Whirlpool AWE 8725 elindul de F08-cal leáll (MEGOLDVA) (FRISSÍTVE)
31 posts / 0 new
mixxx2
mixxx2 picture
Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
mixxx2
mixxx2 picture
Üdvözletem Önöknek,
Úgy gondoltam megosztom veletek mekkorát szívtam ezzel a mosógéppel. Persze elég kínos a dolog de bevallom
benéztem egy kicsit. Amikor azt írtam „megoldva” két adag mosás után úja F8 lett a mosógépem.
Addig egy fillérembe nem került a javítása, de hogy újra előjött a hiba kicseréltem reléket és néhány kondit.
2500 relék, 250 kondik ennyit megért. Láss csodát, az eredmény F8.
Belemerültem a tápba, relé kapcsoló elektronikába és nem találtam hibát. Már kezdtem feladni, amikor
egyszer csak olyan jelenségre lettem figyelmes amit ellenőriznem kellett. Eredmény, a mosógép mos rendesen.
Nem relé, nem fűtőbetét, nem is elektronika, csak egy francos kábel. No de melyik? Nem a fűtőbetét kábele
nem az NTC kábele hanem….a panelt és a kezelőpanelt összekötő kábel adta meg magát abból 2 szál, egyiken
amin kapja a tápot. meg még egy, azon meg gondolom, valami visszajelzést kaphat a panel annyira nem merültem bele.
Kábelt javítottam, és azóta semmi hiba úgy, hogy az eredeti alkatrészek visszarakva.
Hát így jártam. Köszönöm a tanácsokat meg a segítséget,
Üdvözlettel, Imre
attila.p
attila.p picture
Üdvözlet mixxx2, IMRE
tökéletesen megnyugtatott és igazolta írásod azt az örök-érvényű mondást (még egyetemi oktatómtól hallottam először),hogy nincs egyszerűbb mint egy megoldott probléma.
....mert nem az az igazi javítás amikor egyértelműek a hibajelek, vagy a "szerelők" gyakran emlegetik, hogy cseréld ki.....NA BRAVÓ, ez egy "jó" módszer.
Csak csereberélni kell a modulokat és egyszer csak jó lesz?
.....én is most "szenvedek" egy (nővéremtől áthozott) AEG-mosógéppel, mert nem definit a hibajelenség
Gratulálok az úthoz ami a megoldáshoz vezetett!
attila.p
mixxx2
mixxx2 picture
Örömmel jelentem, hogy a masina működik! Teszt lefuttatva, hibakód nincs. Már az első adag szennyest mossa.
Relék lábai átforrasztva, fűtőrelé érintkezők letakarítva (nyomdaipari gépek tisztítására használt vegyszer).
Ennyit kellett tennem no meg feleslegesen vennem egy fűtőbetétet, no de mindegy jó lesz tarcsiba.
Köszönöm a segítségeteket,
Üdvözlettel, Imre
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
nyomdaipari gépek tisztítására használt vegyszer = Protegum ? Ha igen , legy szives ird meg hol kaphato.
Kossz,Peter
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Igen az de nem vettem örököltem a felszámoláskor és nem tudom hol kapható sajnos.
Üdv, Imre
city217
city217 picture
https://www.google.hu/search?q=protegum+%C3%A1rak&client=firefox-b&dcr=0...
Csak tudnám ti hol éltek:)
Ja a géppel kapcsolatban meg csak annyit, ne várj gratulációt.
Viszont azt ígérd meg hogy nem vállalsz mosógép javítást két okból se. Egy mert azt a rajtot ami neked kell azt még nem találták ki, a másik pedig hogy nem figyelsz a segítségekre.
Tanulópénznek remélem jó volt de az oldaladra ne írd be az erősítő mellé. :)
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Nem értem ezt "Csak tudnám ti hol éltek:)" mért nekem jegyzed meg, nem én keresem,nekem van.
Nem vállalok semmilyen javítást senkinek max szívességből és maga szórakoztatására ha kihívásnak találom.
A háztartási gépek meg amúgy sem érdekelnek a sajátjaimat meg csak megnézem.
Ja és nem maradt a nyakamon a fűtőbetét úgy hogy javítási költség 0 -Ft.
Üdv. Imre
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!! A kerdes nekem szolt es koszi a valaszt,egyszerubb itt feltenni a kerdest mint megkerdezni "baratunkat".A neten kellett volna elobb szetnezzek.Kossz megegyszer,City217.Peter
mixxx2
mixxx2 picture
Sziasztok, Köszönöm a segítségeteket no meg a türelmeteket.
A fejlemény annyi, hogy ment a gép 5-6 percig még fűtötte is a vizecskét, igaz közben a relék felől jött némi furcsa ki-be kapcsolgatás,
azt újra F8. Semmit nem csináltam vele csak este amikor kivettem a gépből
mérgemben az asztalra hajítottam.
Most éppen szedem ki az összes relét mert valamelyik belseje szét van esve. Holnapra meglesznek a cseredarabok és jelentkezek a fejleményekkel.
Üdvözlettel, Imre
mixxx2
mixxx2 picture
Jó estét, sajnos a fűtőbetét csere nem oldotta meg a problémám, pedig már nagyon kellene mosni.
Sajnos nem igazán igazodok el a készülék sm-jén, túl egyszerű így fogalmam sincs melyik lehet a fűtésrelé(K1? = R1?) stb.
A reléket leteszteltem 12V-os tápról zárnak-nyitnak rendesen, de akkor még mit kellene megnézzek a panelen?
