Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett mosógép F12 hibakódot dobott ki. Tudomásom szerint azt jelenti hogy nem kommunikál a főpanel és a kijelzőpanel. A csatlakozókat és a vezetékeket már átnéztem jónak tűnnek. A főpanel az biztosan jó mert volt bontottan egy másik ugyanilyen így a keljelzővel van a gond. Most az volna a kérdésem hogy meglehet javítani vagy szoftveresen ment gajra?
Jövök a fejleményekkel. Átnéztem a tekerőgombokat is nincs semmi szakadás és a mikrokapcsolók se oxidosak a kontaktok is szintén jó. Azt ugyan nem írtam témanyitásnál hogy nem kijelzős a kezelő hanem csak ledes és 10perc után kezdett el villogni és így olvastam ki az F12 hibát. Így nagy valószínűsége van hogy a Varga Janó kollégának lesz igaz a hogy proci hibás lesz.
Üdv: Szemi!
Szia !
Na most eddig szóltam bele,mert vártam a fejleményeket.Tudom,most se kellett volna...
Az indítóban állítottad,hogy a vezérlőpanel biztos jó,akkor hogy lehetne procihiba?Már ha tényleg jó,és nem vezettél félre mindenkit...
A kommunikációs kábel csatlakozói nem oxidosak,nincsenek az érintkezőik kitágulva?
Ja,és még egy!A csere panel biztos jó volt,vagy esetleg ugyan olyan hibás,mint az eredeti?
Üdv:András.
Szia András!
Az idézet , egy másik topikból,tőled van .
Utólagos engedelmeddel felhasználtam . A kollégánk , szerintem ,rossz panelt cserélt , rosszra . Mivel kezelőlapot nem cserélt. Azt átmérte . Hibát nem talált . Akkor csak a kezelőlap csere, próba képpen , marad lehetőségként . Üdv
jano
"a keljelzővel van a gond"
Összeilletek, a kérdező nem tudja mit csinál, te meg már hogy mit beszélsz. :)
Két "rossz" panel szerinted hogy fog kommunikálni a kezelőlappal? Nem is értem, a saját hülyeségedbe gabalyodsz bele!
J.
Szia András!
Az előlap cseréjével el tudja dönteni.A Neptun utcában is van.Huszezres kolléga felajánlotta,hogy ad egyet. (Bocsánat,hogy fogadatlan prokátorod voltam!)
Üdv jano
Látod mi történik ha valamibe beleszólsz! Rád hivatkozva döntött, és ma már nem vezet. :)
Hol van rajtad a kapcsoló, mert egy időre kikapcsolnálak. :D Röhej amit művelsz!
De már megfigyeltem több topic-ban, a hülyeségre mindig ugranak a kérdezők oszt jól el bíbelődnek rajta, közben a hasznos segítség meg megy a fűl mellet ezerrel el!
J.
Szia szemi !
Van azon a kezelőn egy pár nyomógomb.
Amit a házi asszonyok nem igen nyomogatnak.
Mindig azonos program fut szinte minden gépen.
Na ezek szépen be tudnak "rohadni" azután átvezet az oxid miatt
és ezt már nem tudja értelmezni a proci.
Ennyi esélyt azért megérdemel az a panel a kidobás előtt.
Ha módod van ne méregesd , cseréld nem egy nagy összeg !
sasa11
Microswitch néven keresd ! Talán itt ?
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=Microswitch&skat=
Üdv jano
Szia! Nekem még soha nem sikerült azt megjavítanom! Csak cserével!De lehet,hogy csak bennem van a hiba... ;)
Szia Dankasan !
Ha jól tudom , akkor ez egy Arcadia modulos mosógép . Ha jól tudom . Üdv jano
Szia:én előbb a tápokat nézném meg mind a két panelen,mert,ha gyenge az is dob ilyen hibát.ÜDV:LACI
Szia Laci! Azokat néztem meg először. Meg van az 5V és a 12V is. Tettem rá egy másik elektronikát azzal se volt jó. Sajnos kijelzőt nem tudtam szerezeni így nem tudtam azt kizárni. De amikor a hibakódot kidobja akkor világítanak a ledek és ki lehet olvasni hogy F12.
Üdv! Van ilyen jó kezelőpanelem pár db! Szólj ha érdekel! ferenc
" Világítanak a LED-ek" . Akkor ez talán egy LED kijelzős ,( nem számkijelzős) , kezelőlap ?
" Várjál vele 5 percet és utána kidobja az f12-őt!Ami proci hiba!Ha nem,tévedtem "-a kollégánk véleménye .
Üdv jano
Szia Szemi !
Szerintem . Ha nincs szkópod , akkor egy ( kölcsönkért ? ) kezelőlap oldja meg a problémádat . Így kizárhatod azt , hogy a "kézfogás" valamiért nem jön létre . Szerintem . Üdv jano
"Ha nincs szkópod ,akkor egy próbára kölcsönkért jó kezelőlap oldhatja meg a problémádat. Eldöntheted , hogy a a kezelőlapod vagy az Arcadia modulod , a rossz ."
Jano!
"( kölcsönkért ? )" szkóp
Pénzt,fegyvert paripát, nem adunk kölcsön!!
Abból sok jó nem szokott kisülni..
:villa:
ST.
Szia Sebaj Tóbiás!
"Ha nincs szkópod ,akkor egy próbára kölcsönkért jó kezelőlap oldhatja meg a problémádat. Eldöntheted , hogy a a kezelőlapod vagy az Arcadia modulod , a rossz ." Így rendben Tóbiás ? Szkópot én a kollégámnak kölcsön adok . Sőt a kollégám szkópját megjavítom . Ha kéri . Üdv jano
Gondolom ezt is a "tanult kollégád" súgta. :)
Ezt mindenki tudja!
Inkább át kellene nézni a a kezelőpanelt, a mikrókat a tekerőket szakadást, a "szoftver" nem ezen van.
J.
Már átmértem minden egyes SMD alkatrész a vezérlő panelen. Mindegyiknek jó az értéke de átnézem a tekerőket is. Azt tudom hogy a szoftver nem ezen van. Biztos valami apró dolog szívat.
