szervusztok
...nem is tudom,minek nevezzem,ezert irtam,hogy kutyakutyu
mindegy,szoval egyik baratom vadasz,van neki egy ilyen sportdog fr-200bw.Mukodott is a dolog,de a nyaron sokat allt,lemerult az akkuja.Most az a hiba,hogy akkutoltes utan nem latja az ado a kutyanyakorvet,azaz osszhangba kellene hozni.
Ebben kernenk infot
2017, November 27 - 12:24
#1
Szia !
Kb. a csatolmányban lévőt látni mifelénk. Azért ennyire ne spórolj a pixelekkel. :)
Ez: https://www.sportdog.com/media/downloads/SD-400S_FieldTrainer_400S_Manua... nem segített?
Esetleg (esetleg) nincs ebből a szerkezetből még egy pár és csak össze lett cserélve az RX/Tx?
Laci
szervusz
koszi a valaszt
...nem,nincs ketto
ez a szerkezet allitolag mukodott.
...nem is ertem igazan,miert kell az adot es a vevot igy osszehangolni,na mindegy...ez ugy van mint a vezetekes telefonoknal,hogy a vezetek nelkuli telefonnal ossze kell hangolni a kagylot a bazissal.
ennel az ebkutyunel is ezt kellene megcsinallni...valahogy
...allitolag,ez ugy mukodik,hogy vezerloimpulzusk iranyitjak,mit szabad csinalnia az ebnek,tehat elengedje a vadat,vadaszatkor a gazdihoz,meg ilyesmi,erre tanitjak be
Szia Skorpio!
A Laci által linkelt manuálban benne van a "házasítás" leírása.
A Guglival lefordítva így néz ki.:
"A nyakörv vevőegységének új távirányítóval történő működtetése vagy új program átprogramozása
Nyakörv vevő a meglévő távirányítóval való együttműködéshez:
1. Kapcsolja ki a nyakörv vevőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be / Ki gombot. A vevő jelzőfénye bekapcsol, majd kapcsolja ki
4-5 másodperc elteltével. Ha a Be / Ki gomb túl korán van felszabadítva, a vevő jelzőfénye
a szokásos módon villogni kezd. Ha ez bekövetkezik, kezdjük el és ismételjük meg az 1-et.
3. Miután a vevő jelzőfény kialudt, engedje fel a Be / Ki gombot.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő Felső gombját, amíg a vevő jelzője meg nem jelenik
A fény 5-szer villog. Előfordulhat, hogy előtte 2-3 métert kell tartania egymástól
bekövetkezik. Miután a vevő jelzőfénye ötször villant, a nyakörv vevő rendelkezik
és a szokásos módon villogni kezd. Ha a vevő jelzőfénye nem villog 5
idők, kezdje újra, és ismételje meg az 1-et.
Programozza a nyakörvet"
Üdv Tibi.
szervusz tibibalogh520
koszonom a valaszt
...kiprobalom
ok,megvan...namost,hogy probalom ki?
Meg volt az 5 villanás a vevőn?
Biztosan jelzi a vevőn lévő led, mikor az adó parancsot küld neki!
Ha ez megvan, akkor vissza adod a gazdájának, hogy tesztelje, vagy kérsz kölcsön egy kutyát... :D
Üdv Tibi.
...egyelore nincs az 5 indikalas
megnezem a DVB-T DAB vevon,van e radiofrekvencia kisugarzas...es nem csak a LED vilagit e a TX uzemmodban
...gondolom,olyan 400Mhz korul kell nezni ?! illetve nem is tudom,de megneztem es vhogy nem latok a skalan radiofrekvencias jelet,pedig ennek felharmonikus kisugarzasa is kell legyen mivel a kimeneten szurok nincsenek...
Szia !
Talán ezzel jobban célt érsz: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/computherm-q3rf-es-q7rf-vezetek-n...
Laci
szervusz Laci
koszonom az infot
...ugy latom,a TX resznel lesz a hiba
Szia !
Valami hasonló chip párost használhatnak mint pl. kapunyitóknál, vezeték nélküli csengőnél (bár azt hiszem ennél azért komolyabb a cucc) vagy egyéb kódolással védettebbé tett RF kommunikációnál használt páros. Az is lehet hogy (ma már ez filléres dolog) szintézeres hangolású legalább az egyik eszköz, és ezek frekvenciáját szükséges azonosra állítani.
Laci
