Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címen jelzett, - konnektorba dugható - adapter szétdurrant tranzisztorának a beazonosításához kérek segítséget.
http://kepkezelo.com/images/eztrb1v8u7im7qlbdqzk.jpg
http://kepkezelo.com/images/d3gii1yczlatmngk8q7k.jpg
Szia hangya02 !Tartottam a szavam és megrajzoltam a kapcsolási rajzott.A szétment alkatrész az egy szimpla npn kis feszültségü,teljesitményü tranzistor.Ahoz hogy meginditásad szükség van az a pár alkatrész megmérésére és ha rendbn csak akkor kapcsoljál csak fesz.rá.Sajnos az ellenálásokon a szinkod nem kiolvasható rendesn ezért nem tüntttem fel az értékket a rajzon.Természetsn segitünk továbbra is. üdv.Jóska
Szervusz !
Hááát....köszönet érte és a legjobbakat kívánom !
szia: a rajzod szerint az FSC-nek is lőttek
Hangya2-nek hangyaszorgalommal végig kell mérni a primer oldali alkatrészeket, lehet, már túl is van rajta
Szervusz !
A hibásakat már megállapítottam. Köszönöm. Üdv !
Gratulálok!
Üdv.:csoxi
Szia hangya02!A nyomtatás oldalát szépen le fényképezted,most fényképezd le az alkatrészek oldalát is,ha lehet ugyan abbol a szögbölés tedd fel.A két képet egymásra teszem és kirajzolom a kapcsolási rajzot.Aztán eldöl hogy mi is az az alkatrész. üdv.Jóska
Szervusz !
Itt van az alkatrészoldal. Üdv és a legjobbakat !
Köszönöm megtisztelő fáradozásod...
http://kepkezelo.com/images/0rbfcyu34ngpgs5hptec.jpg
http://kepkezelo.com/images/vvcl1fjw5rr80nlg6f6w.jpg
Szia !
Innen sima ügy. Azért még két alkatrész ki tudnék belőle minimum szedni és működőképes maradna. :)
A Q1 ha hinni lehet a szitázásnak akkor biztosan tranzisztor.
Laci
szia: a 2,2 Ohmot, az FSC-t és a nagy elkót mérted?
Bálint.
..és miért kellet volna mérnie, akkor megtudja miért pukkant?
Az majd a következő feladat lesz, de a grécből is elszállt kettő az is biztos. Gondolom ezeket a méréseket megcsinálja magától is. :)
Ahogy nézem egy jókora darab hiányzik a tokozásból, nézz körül a dobozában vagy az asztalodon, valahol meg kell lennie a hiányzó darabnak. Hátha az segít. Ha nem akkor próbáld visszarajzolni úgy, hogy egy négyzettel helyettesíted a kérdéses három lábú valamit és a rajz alapján ki lehet találni, hogy mi is lehetett. Még az sem kizárt, hogy valamilyen kis PWM IC és nem is tranzisztor.
A képen látszik az FSC5027, ami a primer tekercset kapcsolja, tehát a kis npn tranyó lesz a kérdéses, ami a kapcsoló tranyó bázis-emitterét söntölve szabályoz. Lehet 8050, 9014 vagy C945 is. Viszont, ha ez így elszállt, akkor ott más gondok is lesznek.
Hangya !
Mérj ki minden egyes alkatrészt (nincs olyan sok), mert egy ilyen kalapemeléshez kell energia! Az FSC-t kiforrasztva ! A szekunder köri elko kiszáradása is okozhat ilyet. A primer graetz előtti néhány ohmos ell. valószínűleg szakadt, az FSC emitter ell. is.
üdv.
Tibi
üdv
már kereste valaki egyszer
HE8050(L)
HE8050 (E,C,B) · SS8050 (E,B,C)
https://martinjonestechnology.files.wordpress.com/2014/06/s_atx01aa_sect...
szia: a primer oldalon gyakran van MJE 13001
egyeztesd a bekötést
Lehet, hogy az MJE13003 is jó helyette
Szia.
Két választásod van, vagy 1300x, vagy 9014. :) Nézd meg de megmutatod nekünk is a fólia oldalt, akkor okosabbak leszünk.
Szervusz !
Köszönöm... itt a kép a fóliáról. Üdv !
http://kepkezelo.com/images/vc7gwitcua0y1lhmsqto.jpg
Szia.
Nem nyertem, viszont ez már "tuti". :) Valamilyen 431 lesz. Pld:
https://www.google.hu/search?q=tl431a+datasheet&client=firefox-b&dcr=0&s...
ui: Azért várjál hátha jön még valaki és megerősít vagy cáfol, de rajzold vissza és akkor pillanatok alatt kiderül.
Az a bizonyos 431-es meg mit keresne a primer oldalon? :hmmm:
Hali !
Ez valami nagyon primitív kapcsolás lesz két tranyóval. Felülnézetből ha volna kép az alk. oldalról, többet lehetne mondani a fóliás oldal birtokában.
Laci
Most hogy mondod én se értem. :)
Akkor marad az eredeti gondolatom.
J.
Üdv! Elég zárt a burkolata, nem találtad meg belül a darabját?
