Sziasztok!A Hajdu Energomat programkapcsolója mosás közben időnként megáll.Az ügyfél csak kézzel beavatkozva tudja tovább léptetni.Így megy le amosás.Mi a híba?Üdv Jano
2012, March 16 - 15:16
#1
Látom, már van energomat programkapcsolós topik.
Nagynéném mosógépe '82-es, AKO kapcsolós. Nem hagyta abba a centrizést a program végén.
Szerencsére találtam a lomtárban egy másik, bontott kapcsolót bele, azzal hibátlanul megy. Most itt van az asztalomon a beteg kapcsoló.
Érdemes ezeket szétszedni, és javítani? Mivel csak a családban 5db Energomat üzemel, a haveroknál mégegyszer annyi, ezért készenlétben kéne tartsam, hátha beszarik megint egy...
Egyszer, ha unatkozom, tervezek egy Energomat vezérlőt, szerintem sokak örülnének neki :-)
valami ilyesmit: https://hackaday.com/2011/05/26/hey-oems-arduino-controlled-dishwasher-h... :-)
Szia Peti !
A véleményem szerint csak "készülékben" (mechanikus segédeszköz) lehet úgy szétszedni , hogy megjavítva , össze lehessen rakni . Az AKO (barna)kapcsolókat nem érdemes megjavítani . Sok , bontott , működő , AKO kapcsoló kapható .Az Eaton (fehér) kapcsoló javításában látok rációt . Nagyon kevés működő képes bontott darab létezik . Egyik vidéki kollégánk vállalkozott az Eaton kapcsoló javítására . Mivel akkor éppen volt szabad kapacitása . De, hamar rájött , hogy a "készülék" (mechanikus segédeszköz) hiányában , számára , nem éri meg . Azóta se vállalt , senki , Eaton program javítást . Az univerzális mosógép programot , gyártják az oroszok és a kínaiak . Egy vezérlőt elkészíteni csak hobbinak éri meg . Köszönöm figyelmed . Üdv varga jano
EATON-os programkapcsolójú Energomatot még nem láttam, eddig akárhányat szedtem szét, mindben barna AKO volt. Még a MÉH-telepen ázó mosógépekben is. Az EATON talán a legújabb szériákban volt, aminek nem 4 vagy 6 állású a programválasztója, és nem felhúzós a KI/BE kapcsolója, hanem a választónak van 0 állása? Azok a mosógépek sokkal gyengébb minőségűek voltak már, szerintem nem is készült belőle annyi, mint AKO-s verzióból.
Az igazi Energomat, aminek a dobján nem két oldalra nyílik a fedél, hanem levehető ovális, AKO programkapcsolója van, és 2db 950W-os fűtőbetéte.
A régebbi energomatokban, a sima, régi dobosban mindegyikben, de a komfortdobosból is jópárban az AKO kapcsoló dolgozott, de EATON-nal is készültek jócskán gépek, 1987-től. Az EATON sokkal kevésbé megbízható, (azért megbízhatóbb bármelyik random mai kontrollernél) a javítása sokkal körülményesebb (főleg a töredező műanyag bizbaszok miatt) de ha van donor, (és kézügyesség)nem lehetetlen az sem.
Illetve hallottam (látni nem láttam még) az utolsó szériás energomatoknál saját gyártású programkapcsolóról (?) Ezekből nemigen maradhatott... Vagy ez csak legenda?
Szerk. Ezt most leltem:
https://www.youtube.com/watch?v=9EHt9F1ELPA
Nem próbáltam még szétszedni, érdekes, az asztalon szépen körbejárt, nem akadt el a centrizésnél, úgy, hogy csak a szinkronmotorjára adtam tápot. Viszont, könnyen lehet, hogy a felfogató csavarok értek bele, mert egy körkörös karc látszik a lyukon keresztül.
Gyanúm szerint mechanikusan akadt el valahol, a csere programkapcsolóval viszont a gép tökéletesen jár, már lement vele vagy 4 mosás. Mindenesetre a "gyanús" darabot félreraktam.
Jano gondolata az eprom + számlálóval nem hülyeség, viszont szerintem jobb a mikrokontroller. Miértis? Az EPROM címzéséhez kell egy számláló, egy RC oszcillátor frekvencia osztóval (pl. CD4060), ezen kívül még jópár alkatrész a számláló megállítására, kijelzésre.
A mikrokontroller járhatna a saját belső RC oszcillátoráról, a kimenetére a modern szarokkal ellentétben nem direktbe jönne a triak, hanem tranzisztor + relé. A panelen lehetne egy pici (néhány VA-s) Puskás vagy Makrai trafó, a gyári vackok kapacitív feszültségosztós tápjával ellentétben (ami természetesen a mikrokontrollert akár fázison tarthatja).
