Gondom van egy Bluepanther Voyager xl tablettel. Jelenleg azt csinálja, hogy bekapcsolni be lehet, bejön az indító kép, android felirat futkorászik, majd belefagy. Kikapcsolni sem lehet ilyenkor, csak reset gomb, majd kikapcs az, ami működik.
Sok módon próbáltam a recovery menüt előszedni, de csak a felkiáltójeles döglött robotig jutok, a menü nem jön elő.
Tud nekem valaki okosat? Ez egy majdnem 10" tabi, jó akkukkal, nem dobnám a szemétbe... :(
Google nem volt a barátom. Vagy haragszik rám :)
Szétszedve ez a lap van benne, felirat szerint TVE910S
Milyen neveken futhat még?
Szia
Jo lenne tudni a chip pontos tipusat, az biztos, hogy Rockchip, de melyik? RK3066 vagy RK3188?
Ha mered, megprobalhatod ezekkel.
Gyarto alapjan rengeteg talalat van, de mindegyik teljesen nevtelen.
ITT eleg sokat irnak errol a platformrol.
lekapirgáltam a ragacsot róla, nem volt egyszerű :)
RK3066 van benne.
Nem vagyok egy tablet/android guru... Mit veszthetek, ha próbálkozom? Egyáltalán hogy próbálkozzam? :) Tönkre lehet végérvényesen próbálkozni SW szinten?
Nem adom fel..
A recoverybe nem tudom, hogy jutok el...
A Hang+ és power gomb nem nyert. A Hang+ Hang- és Power egyszerre nyomva esetén 5sec múlva bedobja az indító képet, ha akkor elengedek minden gombot, akkor feldob egy fekvő robotot, hasán piros felkiáltó jellel. Elvileg minden leírás, ami andoridos azt mondja, hogy itt kellene power gombot nyomnom, hogy bejöjjön a szöveges menü. De nem jön be. Akármit, akármivel nyomok, innen csak a kikapcsolás van...
Mit csinálok rosszul?
Hello.
Azt az említett "minden leírás"-okat én nagyon szeretném elolvasni...
"Power" gombot...? Én másképpen tudom...de sajnos van nekem is olyan meghibásodott tabletem, amelyiken ugyanígy nem lehet túllépni a "hasaló" roboton.
Sajnos csak nagyon részletes leírás alapján lehetne firmware-t keríteni hozzá, meg kéne nevezni minden egyes fő funkciókhoz tartozó IC típusait...úg talán nyomára lehetne bukkanni hozzá "megközelítőleg" jó firmware-hez.
Üdv.:Uniman
Minden youtube video, meg fórum azt szajkózza, hogy vol+ meg power gomb. Menü bejön, majd fel le mászkálás a hangerővel, kiválasztás a power gombbal...
Most oda jutottam, hogy döglött robotnál nyomok power+hang- gombot, dob menüt. Nyomtam factory resetet. Most bebootol, de semmi alkalmazás nincs, még play áruház, vagy böngésző sem... Majd közli, ki fog kapcsolni, alkalmazások indítása sikertelen. Majd kikapcsol.
Szóval mindenképp image kellene rá..
Persze a forgalmazó megszűnt, de még a domain is lejárt. Sőt.. arcive.org ledumpolta párszor, de az oldalukon sem volt fw... :(
Dobjam ki? 10", és karc mentes... 2 usb port! Hdmi... Vagyis otg, és töltés is van egyszerre!
En sem adman fel, de mindig ugy gondolkozom, hogy ne rontsak az allapotan.
Ez a leiras azt allitja, hogy ha be tudod tenni Flash modba, akkor a csatolt tool-al tudsz egy teljes mentest kesziteni rola.
Megprobalhatnad, majd ha sikerult akkor gondolkozhatsz mas firmware beirasan, mert a mentest vissza tudod irni.
Köszi, kipróbálom.
