Basszusgitár , aktív pickup áramkörös . Az elektronika azonosításhoz kérem a segítségeteket !-Megoldva.
7 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fotón látható , a NYÁK-on található áramkör, azonosításához kérem a segítségeteket ! A kéz alatt vásárolt gitár kis manufaktúrában készült . Az elektronika és a NYÁK is a kis műhelyben készült . Az IC , TL064CN-DIP14 . Öt potméter ,egy 250k+kapcsoló , egy 2X250k , és három 50k található benne . Két pick up , két kapcsolóval . Táp.fesz. : 9V . Remélem , hogy lesz valaki , aki ránézésre megmondja , hogy melyik TL064CN applikáció , az áramkör ! Nagyon szépen köszönöm . Kérem , hogy azok szóljanak hozzá , akik segíteni tudnak ! Köszönöm . Üdv varga jano
https://kephost.com/image/E0rh
Részben vissza rajzoltam a NYÁK-ból a kapcsolást . Több helyen elkötötték . Több helyen kicsípett vezetékek csonkjait találtam . Egy totál zárlat megszüntetése után , áramfelvétele rendben . Az egyenfeszültségek rendben . Most majd hang generátorról kipróbálom . Utána vissza szerelem a gitártestbe . Köszönöm . Üdv varga jano
A rajza ehhez hasonló . Kicsit bonyolítottabb . https://kephost.com/image/EBjq
Mivel a jóember rá ragasztotta a forgatógombot a potméter tengelyére , új forgató gombot kellett rendelnem hozzá .
Üdv varga jano
Sikerült rekonstruálni a bekötést . Köszönöm azoknak a hozzá szólását , akik segítettek . Üdv varga jano
DINO54
DINO54 picture
Szia Janó !
Ugye nem gondolod hogy valaki összegányol egy ilyen panelkét és arra majd ráismer valaki? Elszomorítalak.
Le kell rajzolni!
Szemre pár alkatrész az egész. Néked nem szabad hogy ez problémát okozzon.
Ha már évek óta gitár gyártással foglalkoztok szerintem ez egy alapmű.
https://drive.google.com/open?id=1_WbC_ColpaYdHSnxSE_i79gJGkJyFTyF
Tölds le ha úgy gondolod!
E könyv 63. oldalán van egy kapcsolás mely kettős potit használ szűrő hangoláshoz, de ez nem egy teljes elektronika, hiányzanak róla a pickup hangerő poti(k).
Üdv. Laci.
Ugye jó az öreg a háznál? Vacak dolog lehet szembe találnod magad azzal a szituval hogy az ad érdemi segítséget aki(k/v)el rendre összebalhézol.
zgyula
zgyula picture
Nálam egy Ibanez aktív bass volt tavaly, amelyben 2db TL062 volt. Mély, magas és parametrikus közép szabályzást tudott. Sajnos rajz ehhez sem volt, vissza kellett rajzolnom a panelról, így jöttem rá mit barmolt el valami kancsó :)
varga jano
varga jano picture
Szia Gyula !
A vissza rajzolást szeretném megúszni ! Úgy látom , hogy nem sikerül . Köszönöm szépen a tanácsod . Üdv jano
city217
city217 picture
Akkor próbáld meg előre. Van benne 26 alkatrész nem okozhat gondot, de ez egy sima hangszín.
De mit szernél vele, hibás vagy csak hogy ki a manufaktúra?
J.
Kari
Kari picture
Haliho!
Itt is gyakorlat teszi a Mestert! :-)
Eredmenyest, Kari
varga jano
varga jano picture
Hello Kari !
Köszönöm .
Üdv jano
