Címben említett mérőműszert restaurálok, az alapműszere volt "beállva".
Sikerült szerezni egy donorból ( elektronika hibás) egy hasonlót.
Beépítés és tesztelés után a következők kerültek megállapításra:
- váltó illetve egyen feszültség mérésnél a ténylegesnél kevesebbet mutat
   (232V hálozati feszültséget 180V-nak méri)
- váltó és egyen áramnál hasonló a helyzet
- ellenállás mérésnél ( 1k/10 Ohm tartomány)pontos, viszont 10k/100k/1Mohm tartományban nem lehet
  "kinullázni" a mutatót ( a mérés tartomány max. 80%-ig lehet kitekerni, góliát elem jó!)
Lehet van a ki már javított ilyen műszert,nagyobb rálátása van, hogy hol kellene kutakodni,
mert így ránézve ennek a több paneles csodabogárnak még a szétszerelése se könnyű feladat.
Malibu
Egy pár mérést tegyél meg a kedvemért, megpróbálok segíteni:
- Alapműszer kiforrasztva, 13µA-el táplálva mit mutat a 100-as skálán?
- Forraszd vissza az alapműszert, legyen komplett minden.
- DC 100mV állásban DC 100mV-ot ráadva mit mutat? Sorba kötve vele egy ampermérőt, hány µA-t fogyaszt a komplett műszer?
- AC 10V állásban AC 10Veff (szinuszt) ráadva mit mutat?
Nagyon fontos hogy a fent írt méréshatárokban legyen próbálva a műszer!
Lámpával kukucskálj be a panelok közé az elem környékén, hogy nincsen e elektrolitfolyás valahol.
Óhajod parancs számomra :-)
Az alapműszer kiforrasztása közben gyanús lett valami számomra, erre később visszatérek.
- 13 µA-el táplálva a mutató 98-nál nyugodott meg, nem rossz mondom magamban, elvileg műszerhiba kizárva.
- Visszaforrasztva 100 mV-al táplálva 5mV-ot mértem, ebben az esetben a műszer fogyasztása 2,1 µA volt.
- 9,95 AC tápálálásnál a mért feszültség 7,4 V
- Elketrolitfolyás nincs.
És most a gyanús dolog, a kakukk tojás: Az alapműszer egyik kivezetése egy 3K3 ellenálláson keresztül volt a nyákra forrasztva.
Azt hittem, hogy megéghetett valamikor az eredeti és nem akarták szétkapni a műszert, megoldották a levegőben, zsugorcsővel.
A fenti méréseket ennek a jelenlétében mértem. Jobban szemügyre véve a rajzot nem találtam ilyen ellenállást a műszerrel sorba kapcsolva.
Kiiktattam és már nagyot javult a mérési pontosság.
232 V AC-nál a mért érték 225V, 30 V DC-nél 28 V körül.
Szemrevételezés közben azt is láttam, hogy a trimmereknél közel sincsenek a gyári beállítások ( festék jó pár mm-el elcsúszva).
Szerintem most már csak a finomhangolás maradt hátra, viszont jó lenne tudni a sorrendet ha van, és melyikkel mit lehet állítani.
Bocs hogy ilyen sokára válaszolok, de nem tudtam hamarabb.
Félig meg is oldottad a problémát a jelek szerint. Gratula! :)
A kalibrálás menete: (mindent vízszintes helyzetben!)
1. Alapműszer nullázás
2. Kiforrasztott alapműszer áramérzékenységének beállítása a mágneskör söntjével. (13µA=100-as osztás legyen)
A te esetedben a finom söntöt állítsd be a hátul lévő csavar óvatos szinte fokonkénti forgatásával, majd ha megvan rögzítsd körömlakkal.
3. R45-tel DC 100mV állásban 100mV-ot beállítani,
utána ellenőrizni, hogy DC 30µA-t mérve 30µA-t mutat e, és a +- kapcsoló mindkét állásában ugyanannyit mutasson polaritásváltás után
4. R44-el AC 10V állásban 10V-ot beállítani (50Hz szinusz)
5. R31-el AC 10mA állásban 10mA-t beállítani (50Hz szinusz)
6. Előlapon (R50) Ohm skálát végtelenre állítani x10k, x100k, x1M állásban
7. R49-el x10 Ohm/x1k állásban végtelenre szabályozni
8. Összes V-A méréshatárt kipróbálni teljes mutatókitérésnél (100 és 30)
9. Összes Ohm méréshatárt kipróbálni skálaközép környékén (1), és a +- kapcsoló mindkét állásában ugyanannyit mutasson.
Ha minden jó akkor megsimogatni, és vigyázni rá, mert lelke van és meghálálja. :)
Ha valami a fentiek szerint nem jön össze, akkor írd meg. De ha összejön, azt is. :)
Addig jutottam, hogy sor került a simogatásra! :-)
Mindenkinek közönöm a segítségét, a pontos beállítási utmutatásnak külön köszönet Heginek!
Malibu
Megy ez neked! Mintha mindig is Ganzunivokat kalibráltál volna. :)
Örülök hogy jó lett.
Viszont most még nagyobb rejtély számomra, hogy egy alapvetően jól működő műszerbe miért tett bele valaki egy 3,3kohmos ellenállást. Talán amit kiszedtél rossz alapműszert, lehet hogy nem is bele való volt? Mert ha a Ganzuniv 4 8,8µA-es alapműszere volt benne, akkor lehet hogy jó volt ezzel az ellenállással.
