Danfoss gázégő pár másodperc múlva letilt - talán megoldva
11 posts / 0 new
bbgames
bbgames picture
Tisztelt Kollégák!
A fenti gázégő BCG 3.5d vezérlővel a gyújtás után 2-3 sec után letilt, kézzel kioldandó hiba állapotba jut.
Az átnézés után minden valószínűség szerint a lángőr elektronika nem érzi a lángot.
A panelen minden alkatrészt rendben levőnek mérek.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz (neten nem találtam), bár ma mindenképpen nekiállok felvenni, hogy tudjak mérni. Fáznak.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök,
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Üdv mindenkinek!
Tegnap egy fél napot ment a készülék, aztán a gyújtótrafó megadta magát.
Hihetetlen szerencse, hogy az előző égőfej egy Danfoss olajégő volt, amit vagy 30
éve cseréltek gázra, és ennek pont ugyanilyen gyújtótrafója volt, ráadásul még működött is.
A csere után újra az önjavult állapotban van, bízunk benne hogy így is marad.
további jókat kívánok,
bbgames
vision61
vision61 picture
Akkor valószínüleg oxidáció miatti kontakthiba volt az ionizációs lángőr körben.
De ugye az a relé nem maradt kitámasztva?
bbgames
bbgames picture
Üdv,
most semmi sincs kitámasztva, az automata üzem rendesen megy.
Folyamatos kitámasztással nem is lehetett üzemre bírni, a megfelelő pillanatban
kellett kitámasztani, ahogy a diódát meg a kapcsolót modtad. A gazda időnként lement
a pincébe, és csinált egy kis fűtést, hogy ne hűljön ki az épület.
Ha legközelebb előjön ugyanez a hiba, a diódás méréssel fogok kezdeni.
köszönöm
bbgames
Janszi
Janszi picture
Aztán ha co mérgezés miatt elhalálozik a tulaj ne adj'isten,megtalálják a szerelő nevét,telefonszámát,ki szerelte utoljára a berendezést,lehet magyarázkodni,hogy ki peckelte ki a relét,és ki nem...
vision61
vision61 picture
Nincs itt semmi probléma a gázégő megnevezéssel.
Csak esetleg maga az égő nem Danfoss, hanem csak a rajta lévő automatikát gyártotta.
Az ionizációs lángőrt teszteld le, mielőtt az automatikában hibát keresel. Kell hozzá egy Si dióda (pl. 1N400x) kivezetékeled az automatika csatlakozójáról a lángérzékelés bemenetét, és egy kapcsoló közbeiktatásával rákötöd a diódát, a dióda másik kivezetését a védőföldeléshez zárod, DE csak akkor, amikor elkezd szikrát adni. (A dióda polaritására már nem emlékszem, rég nem javítok ilyeneket.)
Az automatika induláskor végig ellenőrzi a reteszeket, (szellőzés, láng, ...), ezért lényeges, hogy csak a szikra megjelenése után érzékelje a lángot, különben kiáll hibára.
A fázis/nulla bekötése rendben? A legtöbb készülék érzékeny rá. Fordított bekötésnél nem működik a lángőr sem, illetve a védőföld bekötése is lényeges.
bbgames
bbgames picture
Köszönöm a segítséget.
Közben magától megjavult. A relét kipeckelve elég sokat járatta a gazdája, persze állandó felügyelet mellett.
Ez azt jelenti, hogy a panelt a piszkálással legalább nem tettem tönkre.
Lehet olyan pl. hogy a lángőr pálca pl. bekormozódik aztán tisztára ég?
A pálca csatlakozást, a földjével együtt teszteltem, ill. átvezetés sem volt 40MOhm állásban.
Olyan lehet hogy elcserélik a fázist? Aztán visszacserélik? Ehhez gondolom pillanatnyi áramszünet is kellene, de ilyet nem vettek észre.
Gondolom nincs vége még, akkor elvégzem a dióda tesztet.
Ráforrasztott ellenállással már próbálkoztam, de kapcsoló nélkül, valószínűleg emiatt eredmény nélkül.
köszönöm még egyszer,
bbgames
vision61
vision61 picture
"Ráforrasztott ellenállással már próbálkoztam, de kapcsoló nélkül, valószínűleg emiatt eredmény nélkül."
Mint fentebb írtam, ezek az automatikák az indulás során szigorúan egy előre "programozott" sorrendben ellenőrzéseket végeznek, tehát egy fixen bekötött dióda (az ellenállás nem jó) hibára viszi a folyamatot.
(Ugyanez az automatika vezérelhet akár egy több 100 kW-os MW-os égőt is. Ott azért már elég nagy problémát okozhat egy nem megfelelően átszellőztetett kazán és kémény.)
Csak a teljesség igénye nélkül:
A termosztát elindítja a rendszert, az automatika elvégez egy gáztömörség vizsgálatot (ha a megfelelő periféria be van szerelve), elindítja a szellőztetés, ennek a működését egy presszosztáttal ellenőrzi. Rendszertől függő ideig szellőztet, majd nyitja a gázszelepet, egyidejűleg adja a gyújtószikrát. Ha nem érez lángot 2-4 másodpercen belül, kiáll hibára.
Anno ezekhez volt egy próbapadom, nyomógombokkal, kapcsolókkal, amikkel a megfelelő időben szimulálni lehetett az egyes lépések sikeres végrehajtását, illetve hibát szimulálni.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Olyan lehet hogy elcserélik a fázist? Aztán visszacserélik?"
Ezt úgy kell érteni hogy a legtöbb esetben ezek a gázkészülékek nem fixen bekötve hanem dugaszoló aljzatba vannak csatlakoztatva. Ha megfordítva dugod be a dugaszt akkor értelemszerűen a csatlakoztatott készülékben a fázis és a nulla megcserélődik.
Laci
Jaca
Jaca picture
Legalább Te tudod, miről beszélsz. Mi meg találgatjuk, mi lehet az a gázégő, de lehet, hogy gázkazán? Vagy hőlégbefúvó egy fóliasátorba?
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
Igazad van,
ez egy olyan gázégő, ami egy öntöttvas kazán oldalára van szerelve, van rajta egy levegő komresszor, és amíg hőigény van, addig folyamatosan azonos teljesítménnyel ég. Ha van is ennek valami speciális egyértelmű neve, azt nem ismerem.
üdv
bbgames
