Van egy Kikusui COS6100M szkópom, ami, főleg miután bemelegedett, halk pattogó hangot hallat a belsejéből, másodperc körüli/alatti, nem szabályos gyakorisággal (mint amikor a műszálas pulcsit levesszük pl.). Ezek valószínűleg kis elektromos kisülések lehetnek. A működésben semmilyen eltérést, hibát nem tapasztalok, egyszer sikerült megfigyelnem, hogy mintha a képernyőn is történt volna egy bevillanás egy pattanáskor. Annyit kell tudni az előéletéről, hogy rossz hálózati feszültségre volt beállítva, és így kapcsolták be, aminek következtében a hálózati biztijét kétszer is kiverte.
A kérdéseim:
- Normális jelenség ez egy szkóp esetében?
- Lehet ez a hibás hálózati fesznek a következménye?
- Hogyan/hol keressem a hibát, mi okozhatja?
szia: vedd le a burkolatot és sötétben nézd meg a szikrázás helyét
Ez azt jelentse, hogy alacsonyabb ertek volt beallitva, s igy tulzott feszek kerültek az tapokra?
Egy keszülekben a "pattogasok" sosem normalisak, s nem nagyon kellene hasznalnod mig megnem szünteted az okat!!
Probald meg pl. sötetben lesni a kidobozolt szkopot-latsz-e valahol villogast, ill. ha lehuzod a csöröl a foglalatot (biztonsagosan behelyeznni "a terben", hogy nehogy zarlatot okozz vele!), s a gyosito fesz elektrodajat is ovatosan kiemelni a csö oldalabol(hozza ne erj a kontaktushoz, sem a kabelen, s a csö oldalan sem mert nagyfesz fog megcsapni!!)-jol leszigetelni-pl. egy rahuzott papir hengerrel- (nehogy onnet legyen massziv athuzasod valahova)= akkor is van mèg pattogas?
De, minimalis idökig bekapcsolni, mert ezek nem gyogyitjak az elektronikat!
Kari
Igen, amcsi hálózatra volt beállítva, tehát kb. dupla fesz.
A javaslataitok alapján, leszedem első körben a burkolatot, és sötétben szemlélődök.
Azt kiemelném, hogy nem intenzív csattanásokról van szó, hanem nagyon halk pattogások, mint amikor a képcsöves TV-t ki-bekapcsoljuk.
Időközben ellenőriztem is. Nem látni a kisülések helyét, ugyanakkor leszedett tetővel mintha jóval ritkább lenne a jelenség (mint említettem, a melegedéssel is összefüggésben van).
Hali Avi!
Segits magadon egy hajszarito (mersekelt!)melegevel :-)
Kari
