Adott a fenti fejhallgatóm.
Az akkuja 700mAh Ni-Mh. Már gyengélkedik.( Kínai gyártmány).
Vettem ugyancsak Kínai 1100 mAh-s akkukat, melyek szintén Ni-Mh-s akkuk.
Az új akkuk-al nem indul el a töltés kijelzés, valószínű nem is tölt.
Miért?
Köszönöm a hozzáértők válaszát.
Üdvözlettel,
Galibali
Itt a megoldás. Erre nem gondoltam volna.
Valószínűleg túl nagy töltőáramot venne föl az új akkumulátor, mivel le van merülve.
Töltsd föl, és formázd meg (négy, öt teljes töltés-kisütés ciklus), talán akkor már nem tilt le az áramkör védelme.
Fülesmester
szia: van olyan fejhallgató, ahol az akku tövében, a sarokban van egy mikrokapcsoló
Alig lehet észrevenni.
Szia Bálint.
Köszi.
Ezek szerint a mikrokapcsoló helyett az oldalérintkező látja el ezt a feladatot.
Most, hogy írod megnéztem. Nincs mikrokapcsoló! De most vettem észre miért rövidebb az akkukon a negatív oldali műanyag szigetelés. Alulról hozzá ér a házhoz egy oldal érintkező.
Le vágtam az új 1100 mA-es akuukról a szigetelést és tölt. Erre nen gondoltam. Holtig tanul az ember.
Köszönöm mindannyiótok segítségét.
Néhány kép: bal első az eredeti 1100 mAh-s, Középső a levágott alsó szigeteléssel és a jobb oldali az eredeti 700 mAh-s akku.
Ezzel a probléma megoldódott. Erre nem gondoltam. Kész átverés show.
Egyszer töltöttem. Ki fogom próbálni.
Szia
Töltsd fel másról.
Megtörtént, de nincs változás.
