F4313-hoz elem
44 posts / 0 new
attila
attila picture
Üdv mindenkinek.Egy F4313-as műszer " boldog" tulajdonosa lettem,de nem tudom,hogy milyen elem jár bele.Lemerve az elemtartorekeszt olyan méret adódott egy elemre,kb. hogy 30,6X20 mm.De ilyen elemet nem láttam a neten.Hálas lennék ha valaki útbaigazítana.A F az a görög "fi" betű.Elore köszönöm, Attila.
SzBálint
SzBálint picture
attila
attila picture
Szia! Valóban erről van szó..
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Mondjuk ez azért használhatóbb a jobb felbontása révén.
Laci
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Itt egy komplettnek mondható dokumentáció pdf-re átkonvertálva. (szerintem így jobban szemlélhető)
A végén a fellelt információ a műszerben használt hibrid áramkörről.
Itt található: https://elektrotanya.com/multimeter_f4313_orosz.pdf/download.html
Laci
attila
attila picture
Szia!Par napig nem tudtam gep ele ulni.Az altalad megadott rajz a C(Ц)4313-ase!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Elnézést de nem csak én tehetek róla. Amikor feltettem ide a linket akkor még a rendezetlenek között volt de a rendezés közben "némi" átnevezést szenvedett. /megkapta az ussr utónevet/
Itt találod az én feltöltésem: https://elektrotanya.com/multimeter_f4313_ussr.pdf/download.html
Laci
attila
attila picture
Remek rajz.Hogy toltsem le?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A csatolmány linkjére jobb egér, válaszd a link megnyitása új lapon-t majd a megnyílt új lapon mely már csak a képet tartalmazza ismét jobb egér és válaszd a kép mentése másként opciót.
Megtaláltam az IC-ket is! ID:386058
Laci
attila
attila picture
Koszi Laci.Sikerult!
SzBálint
SzBálint picture
szia:valóban, de lehet,hogy az alkatrészlistára is szükség lesz
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az az F a cirill F betü!
A műszerben használt elem/telep az annak idején nálunk is használt és gyártott 3V-os "bottelep"-el azonos méretű típus. Ez a papírtokon belűl két 1,5 V-os cellát tartalmazott. Átmérője a cellának a ma is gyártott 4,5 V-os telep cellájával volt azonos.
Külön, ezt a méretet ma már tudomásom szerint nem gyártják. Helyette ezt: https://www.akkuk.hu/Akku-Info/3.10.LR1.1.2,Duracell-elem-Security-tipus... vagy méretben ekvivalensét ajánlanám. Bár az átmérője kisebb az eredetinél de Ah kapacitásra akár lényegesen nagyobb is lehet anyagától függően. Fogsz egy darab 12-13 mm átmérőjű PVC csődarabot és ebbe belehelyezve illeszted a műszer elemtartójába. Meglátod, jó lesz... :)
Laci
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Létezik még ez az elem, de csak nagyon kevés helyen tartják.
http://www.elemnagyker.hu/spd/CAM-2R10/3V-Camelion-DUPLEX-feltartos-elem...
Attee
Attee picture
Nekem még mindig olyan fura, hogy valaki nem ismeri fel a cirill betűket...pedig hát már jópár éve nem kötelező oroszt tanulni...:)
attila
attila picture
Oroszt tanultam en is ugy hogy ismeros az orosz F.Hirtelen mechanikailag vettem a jelzest s ott "fi".Amugy erdelyikent nehezebb Varta boltokat latogatnom.
Kari
Kari picture
Szia Attila!
Keress ra a 2R10-es forrasokra-csak van arrafele is valahol pl Conrad, vagy egyeb, de ime 2 tovabbi lehetöseg :-)
Ugy tünik, hogy a 2R10-es ~1mm-el karcsúbb, de az könnyen megoldható lenne...
Kari
attila
attila picture
Szia Kari!Megoldottam pillanatnyilag egy kettes es egy harmas elemtartoval.Viszont itt jott az ujabb meglepi:a muszer nem mukodik!Erre szamitottam mert bolhapiacon vasaroltam.Ilyen a hulye gyerek.Van benne ket orosz IC:KMP201UP1B ill.KMP202UN1.A mi irasmodunkkal irtam.A 201-es polarizalt rele kapcsolo mert rele is van a muszerben.Ez ejsze tularamvedelem celjabol.A masik valtoaramu erosito.S mivel a 201-es kapcsolatban van az alapmuszerrel gondolom hogy elszallt.Rabukkantam az "A" valtozat belso felepitesere,de nem tudom hogy miben kulonbozik a "B" valtozat amely a muszerben van.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezeket találtam A ill. B változat ügyében:
http://monitor.espec.ws/section9/topic199130.html
http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/all/FB3BEAA7CC560CB8C62571730027DEC4 ill. ugyan ez más forrásból /az oldal közepén/ http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=753
Elég szembe tűnő az eltérés. Viszont ami jó hír, minden további nélkül "utánépíthető".
