Üdv. Mindenkinek!
Kezembe került egy a címben szereplő TV ami minden bekapcsolás után k.b. 10 percig csak a háttérvilágítást adja a VORTEX felirattal. Közben fél percenkét egy másodpercre kikapcsol aztán újra indul. 10 perc után működik rendesen.
Nem hidegindítási jelenség mert több óra üzem után is újra indítva ezzel a hibával kezd.
A táp kondikat kimértem ESR-re is jók.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Tibor
2017, November 18 - 18:48
#1
Nem egyedi eset... flash programot írd át/újra és megjavul.
Üdv,Z
Szia,
Köszi az infót. Sajnos flash programozóm nincsen és a programot sem találom sehol.
A program elérésben esetleg tudsz segíteni?
Tibor
Mainról egy képet vagy legalább számot tudnál adni? (remélhetőleg a segédtáp stabilizátorát ellenőrizted már)
Üdv,Z.
Szia,
Képet tettem fel. Sajnos rajzom sincs róla de a tápok 24V 55V (12V) rendben vannak.
Tibor
Én a segédtápokra gondoltam. (képen megjelöltem)
Ha ezek rendben vannak, első körben ki kellene olvasni és visszaírni a flash tartalmat, de programozó nélkül ez nehéz lesz.
Üdv,Z.
Szia,
A kollektorokon 3,3V és 1,5V mérhető ami megfelelőnek látszik, de ezek is lekapcsolnak azalatt az 1 sec. alatt.
Úgy látom nem úszom meg az újra programozást...
Tibor
