Fujitsu-Siemens C19-13 monitor
16 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Üdvözletem mindenkinek!
Adott egy Fujitsu Siemens Scaleoview C17-13 LCD monitor, amihez "elfelejtették" mellékelni a fixen bekötött videó kábelt (és valszeg a hang bemenet is ezen csatlakozik). A jelfeldolgozó digi panelra ez egy 28 pólusú, 2 soros tűs csatlakozóval kapcsolódna.
Mivel a doksija beszerezhetetlen, ilyen kábelt keresnék botásból vagy legalább a videó és szinkronjelek bekötéseit, ha ismeri valaki ezen a 28-as csatlakozón.
Egyébként elvileg működik, fény van, OSD van. Persze attól még lehet vez. panel hiba, de kábel nélkül esélyem sincs a kipróbálására.
Minden segítséget előre is megköszönök.
Üdv: -sándor-
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Figyelemmel kísérem, az eseményeket, és ahogy elnézem, nem az összekötő kábel SZABVÁNYOS oldalával van problémád, hanem, hogy tokkal vonóval együtt hiányzik a madzag. A legegyszerűbb megoldás, ha találnál, egy ilyen készüléket, és azt kopizhatnád. A macerásabb, ha a digipanelon lévő környezeti ic-k adatlapjai alapján kirajzolod a csati lábbekötését. Igen időrabló tevékenység. Én a helyedben meglátogatnám az E-bontót
Somogymegye, Kaposmérő Rákoczi út 4. Kaposvár mellet van.
A kollega "ormi" néven itt van az oldalon
exGelkás
Nativeelco
Nativeelco picture
Szia.
Ha a kábelek bekötéséről infó is kell, akkor érdemes itt körülnézni.
http://www.hardwarebook.info/
sasa11
sasa11 picture
http://www.hdmishop.hu/vmchk/HDMI-HDMI-kabelek/HDMI-csatlakozo-forraszth...
Ezen a címen néz szét sőt telefonszám is van ahol segíteni tudnak valószínű !
Sok sikert
mdecsi
mdecsi picture
Hogy kell ezt elképzelni, be van(nak) építve a burkolatba a csatlakozó(k) és ezt köti össze egy pár centis szalagkábel a panellal, vagy úgy mint a régibbe monitornál, van egy másfél méteres VGA kábel ami közvetlenül a lapra csatlakozik?
Utóbbi esetben analóg vagy DVI?
Van egy fujitsu siemens kábelem valahol aminek egyik vége normál VGA, a másik meg tűs és az alaplapra csatlakozik, de nem tudom már milyen típusból termeltem ki.
asanci
asanci picture
A digi panelon van egy 28 pólusú, 2 soros csatlakozó (tüske sor)a TDA7496L hang IC fölött. A csatlakozó ugyan olyan az LVDS kábelvégnél is, csak az 26 pólusú.
Fogalmam sincs, milyen bemenete lehet, nem hiszem, hogy csak és kizárólag DVI-s lenne. No és valahol lenni kell valami hang bemenetnek is, hamár van benne hangfokozat és 2 kis játékhangszóró.
A gond, hogy semmi infót eddig nem találtam róla a neten sajnos. No és pont ilyen monitor sem volt még nálam.
Üdv: -sándor-
Jaca
Jaca picture
Sándor!
Egy fényképet tudnál közölni róla?
Üdv: Jácint
asanci
asanci picture
Szia Jácint!
Itt egy kép a digipanelról: http://kepfeltoltes.hu/090206/100_5689aa_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm szépen a segítő szándékodat előre is.
Üdv: -sándor-
Jaca
Jaca picture
A burkolaton van valami jelölés, hogy milyen csatlakozóknak kell ott lenni? Az enyémen fel van jelölve a 15pin VGA, a DVI és a Line-in. Ez is FS, csak más típus.
Üdv: Jácint
asanci
asanci picture
A burkolaton semmiféle jelölés nincs sem a tápcsatlakozónál, sem a videó kábel "kivezetésénél". A neten sem tudtam azonosítani, mert amit találtam, pld. hangrész nélküli volt és csak DSUB15 VGA bemenetet írt a monitorra.
Azért is írtam a legelején, hogy ha a bekötés ismert volna, elegendő lenne csak a síma VGA bemenetet bekötni. Aztán vagy működik, vagy fölösleges köröket futottam vele, hiába.
