Üdvözlöm a kollégákat!
A problémám a következő:az energiatakarékosság jegyében vásároltam 120cm-es led csövet a műhely megvilágítására. A világítással nincs is baj,de amint felkapcsolom, a rádiót nem kell hallgatni, olyan módon zavarja. Van valami megoldás a zavarszűrésre?
2017, November 22 - 12:48
#1
Szia.
Azért az elmondhatnád ez a nagy kondi hogy került oda, mert az nem illik a képbe. ..és a csőről is adhatnál egy képet.
Lehet, jogosan?
Üdv: Jácint
Szia.
Lehet jogos nem vitatom, de ez egy öszvér valami nem fér bele a "csőbe". :) Én már láttam ilyet ezért merészeltem.
Tedd bele ezt a panelt abba a fehér kis műanyagba, így. :)
Lehet, csalóka a kép, de nagyon passzentosan éppen belefér a házba. Ez a csőnek a tápja. Az a kondi a puffer, 15mF 400v. Már látom vizuálisan is, van itt egy kapcsolási rajz is.
Lehet, csalóka kép? Ennek sem olyan nagy az orra:
http://media.gettyimages.com/photos/closeup-of-husky-dog-nose-and-face-p...
Üdv: Jácint
Szia.
De ennek nem lóg le fele a "testről". :)
Az már oda csak úgy került, de látni kellene a csövet is. Ez a panel egy kis cső tápja.
Led világítós nagyítóm tápja okozott ilyen problémát rádió javítás közben, és tényleg zavarta az URH sávot. Laptopok tápjának árnyékolását alkalmaztam. Prespánpapírból csináltam dobozt, amit öntapadós alufóliával körbevontam és testre kötöttem.
Nem lenne baj, ha precízebben fogalmaznál. Nem a LED zavarja, hanem a tápegység. Hajtsd meg valami másról és lesz csend.
Üdv! Kalex
Mi lehetne az, amivel meg tudnám hajtani? Mivel működnek ezek a ledek egyáltalán?
Árammal működnek, persze kell nekik feszültség is. Sorba van kötve jópár darab, így akár 40V felett is lehet az egész nyitófeszültsége. Ellenállás nincs benne, úgyhogy az áramot neked kell korlátozni. Tedd rá az eredeti tápot, és mérd meg a táp kimenő feszültségét. A lámpa teljesítményéből meg ki tudod számolni a szükséges áramot.
Üdv: Jácint
A rádiót ne a középhullámon, hanem az URH-n (FM) hallgasd! Ott valószínűleg lehet hallgatni. Már a kompakt fénycsövek megjelenésekor olyan szintű zavarás keletkezett, hogy én már azóta csak az URH-n hallgatok rádiót(vagy az Interneten át).
Üdv: lizakl
Egyetértek a középhullám mellőzésével, találtam a kis tabletre jó rádió programot, csak nálam is csendnek kell lenni a műhelyben.
szervusztok
az jo,hogy ultrarovid hullamon hallgatjuk a radiot...de mi van,ha rovidhullamon hallgatjuk a DX allomasokat es a zavar nem teszi lehetove?
es mi van,ha javitani hoznak egy radiot?
...a zavarszures megoldasa a kerdes
Akkor a javítási díj egy normális lámpa :)
Üdv: Jácint
T Lizakl!
Igen azt nem írtam, hogy mindez URH-n hallgatva.
Akkor egy jól árnyékolt koaxkábellel(tri shielded) csatlakoztass külső(tető) URH antennát a rádióhoz és talán jó(jobb) lesz!
Üdv: lizakl
Alufóliával tekerd körbe a táprészét a fóliát pedig kösd földre. A fólia a burkolaton kívül legyen persze.
Szia Zsolt !Szerintem elöbb meg kéne álapitanodd hogy a zavar bekerül a hállózatba és az zavar ,vagy a led-ekhez vezetö vezték sugároz mint antenna.Bontásból pl.kapcsoló üzemü tápból szereld ki a bemenetén lévö háállózati szüröt (szimetrikus L,C π tag )és azon kleresztül tápláld.Igy kiszürheted hogy a hállozatba kerül RF és az zavar.Ha a LED-ek vezetékékböl jön a zavar esetleg pl.árnyékolt vezetékre kell majd cserélöd .üdv. Jóska
T Jóska!
Régebben vettem egy 10W-os LED-es reflektort, azt sem használom, mert az is zavarja a rádiót.
