SMD ic beazonosításában szeretnék segítséget kérni
40 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen.
Tibi
balage
balage picture
Helló! Ilyen esetben szoktam beépíteni egy ilyet.Meg kell állapítani hány volt a kimenet. Gondolom ha 5V-ment be akkor 3,3.
Kari
Kari picture
Igen, valoszinü-ugy szokasos, DE lehet 1.8--2.7--3.3V között szinte akarmi-elvegre nem veletlen gyartjak a procik stabijait 50mV-os lepesekben :-)
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Van a három között "tekergetős" is! mégpedig: http://www.ebay.com/itm/like/352219481512?lgeo=1&vectorid=229466&item=35...
Szeretem amikor így fölényeskedsz.
Laci
balage
balage picture
Helló! Ha 5V a táp, ez a cucc van utána, Akkor szinte biztos hogy 3,3V.A kisebb tápoknak ott vannak az LDO-k.Mint a képen is látszik.De ezt egy külső táppal ellenőrizni lehet.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ilyenkor szokás mondani: Ismétlés a tudás anyja. Lásd két hozzászólással lejjebb/fentebb! :)
Laci
balage
balage picture
Igen, ennyi hozzászólás után már nehéz nyomon követni ki kivel van. :) Valószínű az egész cucc nem ér ennyi kínlódást. Meg ha meg is van tök véletlenül hogy mi is az, akkor meg kiderül hogy vagy nincs sehol, csak Kínában, ami min. egy hónap, és ebből valószínű min. 10 db-ot kell rendelni.
csakyt
csakyt picture
Szia
Teljesen igazat adok neked, hogy nem ér annyit az egész, hogy az ember napokig kínlódjon vele. ráadásul azért sem, mert ez a főnökömé és nem is kérnék tőle ezért pénzt. Viszont, vannak napok amikor belém bújik a kisördög, és valamiért szeretem a kihívásokat. Ilyenkor szoktam tanulni. Ez meg nem szégyen. Most valamiért ezt egy kihívásnak érzem, és ezért, megpróbálkozom azzal ami nem biztos, hogy sikerül. Általában szokott, mert szinte mindig meglehetett találni azt az alkatrészt a neten, amit kerestem. Ezt a saját száma alapján nem találtam, de valamiért ezért érzem kihívásnak.
Tibi
balage
balage picture
Ok. Értem.
zsugori
zsugori picture
valószínű Silergy SYxxxx
AP2301
SY6288DCAC
csakyt
csakyt picture
Szia
Sajnos nem az, mert ennek az IC.-nek a 2-es lába a Vcc a 4.-es lába a test.
Tibi
zsugori
zsugori picture
DINO54
DINO54 picture
Jaca
Jaca picture
Akkor még határozd meg, melyik a kimenet, és melyik a visszacsatolás.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
A tokozásáról is kellene valami infó!
Ilyen? Ez se szerette a 12V-ot :)
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=57919
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
Szia
Pontosan ez amit ide belinkeltél. De nem találtam semmit róla. Jó lenne tudni mi ez, és van-e helyettesítője első körben
Tibi
Jaca
Jaca picture
Az alaplap száma alapján hozott egy csomó képet, de egyiken sem tudtam elolvasni a típust, pedig normális logóval, számmal rendelkezik.
Ki lehet deríteni, hány voltot csinál? Néhány lábat be kellene azonosítani, aztán abból visszabogarászni.
http://remont-aud.net/ic_power/
Üdv: Jácint
csakyt
csakyt picture
szia
Ez lenne az. A 4-es lábát mérem testnek, A 3-as láb egy 5r0 induktiv tekercshez megy, amit még nem tudom, hova megy tovább. A 2-es láb az egy smd LM1117.-nek a föld lábár, ahol a földhöz képest 10.-ohm ellenállást lehet mérni.Sajnos a többi lábat még nem sikerült megtalálni, merre kolbászolnak. De jó lenne tudni valamit erről az IC-ről, hogy mi ez.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt!
Azért jobb lenne egy saját készítésű nagyfelbontású képet mutatnod... az IC és a környezetéről. Érhetetlen, hogy ezt mért nem rögtön a topik megíráskor csatoljátok azonnal képet! Ha nem tudsz fotózni, jó egy 4-8K-s film is. :D
Üdv.:Uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
Sok minden nem derül ki ebből
Tibi
zsugori
zsugori picture
Szia
Egy pár dobozban biztos azonos
https://forum.emitel.pl/viewtopic.php?t=4564&start=520
csakyt
csakyt picture
Szia
Ő az, de sajnos ezt én is a kezembe fogom, és nem igazán lekövethető a kapcsolása a több rétegű nyák miatt.
Tibi
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Azert egy hegyes tüt hozza tudsz aplikalni a meröcsucsodhoz, s a forrszemeket, Via-Pad-eket megpiszkalva (gondolom nincs belsö,burried-Via a kartyan) ezt is szepen meglehet keresni_tapasztalatbol mondanam...
Kari
csakyt
csakyt picture
Szia
Úgy szoktam keresni, de annyira aprók és millió egy van belőlük, így nem egyszerű. Sajnos. Rajz meg ezekhez nincs.
