszlopokat, de nem mindegy, mennyit, mert az elmű beleköt mindenbe, csak ne keljen dolgozniuk. Ezért szeretném tudni, mi a szabvány egy olyan oszloptávolságnál, ami csak táv oszlopok.
Tibi
szia:nálunk az utcán kb. 40 méterenként van, acélsodronyra tekert szigetelt 3 ér.
Szia
3 ér? A 3 érből egy biztosan a feszítő, a teherhordó szál. Nálunk ahol én vagyok, ott kb 25 méter. Pont azért kérdezem, mert nem mindegy az, hogy 25 méterenként, vagy 50 méterenként kellene oszlopokat vennem, darabját 60 ezerért.
Tibi
Szia !
Ez a sodronyra tekert három szigetelt ér ez egy korábban általános szerelési mód volt. (nálunk is)
A sodrony egyben a nulla vezeték is volt. Egy vezeték szakadás után már öntartó, négy szigetelt eret húztak ki az oszlop és a tetőtartó közé.
Üdülő és lakóépület más elbírálás alá esik. A szolgáltató meg nem tagadhatja a bekötést ha a szóban forgó oszlop közvetlen közelében is van róla bekötés. Üdülőnél biztos fognak kérni régen hálózat fejlesztési hozzájárulásnak csúfolt díjat. Viszont ha lakásról lenne szó, a legújabb rendelet szerint ezt ingyenesen kötelesek megtenni. És nem csak villanynál hanem más közműnél is!
Laci
Laci
Régen lakott területen kívül 50 méter,lakott területen belül és lakótelken belül 25 méter volt a szabvány(nálunk is ilyen volt),ez a betongyámú fa villanyoszlop volt,szigetelt többeres vezetékkel.Függ a talaj szerkezettől,talaj vizesedéstől,oldalirányú nyíróerőtől,de 40-50 méterrel nem számolhatsz,az csak a sarokoszlopok közötti áthidalóra számolható.De itt is megmondják telefonon is.
