Szerbusztok
A segítséget szeretnék kérni egy inverteres hegesztő gép alkatrészének be azonosításához sajna 2db nagy teljesitményű tranzisztor felrobban a panelen de sajna más alkatrészek is zárlatosak lettek többek között 2db Zener dióda amin semmilyen felirat nincsen nem tudom a pontos típusát a tranzisztorokat be azonosítottam de ezt a kis ZD3 as SMD Zener diodát nem tudtam nincsen rajta semmilyen felirat vagy esetleg rajzot ha valaki tud hozzá az is jó nekem .Ha valaki tud segítsen előre is köszönöm...
Szia Hacsi!
A Ferranti ZTX649 egy NPN, 25V,2A-es planar tipus; Farnell, Mauser, Diodes, stb forgalmazza...
A Zenernek megmondhatnad a szingyürüit.
Kari
A színgyűrű ott van a fotón, de elkeserítelek mert az nem mond semmit mind ilyen. :)
Ződ oszt kis szünet, oszt fekete, és utána a nagy semmi.
J.
Lehet hogy hétpecsétes titkot árulok el, de az a színes vagy fekete gyűrű az egyik végén a katódot jelöli.
L
Szerbusz
Igen ez rendben van de szín is számít mert a kék azt jelöli hogy zener diódáról van szó de az értékre nem ad tájékoztatást sajna.
Gyuri
szia: nem lehet supressor díóda?
Szia !
A kék színre vonatkozó információt nem tudom honnan szedted de álljon itt két gyártó "gyakorlata" mely sajnos egybevág a tapasztalataimmal. Nevezetesen ha már hibás (szakadt vagy zárlatos, ergo nem tudod megmérni) nem lehet tudni a feszültségét. Az utoljára a szerelő szalagon volt feltüntetve a dióda csomagoló szalagján. A konkrét feszültség értéket a kapcsrajzról fogod megtudni.
Laci
http://www.vishay.com/docs/85788/zmy3v9.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1498690.pdf?_ga=2.229694364.1079426063...
Szerbusz
A neten találtam egy SMD szín kódot innen vettem.
Gyuri
Szia !
Végül is lehet szupresszor dióda is +/-15-18V gyujtási feszültséggel. Mert hasonló kütyükben látni szimpla zenereket vagy két szembekapcsolt zenert (gyakorlatilag szupresszor diódát) az IGBT gate körét védeni. Ha egy IGBT-nél lerajzolnád, az segítene a tisztánlátásban.
Laci
Szia !
OK. Ők így jelölik. De sokkal nem vagy vele előrébb mert a konkrét égési feszültségről a jelölés semmit nem ad meg. ÉS más gyártók?
Ők hogyan jelölnek?
Laci
Hali!
Ugyan ezeket gyüjtöttem ki, s linkeltem a hsz-emben, ID:385986, jo 2 oraval ezelött...
@Balint: egy Zener is "szupresszorkodhat"...
Kari
Szia.
Bálintnak lesz igaza, az egy supressor díóda.
Anélkül is elmegy egy darabig, de jó lenne tudni mikor és miért hal meg.
Szerbusz Kari
Egy kék gyürü van csak rajta de szerintem a képen is jól látszik és köszi a segítséget.
Gyuri
Szia Gyuri!
A diodak kodolasa sajna gyartotol függö, a zenereke meg a rosseb tudja mitöl, de elegge nagy a zürzavar, s nem csak a katodot jelöli mint Dino allitotta(!) :-( ITT egy jo összeallitas mindjart 2-fele kodolast is kiemelve; a sarga 9,1V, a kek pedig 12V lenne mas gyartonal viszont az LL31-es csaladot jelenti, s nincsa fesz ertek jelölve(!)_ mig a 3 gyürüsse az 1N tipusszamot adjak meg (nekünk elegge szokatlanul)-en nem igen lattam eddig -gondolom az Amik-nal elöfordul -oszt keresd vissza a tablazatbul a hozza rendelhetö fesz erteket. Ezek utan talakozhatunk persze 2-gyürüs kodolassal is :-(..
Kari
ÜDV
http://valvolodin.narod.ru/schems15.html
Ezen a linken rengeteg
Inverteles hegesztö rajzok vannak.
Szia
Köszönöm a linket meg fogom nézni a rajzokat...
Gyuri
Nézd át azt a gépet, mert 4 IGBT van benne.
3 fent, egy vonalban, a 4. pedig lent a jobb alsó sarokban.
Igbt-t tehetsz be bármi 40A felettit, a lényeg hogy gyors legyen a t.on és a t.off.
Tranzisztor lehet BC337-25, de azt hiszem hogy más a láb kiosztása.
Zéner az legyen 18V-os.
Laci
Szerbusz
Köszönöm a tippet IGBT beszerzése nem gond azt tudok rendelni az alibabáról csak a zenerek feszültségét nem tudtam ..
Gyuri
A zénert akármilyen 18V-osra cserélheted, de a végfok összes zenere egyforma zárófeszültségű legyen, arra figyelj.
Szerbusz
Köszönöm a tippet de lehet hogy kiforrasztok egy jót és kimérem milyen záró feszültségű..
Gyuri
A zénerek általában 15V és 18V között szoktak lenni(báris én már találkoztam midkét zéner tipussal).Persze egy gépben (a végfokban) mind egyforma kell hogy legyen mint ahogy mpisti is irta.