Kész univerzális mosógépvezérlőt lehetne így nyerni, amin lenne egy 2x16-os LCD, néhány nyomógomb, egy KI/BE kapcsoló (16A-es vízálló, hogy áramtalanítsuk a gépet), esetleg egy benyomhatós fajta forgó enkóder, amire rá lehetne tenni az eredeti tekerőgombot.
Érzékelőknek egy NTC 10k a hőfoknak, valamint az eredeti szintkapcsoló.
Kimenetek: 6db relé (fűtés 950 + 950W, előre mosás, hátra mosás, centrizés, ürítés). A mosás, centrizés reléknek mind2 morze érintkezőjét ki kell vezetni, hogy akár aszinkron pólusszám-váltós, akár soros egyenáramú motor beköthető legyen. A Whirlpool-csodák motorvezérlőjét ha jól emlékszem, soros porton keresztül kell megszólítani, valahogy így: https://www.youtube.com/watch?v=Npxd_H7FeSQ vagy a kefés motornál https://www.youtube.com/watch?v=gQB6CZU_w2I
Eredeti kijelző hasznosítása: https://www.youtube.com/watch?v=ZSjPqWCFMrg
"háziasszony-kompatibilitás": kapcsold be a gépet a főkapcsolóval, a tekerővel válaszd ki a programot (kijelzőn látható), majd nyomd meg a START gombot. Fedélnyitáskor a program szünetel, tehát úgy műxik, mint a mechanikus... Programfutás alatt a tekerővel előre-hátra lehetne mászkálni a programon belül, majd a START gomb megnyomásával ugyanoda ugrik vissza. Második gomb lehetne egy STOP, ami röviden megnyomva szünetet ad (pl. áztatás), hosszan pedig kiszivatja a vizet, és alaphelyzetbe állítja a gépet.
Áramkimaradás elleni védekezés, hogy a program állását percenként elmenti a mikrokontroller EEPROM-jába (több, mint 10 ezer írás garantált), vagy egy 24C02-be (1 millió írást bír).
Az UV EPROM ráadásul drágább is, mint egy mikrokontroller, programozása körülményesebb. (filléres USB-ASP vagy PIC feltöltő vs. bonyolult, akár 21V-ot kiadni képes EPROM égető + UV lámpa). Akár AVR-GCC-vel, akár Arduino-val gyorsan lehet programot írni, a bonyolultabb perifériákat is lekezelni...
Az AKO kapcsolót érdemes szétszedni, megpucolgatni, összerakni, örök darab, 30+évig megint elmegy :)
Szia !
Ezzel a csinálok hozzá egy vezérlőt dologgal lényegében a lelkét, a megbízhatóságát jelentő egyszerűségét "heréled" ki.
Ha már minden képen ilyesmin töröd a fejed, azt minél egyszerűbben célszerű megcsinálni mely megoldás esetleg más, újabb csodák (trágyadombok)-nál is kiválthatja a vezérlést.
Én abból indulnék ki hogy a legtöbben 2-3 fajta programot használnak a legcsilivilibb gépnél is.
Én így csinálnám: No processzor. Egy bájt szervezésű eprom memóriába írnám a programot 1 perces felbontással. A nyolc kimenet vezérelné az egyes prifériákat. Ahol kell, (vízszint, vízhőfok) ott az előírt feltétel megvalósulásáig nem léptetem tovább az eprom címzését. Motort, fűtőbetétet az egyszerűség miatt inkább egy izmosabb relével (bár ez akár drágább is lehet) kapcsolnám.
Ez megvalósítva minden hozzáértő számára átlátható és főleg az egyszerű tömegalkatrészek használata okán könnyen javítható.
Procival sem lesz sokkal egyszerűbb mert a perifériákat ki kell "szolgálni".
De ennek az egész "ármánykodásnak" akkor van értelme ha az eredeti kezelő felületet használod, abba nem kell belenyúlni. Jelen esetben a "tekerős" kapcsoló. Ja, és a eltelt idő visszajelzése! Nnna innentől érdemes újra gondolni a dolgot. Bár én tudok 8db LED-el számlálót (binárist) 255 percig de az nem "házitündérek" számára való. Nyolc számot össze kell adni fejben. :)
Laci
Szia Laci.
Elfog kopni a billentyűd. :)
Szét lehet szedni csiszolgatni nézegetni, a teszthez meg csak pár égő kell és már mehet is a próba.
Szezonja is lenne mert jön a karácsony és felrakhatja a fára, az ott elvillogna neki. Lenne fényjáték, most kismosás most nagymosás. :D
Hali!