Létezik részletesebb kapcsolási rajz?
Köszönettel és Tisztelettel., Imre
Tivi
Tivi picture
Szia Imre!
Tényleg egyszerűbb lenne mindenkinek a dolga,ha az adott kérdésed tárgyáról fényképet is mellékelnél! Lehet,hogy ennyi idő alatt már meg is oldódott volna a problémád anélkül,hogy fölösleges vásárlásokba kezdesz...
Üdv: Tivi
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, erről lenne szó az enyémben ilyen panel van.
File csatolás:
e00hg
e00hg picture
Szia,
Miért nem nézed meg az összes hozzászólást, már az elején írtam neked hogy fűtés relé, nem egyet csináltam ezzel a hibával. Van két egyforma (vagy három) relé és van egy hosszúkásabb, na az a fűtésé.
Üdv,
Gábor
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Lefogom cserélni. Az enyémben 3 G2RL-1A-E van és 1 hosszúkás aminek 2 sarucsatlakozós lába van meg a fehér OMRON.
Üdvözlettel és köszönettel, Imre
e00hg
e00hg picture
Szia,
Bocsi, megkövetem magam, én domino panelban gondolkodtam nem omega2-ben azon valóban mások a relék.
Üdv,
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a relé érintkezőinek átmeneti ellenállása 0,1 Ohm alatt kell legyen!
Ezt mivel, hogyan mérted?
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, csak fizikálisan vizsgáltam zárásra nyitásra mind, ennyire nem mélyedtem a dologba.
Melyik a fűtésé mert nem igazán cserélgetném mind ki?
Köszi, Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha kattog, attól még nem biztos, hogy megfelelően zár
mixxx2
mixxx2 picture
Szia,
Nem kattogást ellenőriztem, hanem az érintkezők zárását sípoltattam ki.
Az említett értékre ne néztem nincs is megfelelő eszközöm hozzá. Cserélem a fenébe 700 Ft.
Köszönettel, Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem árt, ha újra cseréled,
A sipoltatás nem megfelelő módszer , mert ezek a műszerek még 100-200 Ohmnál is sípolnak!
ellenőrizni pontos műszer híján(esetleg ESR mérő)úgy tudod, hogy az érintkezőkkel sorbakötsz egy ismert izzót, feszültséget adsz rá,(behúzott relénél) méred az áramot, majd megméred az érintkezőn a feszültséget és Ohm törvénnyel kiszámolod
city217
city217 picture
Szia.
Ez így nem fog menni ha még ezt is megkérdezed. de ha a fűtőbetéttől a dróton végig mész a panelig, akkor ott lesz a közelben. :)
De miért nem teszel égőt a betét helyére és akkor már csak a betéttel kell bajlódnod, ha világít. Közben rá is mérhetsz hány volt van arrafelé.
Johny81
Johny81 picture
akár még a relét meghajtó fokozat is lehet rossz,találkoztam már ilyennel is,mivel kicsit mindig(visszarúg)a relé tekercse,de ha valaki nem járatos az elektronikában,akkor kár erőltetni a dolgot...:D
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, Nos ezért hiányolok egy normális sémát hogy ezt megtudjam tenni, de megoldom.
Üdvözlettel, Imre
mixxx2
mixxx2 picture
Szia, a betéten cserén már átestem , a bajom az hogy a séma ami fenn van számomra nem vili. Mások a jelölések a panelon és más a rajzon.
A panelon a fűtőszálhoz legközelebb és követve a K4 vagy 5 van a rajzon meg RE3;2;1;
Mért nincs egy normál séma ehhez a vacakhoz.
Üdvözlettel, Imre
city217
city217 picture
Szia.
A "legközelebb"-et úgy értettem, hogy a csatlakozótól a panelon a fólia a relé egyik lábára /forr-pontjára/.
Ha ez se megy akkor a rajz is fölösleges, hisz te mondod hogy nem egyezik a kettő. :)
Csinálj egy képet a panelról és rábökünk.
mixxx2
mixxx2 picture
mixxx2
mixxx2 picture
Köszönöm a válaszokat, segítségeteket. A relék tökéletesen működnek,(elindul a gép csak fűtés indításakor 08) teszteltem mind, a betét nem zárlatos és nem szakadt, viszont a betéten található "hőfokjeladó szerintem szakadt" . Semmilyen értéket nem mutat, elvileg 3,6 kohm-ot kellene tudnom mérni rajta.
Úgy döntöttem cserélem a fűtőszálat komplett és meglátjuk mi lesz.
Köszönöm!!! Üdvözlettel, Imre
e00hg
e00hg picture
Szia,
A fűtőszálnak valószínű semmi baja. A panelon a fűtés relé van tönkre menve, egy párat már csináltam. Hitvány relé van benne megolvad a belseje és nem kapcsol, ezt teszteli a gép az elején és már el sem engedi indítani.
Üdv,
Gábor
ata2k6
ata2k6 picture
A paneltől indulj a fűtőszál ellenőrzésével! Relé, forrasztás, kábelek, csatlakozók épsége, stb.... Fordítsd meg a konnektorban a dugót, akkor is F8 lesz?
Testzárlat esetén inkább F12-t szokott dobni a gép. a saruk helyére tégy egy nagyobb teljesítményű izzót... az tuti nem csinál testzárlatot. Viszont szénporos motor is csinálhat galibát.....
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Igen.Cserélj fűtőszálat mérés nélkül!
Üdv:András.