Szia Zsolt !Az urh-s rádio antenna bemenetének a sávszélessége(ha hangolt a szelektivitása)is beleszol a zavar kiszürésébe.Esetleg gyenge térerö is.Probáltad más rádioval is ? Nekem is van a konyhába led fénycsövem ,igaz csak 80cm hosszú de nem zavarja a melette lévö urh-s rádio vételét, még az adok között sem tapasztltam.üdv.Jóska
Igen, a szomszédos helységben levő rádiót is ugyanúgy zavarja!
szia: a led-cső két végére 1-1 db 47-100 nF kondenzátort. A tápja fémházban van?
Nincs fémházban, csak egy műanyag fóliával van elszigetelve.
Ez T5-ös, nem T8, az egyik végén vannak a kivezetések.
Szia !
Üdvözlégy a való világban! Jó hosszú vezetékek, "kellő" nagy felület magas frekvencia az is négyszög vagy hasonló. Ideális zavarforrás. :) EMI szűrő az persze nuku. Vagy nem rádiózol (legfeljebb több figyelem jut a munkára :) ) vagy analóg DC áramgenerátorról táplálod. Vagy is buhera (ez nem az a buhera!) a megoldás. Mellesleg a hagyományos fénycső is tökéletes ha spórolni akarnál bár nem a világítás az amelyen sokat lehet megtakarítani.
Laci
Akkor egy EMI szűrő, meg egy fémdoboz megoldaná a problémát? Nekem is van egy kínai hájtek LEDhez való áramgenerátorom, pont ezzel a hibával.
Üdv: Jácint
Szia !
Sajnos az árnyékolás és az EMI szűrő csak a tápláló elektronika hálózat felé történő zavarsugárzását oldaná meg.
A lámpatesthez menő vezetéket is árnyékolt kivitelben kellene megoldani valamint a LED-ekből is csak a chipeknek volna szabad kilátszani az egyébként szintén árnyékolt lámpatestből. És itt nem feltétlen egy szimpla alufólia jellegű árnyékolásra tessék gondolni.
Nehéz ügy ez mert az Nx10khz vagy még nagyobb frekvenciájú PWM jel egy széles spektrumú jel, a LED-ek hurokja minden képen egy keret antennát képez és sugároz.
Ha az ember azt az utat választja hogy az 50 Hz-es egyenirányított pulzáló egyenfeszről tápláljuk a LED(ek)-et akár AC akár DC oldalon korlátozva az áramot valamilyen megoldással azzal találkozunk szembe hogy zavaróan vibrálni fog a fénye. Van ilyen LED "izzónk", nem vagyok tőle elragadtatva, szerencsére csak másodrangú helyen üzemel.
Az igazán zavarmentes megoldás egy DC- ből induló disszipatív áramgenerátor lenne csak hát ez ma már nem "menő".
Kompromisszum lehet (szerintem) ha a DC egy korrekt, jól zavarszűrt SMPS-ből származik és a feszültség csak annyival haladja meg a LED-ek égési feszültségét hogy a disszipatív áramgenerátor(ok) a lehető legkevesebbet disszipáljanak. Persze ha ezentúl van még a lakásban egy rakás kompaktfénycső, megsütheted az előbbi ténykedésed, egy zavartengerben leledzel, rádiózás és egyéb kis zavarigényű tevékenység szinte lehetetlen.
Laci
A LED-ekre elvileg már DC-nek kell mennie, nem? Tehát az áramgenerátor kimenetét LC szűrővel meg lehetne szűrni.
Üdv: Jácint
Elvileg lehet, de egy digitális kéziműszerrel sem egyenbe, sem váltóba nem mérek semmit. Pedig valami van ott, mert a ledek világítanak.
Ezért találták ki a szkópot.
Üdv: Jácint
szia: nagy valószínűséggel, ha a LED-cső-antennára is teszel párhuzamos kondit
Szia !
Lehet hogy ezzel a kondival csak rontasz a helyzeten mert kihangolod valamely frekvenciára nem is szólva arról hogy a tápláló PWM jelre nem rakhatsz direktbe tetszőleges kapacitást.
Laci
szia: másik megoldás lehet kettős fojtó áganként(pl. bemeneti zavarszűrő tápból)a LED-cső felőli oldalon, esetleg párhuzamos kerámiakondenzátorral
Ezek PWM jelet kapnak?