Megy ez, hogyne menne, bárcsak mindenhez ilyen jó leírás lenne :) Szerintem a kakukk tojás titkát nem fogjuk megtudni,örökké rejtély marad
Haliho!
Gratula :-) -hasznald sokaig!
Kari
Hali!
No tessèk; reggel 10-kor pont ezt javallottam, "mielött nagyon szetkapnad-merd meg az alapmüszered erzekenyseget, s utana allits a magneses söntön, avagy a trimemreken is ha a 13uA stimmel..." :-)
Jo tovabbiakat! Kari
Jogos az észrevétel! Hová küldjem a pontokat ? :-)
Malibu
Hali!
Megesik- :-), a "Hörpintöbe"-Obudai kiskocsma volt valamikor, nemtom letezik-e, vagy utodja...
Eredmenyes tenykedest! Kari
Szia.
Rámész az oldalára és ott találod "pontok utalása...", de küldj neki plusz pontot is, mert egy egész értelmes szöveget sikerült összehoznia. :D
Azért az érdekes hogy a műszercserénél nem láttak az ellenállást, mert arra csak két drót megy és ott volt a szemed előtt. Pár ék tartja a műszert.
Hát láttam én de nem az ellenállást. A műszerről kettő piros vezeték közül az egyik a nyákra volt forrasztva, a másik egy talán 4 mm-es fekete zsugorcsőbe és onna a nyákra. A zsugorcső lefejtése után derült ki a kakukk tojás.
Szia.
Semmi gond de az ember feltételez valami készültséget a kérdezőnél, és úgy válaszol. Te se vagy már fiatal és amint látom biztos láttál már ilyen műszert. Én kb tíz éve láttam utoljára, de ha álmomban felébresztenének összeraknám.
Ezért is jó ha van kép a kérdés mellé, mert akkor rögtön látjuk hogy csak "hasomló". :)
Jogos! Sajnos be kell vallanom, hogy ez volt az első, bocs, második Ganz amit szétszereltem. Messze földön, anno csak russzki 'C'-ket meg Mavo 35-ket buheráltam ;-)
Szia !
Bennem az a kérdés motoszkál, miért tették volna bele a soros 3,3 Kohm-ot?
Nem lehetséges hogy az a 3,3 Kohm-ot párhuzamosan szerették volna beforrasztani és ezúton söntölve az alapműszert a névleges érzékenységét beállítani annak? Nem tudom mennyi az alapműszer belső ellenállása, lehet hogy a 3,3 Kohm "agyon vágja" de ha kisebb 1 Kohm-nál, akár még jó úton is járhatok. Persze aki beletette sorosan, annak jogában áll hülyének lenni. :)
Laci
Hát ez jó kérdés , hogy milyen okból került oda, tény az, hogy jól megvezetett.
Az alapműszer belső ellenállását 1,71 KOhm-nak mértem
Malibu
szia: a Tanyán levő rajzon fel van tüntetve az összes soros ellenállás, ellenőrizni lehet, mi az oda való
Kedves Bálint!
Pontosan ez történt amit leírtál, ellenőriztem és rájöttem, hogy a 3K3 nem oda való.
Malibu
Szia.
Pedig szét kell szedned ami nem nehéz, mert csak a két panel közti átkötéseket kell valamelyik panelról oldanod. Utána találsz sok 1%-os ellenállást, na azokat mérd és biztos kell cserélned is.
ui: Persze jó lenne tudni mit házasítottál, mert a "hasonló" az gyanúra ad okot. :)
Ettől féltem city :-)
Délután felteszem a műtő asztalra és elkezdem a méricskélést.
A házaspár szintén egy Ganz3-as :-)
Szia Malibu!
Mielött nagyon szetkapnad: elöször az alapmüszer tenyleges erzekenyseget-vegkiteresi erteket ellenörizd, s aztan nyulj barmihez, pl. a Balint javallotta trimmeres korrekciohoz is. A "beallas" okat tudod? Többnyire a forgotekercs terebe került szennyezödes-màgnesezhetö anyag okozza a torlaszt amit nem tud eltolni a tekercs mozgasi energiaja, s ugymond beall/beszorul: ezt igen ovatosan kilehet szedni, de ATFUJNI NEM SZABAD (süritett levegö eleve halalos bün, meg palackbol is)-altalaban összekuszalja a finom spiralrugoit...
Az alapmüszeren bizonyara van egy magneses sönt is; ezzel korrigalhato az erzekenysegük_ha öregednek, elöbb-utobb ez szüksegesse valik.
Eredmenyest, Kari
szia: a mágnesrésből tépett, szőrös szélű papírcsíkkal ki lehet szedni a vasport
Szia
Tisztának, szennyeződésmentesnek tűnt. A rajzot lekaptam, ha jól látom 13µA-es az alapműszer, ennél teljes a végkitérés.
Szia Kari!
Lehet félreérthetően fogalmaztam.
A beállott alapműszer "szétbarmolt" állapotban volt, reguláznám annak a kezét aki ilyenekre képes.
Helyette egy donor Ganz3-ból nyert alapműszer került beépítésre.
szia: van egy soros trimmer (1kOhm, R44) azt ellenőrizd, állítsd, ellenőrizd a műszerrel párhuzamos diódákat és kondenzátort is.
A rajza fent van a tanyán
