Electrolux ENB 3850 huto hatul jeges, de nem hut, tanacsot kerek
14 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Adott egy Electrolux gyartmanyu ENB 3850 tipusu Full-no-frost huto.
Volt egy problemam a fagyaszto reszen (blokkolt a ventillatora es nem mukodott a leolvaszto ellenallasa a fagyasztoban).
Ezt megoldottam, most a fagyaszto resz tokeletesen mukodik, a beallitott homersekletre (-19C) beall, de a huto reszben nem hut, csak jegesiti el a hatat, majd leolvasztja, de a huto resz +16C-n marad....
Egy kompresszoros, nem hiszem, hogy Freon hianya lenne, hiszen a fagyaszto jol mukodik es a felso reszt is probalja huteni, ezert jegesedik.
Bevallom, nem szakmam a hutogepek, ezert lehet banalis a kerdes, de mi lehet a baj? Hatul szepen melegedik, stb.
Elore is koszonom a valaszokat!
Minden jot,
Janos
mindigehes
mindigehes picture
Ez a gép hogy épül fel? Alsó fagyót hűti, ott az elpár, és egy ventilátor nyomja fel a hideget a fagyasztóból a normál hűtőbe?
Ha igen, akkor ahol a lyuk van a kettő között, ott nincs egy motoros retesz? (Whirlpooléknál szokott lenni) Ami ha felakad, hiába megy a propeller, nem jut fel a hideg levegő.
A másik, hogy alul, az elpárologtató felett nincsenek hungarocellből mindenféle terelők? Azok a helyükön vannak? jól?
Mert gyakran mindenféle műanyag, meg hungarocell vackokkal terelik a levegőt...
A felső résznek van külön leolvasztó ellenállása? (fűtése) Ha igen, gondolom a habban, belül... Dugd be fogyimérőbe, mennyit fogyaszt a gép. Lehet, hogy mindig fűt...
Janos.ro
Janos.ro picture
Csatolom a szervizkonyvet
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
szia mindigehes!
A normal huto es a fagyaszto egyaltalan nem kommunikal egymassal, egyedul a freonos hutokor kozos bennuk.
Nagyon jo az utolso otleted, kozben en is erre a kovetkeztetesre jutottam, szerintem es minfig fut.
Ra is mertem a vezerlo elektronikan es valoban a kimeneten rajta van a 230V.
Most kikotottem egy 2.7 Ohm soros ellenallast es megprobalom ugy beuzemelni, lassuk hut-e.
Edit: Sajnos nem igazan javult a helyzet. Kikotottem a "Balancing heater" nevu aramkort, most nem erzem, hogy melegedne ott ahol azelott, de nem is hut. A Huto reszben +10C van, a fagyasztoban -27C (-19C van beallitva).
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ha a normáltér hátfala belülről nem egyenletesen deresedik le,akkor részleges gázhiányos a hűtő.
Üdv:András.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Andras!
Koszonom, de szerintem itt valami mas van, hiszen valosaggal melegedett a hatso fala also resze. Miutan kikotottem a leolvaszto ellenallast mar nem melegedik de nem is hut rendesen, most viszont mar jobban deresedik a felso resze.
Ha (reszleges) gazhianya lenne, le tudna huteni -27C-ra a fagyaszto? Egy hutokor.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Mint írtam,HA nem egyenletesen deresedik le.Kezdetleges gázhiánynál símán le tud hűteni a fagyasztó,a normáltér meg alig-alig.
A normáltér belső hátfalának dérképe egyenletes vastagságú és szabályos négyzet alakú?
Kompresszor megy egyfolytában,vagy kikapcsol?
Üdv:András.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Andras
Deresedes csak a hatfal felso reszen jelentkezik. Kompresszor, amennyire meg tudom itelni (nem kovetem folyamatosan), mindig megy.
city217
city217 picture
Szia.
Te még elhallgatsz valamit előlünk, mert ebből a hibából ami volt nem következne ez!
Szabályzó, ajtó, rendben, nem bántottál mást?
A hiba előtt működött rendesen?
