VW fűtésmotor bekötése(megoldva ?)
16 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: egy kis segítség kellene
Volkswagen (Touareg, 2013)fűtésmotor négy pólusú csatlakozójának bekötését keresem A csatlakozó 2db 6,3 mm-es és 2db 4 mm-es, a fényképen látható, négyszögletes foglalatban
A jobboldali 6.3-as a test, mellette balra a + 12V
A két kisebb csatlakozó funkciója érdekelne
(a +/- jelölés az elkók alatt a motor csatlakozása az elektronikához)
A Bosch szám 0 130 115 559
VW szám 3 137 231 011
7 PO 820 021 B
DELPHI 52422818
Made in Hungary!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz SzBálint!
Automata klima. Az egyik a fordulatszám szabályzás PWM-el, a másik a control modul felé ennek az értéknek a visszacsatolása.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, akkor az asztalon nem tudom kipróbálni, nem vezérlés, hanem szabályozás
Jaca
Jaca picture
5V-os 50%-os kitöltésű négyszögjellel hajtsd meg, kb 1kHz. Hasonlót gyártottunk a valeo-nak. A diag kimenete OC-s szokott lenni, de azért egy 100 Ohmot köss sorba a négyszögjellel.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyen van a generátoromon, már csak az a kérdés, melyik vékony csatlakozóra, van erre szabvány?
Le van fújva a panel vékony szürke gumiréteggel.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz SzBálint!
Sajnos csak a jármű elektromos rajza lehetne a biztos támpont, ezért javasolta Jaca a 100R-t sorba a generátorral.
Esetleg az öt voltos jel kevés lehet, akkor 12V-os négyszögekkel próbáld vezérelni
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: megpróbálok szerezni rajzot
city217
city217 picture
Szia.
Adódnak a kérdések, hova akarod bekötni /netán grillsütőbe/ milyen autóba?
Az a négyes páros pedig a vastagabb a mínusz a vékony értelemszerűen a plusz.
Elvágták levágták netán találtad, mert ehhez autó is kell.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem így van,
A táp a két vastagabb, a két vékony funkciójára vagyok kíváncsi
(a kocsi Kecskeméten van)
city217
city217 picture
De áruld el milyen az az autó, és akkor rajz alapján nem csak én te is o...
A vékony funkciója a fokozat. :)
A címbe se ártana!
Sok sikert.
SzBálint
SzBálint picture
szia: második sor, Touareg, 2013.
Nem hiszem, hogy fokozat, mert egy bonyolult elektronika van rajta, kétoldalas nyákon, 4 db IC és 4 db hatlábú
Valószínű, hogy kapcsolatban van a klímával.
city217
city217 picture
Igen.
..és most hogy képzeled, kiakarod próbálni? Mert akkor irány Kecskemét. :)
Oscarrr
Oscarrr picture
"Volkswagen (Touareg, 2013)"
Lakatold már le a hűtőajtót....
city217
city217 picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Delphi Szombathelyen, a Zanati úton van
city217
city217 picture
Szia.
Oké, én csak azt mutattam, hogy a kép és az általad írt delphi szám nem egyezik. Miért nem hívod fel őket, biztos tudják mit csináltak.
ui: https://www.google.hu/search?q=Volkswagen+Touareg,+2013+f%C5%B1t%C5%91mo...
