2x250W D-oszt. végfokot építettem
28 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Összeraktam egy 2x250W / 8ohm PA erősítőt, amelyben IRS2092 az agy. Az egész 5kg és mindössze 55mm lapos.
Tölcsér mélysugárzót hajtok vele,de egész szépen megszólal a teljes sávban is.
Ami nagyon meglepő, hogy Ut - 3V -ig kivezérelhető, ellentétben az LM311 alapú közismert kapcsolással,amely Ut-10V-nál már elkezdi vágni a jelet.
File attachment:
dankasan
dankasan picture
Nem adod el? :p
zgyula
zgyula picture
Végül is szóba jöhet az is,viszont magamnak kell másikat gyártani. Írj privátban mennyit gondoltál érte,megbeszéljük...
Edmundson
Edmundson picture
Szia Gyula!
Gratulálok, nagyon szép munka! A FET-ek a panel alatt vannak a fémlapra csavarozva?
Néhány jelalak engem is érdekelne.
zgyula
zgyula picture
Igen, így nem kell külön hűtőborda. Amúgy is ott az egész alja a doboznak,minek még alumínium...alig érezhetően melegszik csak :oke:
A tegnapi hozzászólásomba tettem fel egy jelalakot (a fojtó előtti).
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
Először is gratulálok a munkádhoz és főleg a tekintetben hogy nem akar gyári gépnek kinézni. Mert sokan próbálják ama utat de az azzal jár hogy a panel(ek) tekintetében idegen tollakkal ékeskedik az illető. Házi kivitelezésben szép munka.
Látom, kétoldalas a panel de az alkatrészoldal minimális huzalozást tartalmaz. Nem lehetett vagy nem akartad másként kialakítani?
Másik kérdésem: Milyen frekvencián jár a kapcsolásod PWM jele? A kimeneti szűrőben milyen vasat használsz és melegszik-e számottevően?
Nagy szemétség volna a szűrő előttről egy szkóp képet kérni? :)
Bár ezen IC sokoldalú, mondhatni teljes körű védelemmel rendelkezik de... Nem gondoltál rá hogy egy esetleges FET zárlat (tartós DC szint a kimeneten)esetén a kimenetet a szokásos relés leválasztással is ellásd? Drága hangszórók élete múlhat rajta.
Az általad említett LM311-et tartalmazó kapcsolás vélelmem szerint azonos a weblapodon lévő ZD-400-ra keresztelt jószággal. http://z-electronic.hu/fotok/ZD-400%20sub%20PA.jpg Nem tudom az is önrezgő kapcsolás e vagy külső oszcillátoros. Gondolom a 311 a PWM modulátor volna és utána valami (esetleg IRS2010) gate meghajtó következik.
Egyébként hogy tetszik ennek az IRS2092-vel megvalósítottnak a hangja?
Üdv. Laci
Az Urak felé akik letanyáztak itt az orgona javítással. Szeretném javasolni hogy az érintett nyisson egy új topikot az orgonának. Szerintem az volna a korrekt, etikus eljárás.
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Az "Urak" egyike maga a topiknyitó, aki szívesen válaszolt a kérdésemre. Érdekelne az erősítő amit épített, mi az inkorrekt és etikátlan, netán az hogy leírtam mihez kéne? Mi a baj ezzel? (Vagy csak elgurult a gyógyszere valakinek hirtelenjében, és rajtam akarja levezetni. Tartózkodjon!)
Üdv: Csaba
DINO54
DINO54 picture
x
city217
city217 picture
Szia.
Hagyjad biztos ő is benne van a Pisai felmérésbe.
Nem igaz hogy nem lehet megérteni, hogy egészségesebb lenne egy másik ő általa nyitott javítást létrehozni, jobb az ha más örömébe beleszerel. :) Azt megértem hogy ihletett kapott, de azt kiélhetné máshol is.
zgyula
zgyula picture
Szia Laci!
Jól látod,ugyanabba a dobozba tettem bele az új végfokokat,mivel ezek jobban kivezérelhetők és az SR is lényegesen nagyobb :oke:
Muszáj voltam a testvezetéket az alkatrész-oldalon elvezetni,mivel itt kizárólag a csillagpontos megoldás jöhet szóba az analóg, PWM és segédtáp rész csatolásmentesítése érdekében.
400kHz körül jár a rendszer, T130-2 a toroid mag,előtte sima 50%-os kitöltésű négyszögjel van (bemenőjel nélkül) kb 150Vp-p (+/- 78V a táp).
A védelmet ellátja az IC, FET-zárlat esetén pedig elszáll a primer T2A bizti. Azt a néhány 100ms-ot elviseli a 46cm-es hangszóró 100mm-es tekercse.
A hangja egész jó, kipróbáltam teljes sávban is.Az LM311 alapú végfok lényegesen gyengébb. Persze egy hagyományos végfok közép-magas tartománya tisztább, de a mélyeknél nem észlelhető különbség.
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
A szűrő előtti jel azért érdekelt volna mert annak lefolyása sokat elárul arról hogy sikerült a panelt jól kialakítani, a tapasztalható jelalak mennyire közelíti meg az ideálist. A 400 kHz-hez ezekkel a fetekkel mekkora dead time-t állítottál be?