Janos.ro
Janos.ro picture
szia city217
Szerintem itt hibak sorozata volt, csak nem akartam untatni a forumlakokat.
Kezdodott azzal, hogy riasztott a gep, hogy a fagyaszto reszben tul magas a homerseklet. Szerintem ekkor blokkolt le a ventillator es nem keverte a levegot. Ekkor beraktam egy kulso homero szenzorat a fagyasztoba (mai napig benne volt) es megallapitottam, hogy nem mer jol a huto szenzora, ugyanis a fagyasztoban hidegebb volt mint amit o latott.
Termeszetesen en mashol mertem mint a sajat szenzor es a levego nem keringett, ezt akkor nem tudtam.
Utana eltelt egy ido igy, majd elkezdett jegesedni nagyon a fagyaszto. Ekkor halhatott meg a kiolvaszto ellenallas. Igy is hasznaltam egy darabig, mert nem allt mas rendelkezesemre.
A legvegen valoban ugy tunt, hogy nem a megfelelo a homerseklet a hutorekeszben sem, ekkor allitottam le es szedtem szet. Beazonositottam az emlitett ket hibat, megtisztitottam es enyhen megkentem a ventillatort, majd kiprobaltam, nagyon szepen forog, a tap levetele utan meg masopercekig porog.
Valoszinunek tartom, hogy az utolso fazisban hibasodott meg a kiolvasztas vezerlese.
Ezutan par hetet (honapot?!) allt a gep, szereztem mast, majd megrendeltem az alkatreszt.
Amikor megjott beszereltem. A tobbit mar tudod...
A szabalyzo elektronika evekkel ezelott volt javitva, de az a tap reszben volt egy felrobbant kondi es szakadt ellenallas. Javitas utan evekig mukodott rendesen. Most nem piszkaltam, csak a futokor soros ellenallasat iktattam ma ki egy probara.
Ajtoval nem jartam, latszolag zar rendesen, nem erzek hideget mellette, bar ez ugysem magyarazna meg azt, hogy 24 ora alatt nem tudta lehuteni 5C-ra.
Inkabb hajlok a reszleges gazvesztesre, csak keresnem kell valakit aki fel tudna tolteni a helyszinen (vagy 2m magas, lepcsokon kell felcipelni, stb)
Kar, hogy nem kepesek ratenni egy szelepet gyarilag ahol nyomast lehetne merni, feltolteni, stb.
mindigehes
mindigehes picture
Töltögetni felesleges. Ha eltünik a hűtőközeg, akkor lyukas. Amíg a lyuk nincs meg, nincs befoltozva, olyan, mint ha egy lyukas autógumit fujnál fel minden reggel.... Attól nem lesz jó.
mindigehes
mindigehes picture
Ha üres, kaja nincs, akkor a kezdetén igen.
Bontsd le a burkolatot, nézd meg, hogy az elpár egyenletesen hül, vagy csak a bemenetnél...
De Nàlad szerintem sem gázhiány lesz...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem vagyok hűtős de hasonló jelenség volt a nyáron egy ismerősnél. Nála a normál hűtőtér ajtaja nem zárt rendesen, szinte le akart esni a helyéről. (Nem szétrohadt hanem relatíve új hűtőről van szó)
A jegesítés/leolvasztás egy saját, még Lehel leolvasztós hűtőnél fordult elő. Ott ha jól emlékszem valami terelő lemez lett kinyitva tisztításkor és az okozta a jelenséget. (csak tipp)
Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Laci
Koszonom a velemenyt, sajnos itt valami masrol van szo.
Ahol eljegesedik, ott roved ido alatt le is olvasztja. A jegesedessel cask azt akartam kifejezni, hogy a Freon kering.
Most eszrevettem valami mast is: mig a felso resze a huto rekesznek hut es neha jegeseduk, az also resze ugyanannak a rekesznek kimondottan melegedik!
A homerseklet kb 16C marad.
Mindekozben a fagyaszto mukodik, mar -27C fok pedig -19-re allitottam.
Most mar le is allitottam a hutot, mert egyertelmu kb 12 ora utan hogy nem fog helyrejonni.
