A fent nevezet lcd kijelzős 230v kb 10perces időkapcsolót szeretnék készíteni idő visszaszámolással. Ebben szeretném kérni a segítségeteket egy kapcsolási rajz elkészítéséhez, és nem tudom de kell ehhez valamilyen program?
2017, November 10 - 08:01
#1
Bocsánat mindenkitöl,köszönöm továbbá mindenkinek a segítségét aki is foglalkozott a témával,most magozgatok a rengeteg segítség között ,hogy melyik volna a legegyszerűbb megoldás.
József, ha már itt jársz, elolvasod a hozzászólásokat,
egy "Köszi srácok!", vagy egy "Nem pont erre gondoltam..."
biztosan belefér.
Ne legyen az a látszat, hogy nekünk jobban számít mint neked.
Üdv, ty
Itt van egy egyszerű megoldás:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/univerzalis_idozito_pic16f628a-va...
Megépítettem, működik.
Üdv.:
Feri
üdv
LCD digitális Konyhai időmérő időzítő
vagy kész időkapcsoló
Attól függ. Lehet TTL IC-kkel és 7 szegmenses kijelzővel építeni, de nagyon sok alkatrész és bonyolult nyák az eredménye, de lehet PIC-kel is csinálni, ami egyszerű felépítést eredményez, viszont programot kell írni.
Üdv: Jácint
Szia Jozsi!
Több percnyi hosszu idözitest ugyan elerhetsz 555-el is, de nem lesz elegge stabil, ill. pontos az idötartama, egyebkent levilagito-timernek sztem a LED-es jobb...
Ehhez nem hasznalnek semmi PIC vagy egyeb csodat, egy oszcival (akar 555) meghajtott szamlalo ès kellö vegfok, de jobb CD4060 alapon, s akar oranyi kesleltetest is megfelelöen beallithatsz; lasd a kapcslasok valamelyiket_akàr ezt is=> 0,1s--1oravagy 1--10min_ avagy 1--10 ora, stb :-)...
Noha nèzetemnek ellentmond, de ezt (60min-lefele szàmlàlo) akàr 1:1 kivàntad magadnak_SW is adott...
Eerdmenyes bütykölest!
Kari
Szia !
Fogsz egy 555-öt vagy egy 74121-et, egy relét, és egy sec-ben kalibrált potival csinálsz egy 5-10 alkatrészből álló időzítőt.
Ennél jobban felesleges bonyolítani!
Laci
555-tel, és CD4020-szal csináltam időzítőt 0.5-5 perces időzítésre. Egy potenciométer volt beskálázva.
Az 555-höz jó minőségű kondenzátor kellett, és stabilizáltam a tápfeszültséget.
Szia !
Nem tudom te hogy, de én 30 másodpercet világítom a panelt, meg úgy általában 10-40 másodpercnél hosszabb világításról nem nagyon hallottam.
Ehhez egy stopper is elég a telefonodon :)
Ha játszani akarsz akkor jó, de anyagár alatt megkapod készen.
pl. innen
Üdv, ty
Vagy a kici kinainál esetleg occóbban itt:
https://www.aliexpress.com/item/WS16-DC-12V-LED-Display-Digital-Delay-Ti...
Szia.
Van egy teafőzőből kiszedett programozható kijelzős visszaszámlálós egybe cuccom. Csak 230V-ot igényel, és már a másik oldalon jön is ki. Előkeresem és lefotózva még ma megmutatom. Óra is van benne. :)
ui: Íme
Szia city!
Ezzel még nyákoldó teát is lehet főzni :)
Üdv: Jácint
