Üdv Mindenkinek.Ujra találkoztam egy NAD "gyártmányu " 32 colos lapossal , modelszámot nem tudom mert valaki letépte a cimkét rola. Sajnos nem csak a cimkével "dolgozott" , hanem a tv -t is miszlikbe szedte,mindent szétszedett ahol csavart látott ,,,az öszerakás már nem sikeredett valami jol meg se mukkant utána a tv... Ugy hozta a tulajdonosa hogy állitolag a gyerek amig nem voltak otthon az "ösök " kiváncsi lett a tv ben levö szinészekre és továbbképzés gyanánt szétszedte ... Megdrotoztam a kijelzö VON Vonalát, mert az is szakadt volt és van kép is ..Annyira haladtam vele hogy elindult a tv de a képernyü közepén vizszintesen, egy sötétebb sáv láthato és néhány perc müködés után lekapcsol a háttérvilágitás, a hang marad, három darab LT3212 trafo van az inverterben, a középsö trafo szekundere szakadt,Nem tudok ehhez a tipusu trafohoz hozzájutni , a kérdésem az lenne hogy lehetne e ezt valami más tipussal helyetesiteni, mert ha nem akkor komplett inverter panel után kell néznem,,,???Elöre is köszönöm az esetleges észrevételeket üdv dddemeter!
2017, November 27 - 19:17
#1
Egy kép nem ártott volna az inverterről... vagy legalább az ohmikus értékeit megoszthattad volna a trafóról, úgy egyszerűbb lenne helyettesítést találni. Szerintem amúgy van ilyen trafóm.
Üdv,Z.
szia:kép
A lábaknál erős nagyítóval nézd meg, gyakran elpattan a forrasztásnál
https://www.ebay.co.uk/itm/1x-TRANSFO-LT-3212-INV32N12A-HS320WV12-ou-aut...
Üdv Balint.Köszönöm a reagálásodat , sajnos ezen a trafon nem kell nagyitoval keresni a szakadást, mert a szekunder kivezetésnél jol látszott szabad szemmel is, hogy átütött a kivezetéssel szomszédos tekercs-szegmensre. Arra is gondoltam lehet a rá csatlakozö csö nem érintkezett rendesen a csatlakozönál.....Külföldröl sajnos még nem rendeltem egyszer sem ....egy kicsit kell még "müvelödjek".. :-) mindenképpen köszönöm a segitö szándékodat ,üdv Dénes.
Szia,Probáltam késziteni néhány képet A rafo primerjén 0.1 ohmot mértem a szekundereken 1.2 kohmot, Nem tudom ezek normális értékek e mert még adatlapot sem találtam rola sehol...üdv dddemeter.
Elvileg a többi jó, akkor lehet "próbálkozni" a helyettesítéssel azon paraméterek figyelembevételével. Igaz azt a 0.1 ohmot én keveslem.. Itt van pár trafóról adat: http://www.lcdparts.net/Transformer3D.aspx
(gondoltam küldök trafót, de csak utána láttam nem lenne egyszerű)
Üdv,Z.
Szia, Teszek egy probát ezzel a trafoval hátha összejön ....
http://www.lcdparts.net/TransformerDetail3D.aspx?ProductID=3712
majd referálok a végeredményröl üdv dddemeter.
Szia .Köszönöm a joindulatodat , az is jo lenne ha tudnám hogy mennyi kellene legyen a primer ellenállás normális értéke ,megmérnéd ha neked van ilyen trafod? Ami be van épitve a kapcsolásba azt beépitve mérve nem tudom mennyire lessz helyes az értéke ...ez alapjám tudnék keresni valmi más tipust...üdv dddemeter.