Tibi
uniman
uniman picture
Hello Csakyt!
A felbontás OK, de a lámpákat is fel kell kapcsolni fotózás közben ilyen borús időben... :(
Annyi mindenesetre kiderül, hogy az IC hasa alján ott van a hűtő-"pad"...
Mintha hasonló IC-ket láttam volna páldául ADSL modem/routerek bemeneti részein...tabletek alaplapjain.
Ste tpo Box...ki kéne javítani
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Nekem lenne egy (figyelemreméltó) tippem hasonló működésű IC típusára...a többi érdeklődés hiányában törölve! :szunya:
Üdv.:Uniman
csakyt
csakyt picture
Szia
ezt raktam be én is, és talán jó is lenne, de még van egy két hibás alkatrész is gondolom, mert van egy 1J1N jelölésű SOT-23-% tokozású IC ami nagyon forró. Közvetlenül a bemenetnél van egy 9435GM mosfet, ami kakukk, mert kiszedve is valamennyi lába zárlatot mutat. Most ezt az 1J1n valamit kell megfejtenem, hogy mi helyettesíti, valamin meg kell találnom, hol kapható ez a 9435GM
Tibi
balage
balage picture
Helló! Nagy eséllyel ez a 12V átszaladt ezen a zárlatos step-down ic-n.A 3,3V-os kör ezt megkapta.A javítás esélye valószínű hogy nagyon közelít a 0-hoz.
csakyt
csakyt picture
Szia
A 3.3V.,-os kör, az már jó. Az 1,8V hiányzik. Eljutottam ezen a feszültség körön lévő H12D smd azonosítójú (SOT-23-5) IC.-hez, de innen nem tudok tovább menni, mert nem látom, merre megy tovább. Rajz lenne jó hozzá.
Tibi
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak ezt találtam
H12 R1224N122H DC/DC-IC PWM step-down, 1.2V, 500kHz SOT-23-5 28ud DC7 6g Ric
csakyt
csakyt picture
Szia
Köszönöm, de ez a H12D IC az jó. Ezt azért említettem meg, mert az 1,8V-os feszültség kör nyomon követése kapcsán, visszafelé haladva a mérőponttól, idáig, eddig az IC-ig jutottam el. Innem nem tudok tovább menni, mert a több rétegű nyákon itt egy átkötő kis furat a nyák valamelyik rétegén megy tovább, amit már nem tudok lekövetni. Most jelenleg, ha rádugom a tápot, belehet kapcsolni, a készenléti led rendben pirosról zöldre át is kapcsol, viszont kép nincs, és nem lehet lekapcsolni. De ha megtalálnám az 1,8V körét, talán okosab lennék.
Tibi
Kari
Kari picture
Az FS9435/Si9435 MOSFET kb 2-5 sec alatt felismerhetö a kugli baratunk jovoltabol: pl. Mouser...
Az 1J1N hany làbu lenne?_ esetleg egy BC348 szerü tranyo, 5 làbbal meg LDO?
Kari
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Miután Te már szóba hoztad, így már talán megengedhetem a "poént". Akkora volt az "explodáció" hogy még a betüket is összekeverte. :)
Laci
csakyt
csakyt picture
Szia
Köszi. Kijavítottam. Ha a nyitó szövegben láttad a hibát. Tényleg köszi.
Tibi
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azt hiszem, minden képen le kellene rajzolni aZ LM1117-el együtt az áramköri részletet hogy annyira képben legyél, hol van a kimenet(ek). Ha ez meg van lehet egy félénk kísérletet tenni külső tápról, van e értelme a továbblépésnek. Lehetséges hogy a kuka a végállomás.
Laci
DINO54
DINO54 picture
Hali !
Erősen gyanítható hogy DC/DC converter. Talán 3,3 vagy 1,8 V-ot "csinál".
Kiindulási alap lehetne a kütyü amit említenek az orosz nyelvű linken. http://www.sat-receiver-world.com/producer/sogno/sogno-smarttv-100s-iptv... bár evvel sem jutottam közelebb de talán másnak...
Laci
csakyt
csakyt picture
Szia
Jó felé jársz, mert az 1.8V az ami nem igazán működik. A többi. 5V - 3,3V mindenhol rendben, kivéve az 1,8V.
Tibi
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Az effele SMD IC jelölesek föleg az ADI-re(AnalogDevices) & a Maxim-ra jellemzök, nomeg mindkettö kinal sok konverter csipet- nem könnyü vegig nyalazni. Reszemröl nem ismerek komplett kod listazast egyik cegtöl sem, csak az egyenkenti adatlap olvasgatas/kodolas keresese a sanszos, de mint Ty is javallotta-elöbb külsö tapot neki...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Van egy ellenállásosztó az IC környékén, aminek a közepe az IC egyik lábára megy. Milyen értékűek azok az ellenállások?
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Előbb adnék neki valahonnan 1.8V tápot.
Mert ha megsült a félvezetők fele, akkor nem az lesz a legnagyobb gondod,
hogy ezt a táp IC-t mivel pótold...
Üdv, ty
