Sziasztok! Össze hozott a sors egy ilyen tv-vel (az unokaöcsémé). Készenlétben egy kék led világít, bekapcsolva a led kialszik és semmi több. Tápot kikaptam, egy árva rossz kondit sem találtam. A SM-ját letöltöttem holnap tudok feszeket mérni. Esetleg van ezeknek tipikus hibájuk? Túl sok jót nem nézek ki belőle, ez nekem nagyon apró. Nincsenek benne BU-k meg sortrafó se :szetver: . Vagy vannak csak már azok is ilyen picik? :fun: . Azért minden segítséget köszönök.
2010, June 21 - 21:58
#1
üdv
Nálam is van egy ilyen problémás készülék, c877-878 párost kicseréltem, igaz 12nF -ra
eredmény ugyanaz, kék stby világít, majd kialszik, tévé nem indul...
A táppanel számát leirhatnád.
Hello!
Sajnos küzdöttem én is ilyen hibával,ennél a tipusnál ha tápnál tudsz feszeket mérni(beépitve),akkor smd biztit keress utána.De ha mailban elküldöd a rajzot akkor többet tudok segiteni.Kizárolagos forgalmazója a TESCO amúgy elektronikaialag egy nagy selejt(Bocsi ha valakit megsértettem ezzel!).
Sziasztok! A táp száma:17PW15-9. A SM-ja fent van a tanyán Vestel 17MB22-2 néven. Nem nagy kedvem van hozzá az SMD miatt, biztiket találtam egy jó párat "0000" jelöléssel ha nem tévedek ezek azok, és egyik sem szakadt. Elkókat átnéztem azok jók, FET-ek sem zárlatosak. Előre kösz a segítséget.
A 24v az inverter felé megvan?
Ellenőrizd:C877,C878 15n630v.
üdv.
Szia Gabor2! A 24V nincs meg, és a két kondit kiforrasztottam kapacitásuk "0" :jajj: . Csak ennyi volna a hiba? Vagy lehet még más is? Kösz.
Cseréld ki őket s meglátod.
Szerintem ennyi ,de ha nem akkor ird meg s fojtatjuk.
üdv. :super:
Szia Gabor2! TV üzemel! :happy: . Köszönöm szépen a segítségedet. Már rendelem is a kondikat.
Akkor mit raktál be ha rendeled, a óhajod?!
Vagy én vagyok megint érthetetlen. :fun:
Szia City! Igen, ezt megkavartam.
Szia City!
Olvass tovább, és megérted! :p
Kicsit ugrál a fiú örömében a HSz-ek között is! :)
Üdv: Laci
Szia Laci.
Eddig követtem és nyóc társalgásról maradtam le mert füveztem megint, de végig olvastam és nincs összefüggés. A fiú kicserélt kondikat amit majd rendel. Most pacsálok egyet és utána átolvasom megint. :)
Szia City! 15nF/630V helyett tettem bele 10nF/1.6KV-osat próbára, tehát 15nF/630V-ost nem találtam. Ezért rendelem meg az eredeti 15nF-osokat. Üdv.:demi
Gratulálok!
:beer:
Az érdem a Tiéd. :beer: . Üdv.:demi
Szia! Némi problémába ütköztem, sajnos nem találok 15nF-os kondit. 10nF/1.6Kv-ost beépíthetek vagy keressem tovább? Üdv:demi
Próbára beteheted.
Ha elindul ,akkor utánna cseréld ki megfelelőre.
Tettem már próbára én is ,menni kell vele.
üdv.
Köszönöm, próba indul.
Szia Demi!
"próba indul."
Merre laksz? Nem oda mentek az előbb szirénázva a tűzoltók? :jajj:
Üdv: Laci
Szia Laci! Ez most véletlenül jól sikerült.Dehogyis véletlen, Gábor tudta mi a baja.
Szia Demi.
Fő a változatosság, csak nehogy majd a vasalóban is "BU"-t keress.
Viszont megnyugodtam, nem csak én látom ezeket kicsinek. Már azt hittem romlik a látásom. :) Az hogy nem indul, az "tipikus hiba" ha "elromlik". A kondi mániád az tetszik, ezért ha nem haragszol elnevezlek "kondis"-nak.
Szia demi!
Azért az LCD-ben ne keress sortrafót...
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Mondta hogy az is nagyon pici ! :rohog:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
