electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép
11 posts / 0 new
robitmoh
robitmoh picture
Van egy electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép.
Működés közben megállt, kijelzőn LED-ken semmi kijelzés.
Van valakinek szerviz leírása, esetleg hasonló típus közeli gépet javított ilyen hibával?
Köszönettel
Robitmoh
robitmoh
robitmoh picture
Köszönöm a segítséget,
Sikerült elindítani a gépet.
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
ilvi
ilvi picture
ciao hai controllato tutti i microinterruttori della porta e della vaschetta della condensa?
robitmoh
robitmoh picture
"Hello, ellenőrizte a kondenzvíz-ajtó és a serpenyő összes mikrokapcsolóját"
Hello
A mikro kapcsolókat nem, az ajtó kapcsolót igen
de nem hinném hogy a mikrokapcsolók teljes megállást okoznának
azt várnám, hogy hibakódot írna ki akkor
Ciao
I microinterruttori non sono, l'interruttore della porta è sì
ma non penso che i microswitch si fermassero
Mi aspettavo di scrivere un codice di errore in quel momento
city217
city217 picture
Szia.
Úgy látom te nem értesz a szóból. :)
Rakd rendbe a tápot és ha még hibás maradna, na azt majd jelzi. A primer oldallal kezd.
ui: Ha segítséget kapsz akkor azt csináld meg, "nem hinném"-el ne intézd el.
robitmoh
robitmoh picture
Csináltam két képet
A teljes vezérlő panel, és a táp része
city217
city217 picture
Szia.
Ezen én már túl vagyok tegnap meg is mutattam. :)
AZ LNK304-et cseréd gondolkozás nélkül, talán vissza jön a fény.
De van már szabásmintád, és ahhoz mérhetnél is.
robitmoh
robitmoh picture
Nem értelek.
A "nem hinnélek" az olasz srác mikrokapcsoló átnézésének szólt.
Továbbra is tartom hogy nem hinném hogy egy mikro kapcsoló hiba kijelző elsötétedést okozna.
de nem vitázok csak vélelmeztem :D
A géphez 2 napja nem jutottam, természetesen a táppal kezdem.
robitmoh
robitmoh picture
Köszönöm a manual-t
Eddig csak a panelok szemrevételezéséig jutottam el , látszatra nincs hibás alkatrész púpos kondi stb.
varga jano
varga jano picture
Szia Robitmoh !
A rendezetlenek között megtalálod .
https://elektrotanya.com/ELECTROLUX_EDH97981W.ZIP/download.html
Üdv jano
city217
city217 picture
Murphy dolgozik.
Szerviz leírásom nincs de szervizt tudok ajánlani.
Addig is amíg gondolkozol mondanám, táp a lelke mindennek. :)
Képek, meg hogy eddig mit ártottál neki ha leírnád, sokat segítene.
ui: Van már pár fórum róla.
https://www.google.hu/search?q=electrolux+edh97981w&client=firefox-b&dcr...