Véleményem szerint csak egy készülékben lehet szétszedni és össze szerelni. E nélkül alkotóira hull a szétszerelésnél . Összeszerelése pedig nem lehetséges . Legalábbis működő , javított ,példányé . Egy darabhoz a segéd készülék készítése , nem éri meg . "Barna" AKO program , bontásból , még sok van . A "fehér" Eaton programban van ráció . Abból már csak néhány bontott darab létezik .Univerzális mosógép program van orosz , és van kínai , gyártású is . Egy mikrogépes vezérlőt hobbiból érdemes csinálni . Köszönöm figyelmed . Üdv varga jano
Ebben az esetben a programkapcsoló a hibás. Ne is keresgélj más hibát. Az AKO kapcsoló elpusztíthatatlan. Az EATON gyártmány viszont rendre elvérzik. Jobb esetben a program egy helyben állva újra és újra ismétli önmagát, rosszabb esetben folyamatosan pörög a motor. Ilyenkor kézzel áttekerve folytatja a mosást. A hibát a programkapcsolóban lévő műanyag fogaskerekek kopása okozza. Sok szabadidővel és nagy elszántsággal lehet cserélni a fogaskereket, de egyszerűbb kicserélni egy működő programkapcsolóra.
[Ezt onnan tudom, hogy a családi Energomat is megáll egy helyen. A mosógépre nemrég ment el kb. 18-19 000 Ft, mint felújítási költség. 1987 óta most először kellett rá költeni...]
Üdvözlet !
Milyen programkapcsoló AKO vagy EATON? A program melyik részén áll le. Fűtése működik?
"Y" cső tiszta?
Hőfokérzékelés?
Léptető mágnes?
Szívattyú,ürítés?
Ja ,ha felhúzós fajta főkapcsolóval, az lehet "keshes",érintkező csere,orvosolja.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szisztok!
Édesanyám régi gépe valószínüleg a felhúzó hibája miatt lett leállítva. Esetleg ennek a javításáról valakinek valamilyen képi illetve jól megfogalmazott leírása lenne? Karban volt tartva a gép sajnálnám le selejtezni. Köszönöm szépen.
Szia Bazsyk !
Édesanyád mosógépében lévő mosógép program helyett vegyél egy bontott működő képes mosógép programot !
Írd fel a program oldalán lévő számot !
Keresd fel a Neptun utcában a bontott alkatrészekkel is kereskedő Pográczékat !
Telefonszámuk :(Munka időben . ) 410--6667 , 419-90-29 .
Üdv varga jano Bocsánat Pihe ! Ez a reklám helye volt .
Kedves Janó!
Köszönöm szépen az információt, Ha jól emlékszem lehet van itthon egy bontott Programkapcsoló. AKO(bordó), de amennyiben van rá mód megpróbálnám a régit rendbe tenni. Ha felhúzom a a programkapcsoló gombját, és egyik oldalra elbillentem, akkor teszi a dolgát. Ha elengedem megáll. Beleteszem a bontottat és utána megpróbálom a régit javítani. Szép napot!
Szia !
Én egy kicsit kíméletesebb leszek veled.
Milyen gép? Vezetéknév utó(kereszt)név? Máshogyan: Márka, Típus?
Mi az a felhúzó? Sejtéseim vannak de ne mi találjuk már ki ha lehet kérni.
Ugye ez nem egy vekker óra vagy egy redőny? :)
Amennyiben egy szinkronmotor a tetsz vagy valódi halott, talán lehet segíteni rajta.
Laci
Szia.
Hajdú Energomat. 1981-es vásárlás. Sajnos semmi infó nem látszik, a palást már cserélve volt, a programtábla lekopott, a kapcsolóról is hiányzik a megjelölés, vagy csak nem voltam elég kitartó. Ako kapcsoló, hideg vizes, és ha jól emlékszem nem kapilláris csöves a hőfokszabályzó. Barna fedélkeret.
Pillanatnyilag egy Energolux van helyette.
Szia.
Én sok mindent megtudok érteni, de ezzel az ajánlólevéllel én nem ajánlanám neked hogy belefogj.
"Háztartási gépszerelő szakmát tanultam, majd elvégeztem egy Mechatronikai-mérnökasszisztens képzést, de az egészségügyben dolgozom, és emellett szoktam bütykölni."
Inkább vállalj lélegeztetőgépek javítását.
Ráadásul ott kérdezel ahol nem is tudják javítani, nem is értem. :)
ui: Azért ne keseredj el van segítség, de aki ezeken a drótokon végigment az zseni.
https://www.google.hu/search?q=Hajdu+Energomat+mos%C3%B3g%C3%A9p+program...
A javítás meg csak egy alapos pucolás.
Kedvesvcity217!
Köszönöm az építő hozzászólásodat. Lélegeztető gépek nem javítok. Asszisztens ként dolgozom mivel a szakmámban nem találtam munkahelyet. Viszont emellett a háztartási gépeket Több kevesebb sikerrel meg szoktam javítani. Örülök hogy a hozzászólás előtt megtaláltad az adatlapomat. További szép napot. Ha esetleg valakinek van szakmai hozzászólása Azt megköszönöm.
Sziasztok!Programkapcsoló cserével javítjuk.Köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
