Sony KV-B2511D ( AE2 ) villognak a stereo jelző ledek! Megoldva!
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
A fent nevezett tv működik, de a sztereo jelző ledek felváltva villognak, és egy idő után kikapcsol készenlétbe, és ilyenkor meg gyorsabban villognak a ledek. Az első led egyet, a második led pedig három villogást csinál, és kezdi elölről. Mi lehet ez hiba kód?
Pásztor
Pásztor picture
Köszönöm Fülesmester segítségét, így meg lett a hiba kód megfejtése. Ez a villogás a tunerban lévő SDA3202 hibájára utalt, de ebben a készülékben TSA5512T van, ennek cseréje megoldotta a problémát.
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
A tv kb 25 másodperc után kapcsol ki készenlétbe, és ekkor is villogja a hiba kódot. A I2C milyen hibára utal, hogyan lehet kiszürni mi fogja az adat vonalat. Ebben van-e hiba tároló, mint némelyik más sonyban, lehet hogy csak törölni kéne? Vagy egy eprom mentést kéne írni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Először olvasd el a leírást, amit küldtem, aztán számold meg a villogásokat (a hibakódot), majd a 39. oldal táblázata alapján pontosabban állapítsd meg, hogy melyik áramkör hibáját jelzi!
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
Melyik szerviz manuálban, mert amit én töltöttem le, ott a 39.oldalon kapcsolási rajz van, írd meg melyiket töltsem le.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen ez hibakód.
AE2A szervizmanuál 39. oldal. (A PDF számlálója szerint.)
Ha 2 másodperc után kapcsol ki, akkor vertikális eltérítés probléma.
Ha 25 másodperc után, akkor I2C adatbusz probléma.
A sm ide nem fér föl, de ha privátban adsz egy mélcímet, elküldöm.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Van a kertben letakarva egy ilyen sasszis gép.
Ezer százalékra nem mondom, mert lehet BE4, de ha szükséges megnézem, ha kell majd valami.
Pityesz
