Ha valakinek fent van a program a nippur féle taníthatóhoz, kérném, bogarássza ki nekem.
Köszönöm, Jácint
Sikerült, találtam pár gombot, amivel működött, így a protokoll megfejtve (NEC, adress FF), aztán winlirc-el addig próbálgattam, míg meg nem találtam a pár szükséges kódot, és megírtam PIC-re a programot. Egy régi távirányítóba építettem bele, annak keymátrixát kihasználva.
szia: keresd a Tanyán magánban NIPPUR-t
Köszi a tippet!
Üdv: Jácint
szia:írtál a Tóth Tibornak a Nippurnál?
Írtam. Azt mondta, lehet, tud szerezni, de még kísérletezgetek előtte.
Üdv: Jácint
Szerintem Dr.Távadó is tud ebben segíteni. Keresd pü-ben!
Fülesmester
Sajnos nem találtam hozzá kódokat, úgy tűnik a forrásaim segítségével nem elérhetőek.
A legegyszerűbb megoldás az volna, ha kapnál egyet kölcsönbe, másolásra.
üdv
Dr.Távadó
Köszönöm, hogy megnézted. Az univerzálisom néhány dolgot kapcsolgat, pl mennek a számok 1.9-ig, és a STORE gomb, Abból megpróbálok kiindulni.
Üdv: Jácint
Nem tudom, hogy a Nippurosnál működik-e, nekem az nincs, de az URC-009/RCCreator párosnál én is megküzdöttem egy egzotikus TV távval. Az univerzálisoknál a gyorskeresésben csak a hangerő volt meg, ki nem kapcsolt. Ezt beadva a programnak feladta azokat, ahol ez a kód szerepelt. Ezeket végigpróbálva szép lassan szinte az összes gomb összejött. Aztán ezeket egy csomagba szedve működött a távirányítás (a lényeges fő funkciók).
Ez már nyerő!!
Akkor, már lehet, hogy előrébb vagyunk. küldd el.
üdv
Dr Távadó