A másik IC, a кмп202уи1 ügyében a csatolmányban lévőt, a következő oldalon talált dokumentumból ollóztam ki: http://www.155la3.ru/
http://www.155la3.ru/datafiles/202series_tu_1978.pdf impulzus erősítőnek hívják. Az a műszer kapcs rajzából látszott hogy ez nem egy szokványos müveleti erősítő jellegű áramkör. Inkább egy diff.erősítő három emiter követős kimenettel. Az írás szerint az 1-es kivezetés a házon jelölve van!
Üdv. Laci
attila
attila picture
Vigyazz!A 202-os UN nem UI!УН nem УИ!Ez cirill betuvel.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Jogos. Csak annyira megörültem hogy "rátaláltam" hogy a cirill virt. klaviatúrán eltévesztettem.
Ugye erről lenne szó? A tokozás miatt kérdem. Csatolom két márkajelzéssel is. Ezek sajnos hibrid áramkörök, ezért monolit technológiával készült ekvivalense szinte biztos hogy nincs.
Laci
attila
attila picture
Igen,ez a "bunos".
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt van orosz IC és keresztreferencia katalógus
https://elektrotanya.com/?q=hu/show_partsinfo
attila
attila picture
Szia! Később utánanézek,de jó hogy felhivtad a figyelmemet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 2R10-es papír vagy műanyag hengerben van, le lehet szedni róla
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Mivel karcsubbak-asszem inkabb "font porditva" kellene eljarni(ID:384978) :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 38 évesek már nem tanultak oroszt
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az 58 évesek igen, bár ez a legtöbbjükön nem látszik. A pontosabb meghatározás: tanították (volna) nekik.
Pedig ma már nagy értéke van eme nyelv ismeretének is.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a ruszki analóg műszerembe a Varta boltban veszem a 2R10-es elemet
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A Varta és társai 2R10 es elemek karcsúbbak az eredeti elemeknél. Ezért javasoltam a PVC csőbe bujtatást hogy stabilan álljanak az érintkezők között.
Laci
vargaf
vargaf picture
Így néz ki az elemtartó mint a mellékletben? Erre ezt az elemet találtam.
Üdv.:
Feri
attila
attila picture
Annal a linknel amelyben megjelenik a "farpost" szó adott fénykép pont olyan mint a műszerem hátsója.S az elem az R10S lesz.Meretre talál.Koszonom Feri!
attila
attila picture
Szia! Hasonlít,viszont nálam a a baloldali részén ahol magasabb ott van egy valasztofal.
SzBálint
SzBálint picture
attila
attila picture
Ez a 2R10 talál az alsó 3 voltos rekeszbe.
vargaf
vargaf picture
Az igaz, sőt a felsőbe is jó ha találsz hozzá még egy R10S-et.
Üdv.:
Feri
attila
attila picture
Szia! Köszönöm neked is és a többieknek is a segítséget, hozzászólást.Erdeklodtem szakboltban R10-es elem után,de nulla eredménnyel.Kedvesek voltak,de ez nem elég.Lehet hogy LR1-essel kivaltom a 10-est.Megegyszer hálás köszönetem, Attila.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 2R10
vargaf
vargaf picture
Biztosan nem jó a mérete, mert az eredeti elem R10S méretű.
Üdv.:
Feri
vargaf
vargaf picture
Én innen vettem a képet az elemtartóról:
https://besplatka.ua/obyavlenie/pribor_-tester_-multimetr-f4313---shema-...
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech/electronics/strelochnyj-pribor-f...
Az elemet meg innen:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/80004-%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0...
De ezen a linken írják: két elemrendszer van, egy 3 V és egy 4,5 V, lásd a kapcsolási rajzot.
Üdv.:
Feri
attila
attila picture
Az alsó rekeszek kettő R10-es jár,a felsőbe három.Innen a 3 volt illetve a 4,5.
vargaf
vargaf picture
Tudom.
Üdv.:
Feri
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez így kevés ,hány Voltos?
kerek vagy szögletes, milyen csatlakozású?
zsugori
zsugori picture
szia
1,3-FMC-0,25 ( 1,3- ФМЦ -0,25 ) ( A332 ,LR10 )
attila
attila picture
Szia!Az alsó rekesznel 2,6-3,5 voltot ír míg a felsonel 3,8-4,8-at.Cilindrikus elemek járnának oda.