Üdv: -sándor-
morol
morol picture
http://kepfeltoltes.hu/view/090208/p1010810sk7_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/090208/p1010805fg3_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha egyéb infó is kell elhalálozott alkatrész(ek) ügyében (pl:FDS9435A) holnap délelőtt a privátban jelzett igéretemhez mellékelhetem!
asanci
asanci picture
Szia morol!
Bingó! Az első képen látható kábel(vég)ről volna szó.
A ..... privátban jelzett igéreted ..... nem igazán értem, sem itt, sem az email címemen nem kaptam - eddig - üzenetet Tőled.
Nem tudom, a fotó(k) saját-e? Ha igen, az analóg DSUB15-ös csatitól visszafele ha kimérnéd nekem a bekötéseket, nagyon szépen megköszönném (gyakorlatilag a videójelek és a két szinkronjel már elegendő lenne).
De ha volna ilyen kábeled bontásból, az lenne az igazi.
exGelkás: sajnos az a térség kicsit messze volna, én Csongrád megyei vagyok.
Nativeelco, sasa11: a keresett bekötés kizárólag a monitoron belüli egyedi csatlakozó bekötése (lásd 1. fénykép morol-tól), ami erősen gyártó és tipusfüggő sajnos.
Üdv: -sándor-
morol
morol picture
Szia asanci!
Viva Csongrád megye! (én is innen, onnan)
Bocsi, ma délelőtt még a iiyama lcd-m barkácsoltam összefele, de holnap délelőtt újból feltárom a donorunkat!
Ha email-t nem kaptál az azért lehet, mert nem tudom...
Akkor holnap délelőtt!
/Továbbra is keresném az AS4636D rajzát/
asanci
asanci picture
Szia morol!
Várom továbbra is jelentkezésed a donorral kapcsolatban, hátha sikerül a kábel megtalálása. Az emailcímem monservice23 kukac freemail.hu
Üdv: -sándor-
morol
morol picture
elküldtem:
Az én monitorom egyébként :
Gyártmány: MA-782KC
Model: 700P
Talán Proview, de volt ez már MAG, Fu Si stb-nek is nevezve!
A táprészben a szekunder elkók mind púposak és ki voltak fújva. A kis panelbe tovább szaladt a simítatlan AC. A kis so8-as fetet meg a kondijait kipukkantotta, egy szűrő smd induktivitást megszakított, hangvégfok elkóit megpúposította. Panelt égetett.
Lássuk hát!
A kis panelon, ami várja a kábelt, a csatlakozó :
- 16pines-e ;
-és a :
2 6 7 10 12 14
lábai testen vannak-e?
Ha igen, akkor a kiosztása :
1 R vagy L audio input (jack dugó külső pöcse)
3 L vagy R audio input (jack dugó közepe)
4 SCL
5 SDA
8 Vsync
9 Hsync
11 B
13 G
15 R
16 Sense
2 audio input gnd (jack dugó töve)
6 (?)
7 (?)
10 Bgnd
12 Ggnd
14 Rgnd
Sub D 15 ; kis panel
1; 15
2; 13
3; 11
4;
5;
6; 14
7; 12
8; 10
9; 16
10;
11;
12; 5
13; 9
14; 8
15; 4
Az audio kábelezését a sub D csati házából hozta ki a "gyártó". Hossza a házból kilépve a jack végéig mérve 35cm árnyékolt kábelke.
Remélem sikered lesz vele!
asanci
asanci picture
Szia Lajos!
Először is köszönöm a fáradozásodat.
Mint írtam, az általam keresett csati 28 pólusú (2x14 tüske).
Gyorsan végigmértem a testeket:
a felső sor (a proci felöl) balról - jobbra testen van a 3,6,9,12 láb.
az alsó sor (a TDA 4796 felöl) balról - jobbra testen van a 3, 8,10,12,14 láb.
Hogy a két sor hogyan számozódik, passz.
A fentebb idézett fényképen pedig én azonos panelt látok a bedugott csatlakozó kábelvéggel, mint ami nálam van. Akkor azok a képek nem a donor képei ezek szerint.
No innentől a megadott lábkiosztás sajnos úgy tűnik, nem lesz jó a nálam lévő panelhoz.
Pedig már kezdtem reménykedni......, pedig a remény hal meg utóljára......
Üdv: -sándor-
