Került hozzám egy fényfüzér, hagyományos, izzós. Kis dobozka, hogy tudjon többféleképpen villogni. 24V-os. A dobozból (ami körbe van hegesztve, így nem tudtam megbontani) 3 szál jön ki, majd az első lelógó "jégcsap" után 9 szál vezeték megy teljes hosszában. Az biztos, hogy sorosan is vannak bekötve izzók, mert pár darab össze volt törve, ezeket rövidre zárva kigyulladt néhány, ami eddig nem égett.
Az egyik szál az 24V, a másik két szálat húzogatja földre.
Fejtett már valaki vissza ilyen csodát?
Üdv: Jácint
Szia
ez kell hozzá
https://i.pinimg.com/736x/da/1f/df/da1fdff47bf359ea8c0435981086a3f2--tes...
a sapka azért kellhet ne lássuk hogy neon.
Váááá! Ez nagyonjó!
Üdv: Jácint
Szia !
Az se kutya amit itt láthatsz. https://www.youtube.com/watch?v=JXFk7L2JmwI&feature=player_embedded
Laci
Köszi az ötletet, van is itthon magnetronom, meg konzervdobozom! Egyszerűbb, mint a teslatekercs.
Üdv: Jácint
Nem a doboz lelkivilágára vagyok kíváncsi, azt leírtam, mit csinál.
"Az egyik szál az 24V, a másik két szálat húzogatja földre."
De úgy érzem, megfejtettem, a két ágon több párhuzamos kör van. Meg egyszínű drótok.
Üdv: Jácint
Szia.
Jó fej vagy, te látod mi meg csak "találgatunk"! De mintha említettem volna, hogy "egy körbemegy a többit meg birizgálja".
Most már akkor jöhet a kép magadról, ez a kütyü már nem érdekes.
Ügyes vagy, tudunk mi ha akarunk. :)
Szia Jaca.
Azért egy saját képet küldhetnél, ..az se baj ha magadról. :) Van rajta nyomógomb? Mert akkor nem csak dióda hanem kátrány pacni is van benne. A szétszedés meg ne legyen akadály, mert ismert a reklámból, "hogy a magyar mindent meg tud oldani szigetelőszalaggal". :)
ui: Már harmadjára olvasom és nem értem. :) Az égő V-ja már elárulja hogy soros, egy szál körbefut az egészen és utána jönnek az ágak amelyiket a doboz villogtat. Kevés az a kijövő három.
Há' megvan, az a "kilenc szál" a dobozból szakadt ki.
Szia Józsi !
Ez 24V-os trafóról üzemel ahogyan azt Jaca is említette volt. Amit én láttam hasonlót, az azért nem tartalmazott sok izzót egy csoportban. Szerintem a feszültségük is nem a megszokott 230-as táplálásúakban használt. Annál kisebb feszültségűnek kell lenniük.
Laci
Szia.
Sajnos sok mindent nem tudunk, mert van 24V AC és DC is ezekből. Látni kellene a dobozt a trafót és akkor álmomból ébresztve elmondom. :) Az AC csak világított a DC pedig mindenre képes volt.
Évekig ezt csináltam még a csilláron is lógtak, mert ilyenkor szezonja volt a piacon.
Ja és megelőztél mert az előbbi HSZ-em utolsó mondatához beakartam biggyeszteni egy mosolyt. :)
Ezt a kimaradt helyett küldöm: :)
A szigszalagos csávó az a mekgájver! :) Bár itthon is elterjedt kultúrája van különösen a sárga/zöld csíkosnak na és a WD40-nek. Az mindent visz. :)
Szia !
Mintha feltetted volna már ezt a kérdést egyszer. https://elektrotanya.com/?q=hu/content/karacsonyi-lampa-javitas-christma... ID:326312
Félig meddig meg is kaptad a választ. Elvileg polaritásfüggő táplálással 3 vezetéken 4 fogyasztó csoportot táplálhatsz.
Ez most ilyen "Értem én hogy gőzgép de mi hajcsa?" féle kérdés akar lenni? :)
Szerintem ezek nincsenek beöntve, ha annyira kíváncsi vagy, szét tudod szedni, csak akarat kérdése. Nagy csodát, egy-két diódán kívül azért ne várj!
Laci