És még valami. A két csatorna azonos frekin jár? Ha igen, tapasztalható-e interferencia jelenség? Ha volt ilyen jelenség, hogyan szüntetted meg? Eltoltad frekiben a két végfokot a hallható tartománynál nagyobb különbségre?
Laci
zgyula
zgyula picture
Szia !
Holnap ha lesz egy kis időm ráakasztom a szkópot és megpróbálom lefényképezni a jelalakot.
DT=45ns lett beállítva.
Mindkét végfok 400kHz-en ketyeg, nem észlelek interferenciát. Persze ehhez kell a megfelelő földpont-vezetékezés + a FET-ekhez lehető legközelebb lévő hidegítőkondik a tápfeszekre.
Nem utolsósorban a bemenet földpontok és a sasszi közé 100n kerámiakondi, ugyanez a potiknál is a rádióvétel elnyomására :)
Ja és 1k potik vannak,mivel Rbe=3,2k és a katalógusadat szerint a meghajtás belső ellenállása max 600R lehet !
Itt a jelalak:
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia Gyula !
Kössz a képet. Nem rossz. Mondhatni kifejezetten jó, figyelembe véve azt is hogy mindezt 400 Khz-en produkálja a szerkezet. Sokan kiegyeznének hasonló jelalakkal. Ehhez képest egészen durva hibákkal terhelt jellel küzdenek sokszor az építők.
A fekete potik láttán gondoltam hogy ez egy másik készülék. Az 1 Kohm körüli bemenő impedancia kizár nem kevés meghajtójel forrást mert végfokokra inkább a 10 Kohm a jellemzőbb még a professzionális gépeknél is. Az 1Kohm terhelést meghajtás oldaláról nézve eléggé vegyesnek mondható képpel bírják a szóba jövő készülékek.
Laci
zgyula
zgyula picture
Szia Laci!
A poti nem közvetlen a bemenetről kapja a jelet, hanem egy szimmetrikus/aszimmetrikus átalakító hajtja 180°- inverz,mivel a végfok fázist fordít-... bemenet így szabványos .
A nyákot nagyon körültekintően kell megtervezni egy ilyen végfoknál, sajnos legtöbbször a készen kapható KIT-ek nem a legjobbak. Ezért inkább saját magam szeretem megoldani ezt a részét is. ;)
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Gratula! +/-48 voltos tápom van, egy elektronikus öreg orgonában, nekem elég lenne 2*100-150 Watt is otthonra. Mit szólsz? Megfelelő lenne egy ilyesmi nekem is?
Kösz: Csaba
zgyula
zgyula picture
Abba eretnekség ilyen végfokot rakni, kizárólag B vagy AB oszt. illik bele.
Amúgy mi történt az eredeti végfokával?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Fél fele (egyik manuál; -2 manuálos orgona-) még a gyári STK-végfok-hibriddel működik, másik felének a végfok-STK helyébe Quad405-ös végfokot építettem (150W), (eredeti hibrid hangfalzárlat miatt leégett, mindez kb.25 éve); pár éve elfüstölt ez a végfok, azóta gondolkodom valami okosabb-jobb megoldáson. Kínából rendeltem 250W-os IC-s végfokot, de nem tolerálják egymást, nagy a brumm, az alapzaj. Ez a helyzet mostanság.
Üdv: Csaba
zgyula
zgyula picture
Milyen STK volt benne?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia
Eredeti rossz ic elkallódott, a hasán írta a számát, amit képen mutatok az a működő, de nem bontom még szét. Papírom is volt róla, az is eltűnt a süllyesztőben az idők nyomán...bosszantó most már, de olyan könnyen tűnnek a dolgok el, hogy az már vicces...A másik képen a kínai...250W-os végfok.
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Még egy gondolat,
ha meg lesz a megoldás, nem kéne mindkét végfokot egyformára cserélni?
Galibali
Galibali picture
Új végfok bemeneti érzékenység az eredeti Ic bemeneti érzékenység eltérés? Test pontok, új panel testelés, esetleges földhurok miatti brumm? Új végfok lezárt bemenetnél mi a jelenség?- bemeneti testtel és nélküle. Táp terhelhetősége az új végfokhoz?
Ezeket nézd át.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem lehet,hogy rossz, nem megfelelő testelési pontra van kötve?
dalmacsaba
dalmacsaba picture
Szia. Csak a létező testpontokat vettem igénybe. Érdekes, hogy a Quad végfok tökéletesen működött sok-sok éven át, a kínai meg nem akar hasonlóan szolgálni...
lcsaszar
lcsaszar picture
:oke:
dongo
dongo picture
Szia! Gratula, ehhez nyugdíjasnak kell lenni, mivel időben és belefektetett munkában másként nem jön ki a matek:-). Üdv:dongo
zgyula
zgyula picture
A nyugdíjtól még félút környékén vagyok :) Nálam az első szempontok a megbízhatóság és tudom miből-hogy van összerakva.A panelt is szeretem én megtervezni. Mellesleg egy hétvége alatt összejön egy ilyen, vagy lazább napokon... persze a doboz és a trafó nem az én művem ;)
SzBálint
SzBálint picture
szia:tetszik.
Milyen FET-eket tettél bele?
zgyula
zgyula picture
IRFB4020 a vége, +/- 78V a tápfeszely.
