A Whirlpool AWT2287/3 mosógép időszakos hibája : " Konkrétan a centrifugálás végeztével nem áll le a stopnál, hanem vízvétellel újra kezd. A hiba egyébként nem minden mosásnál jelentkezik. "-idézet bezárva .
Kérem , hogy , aki segíteni tud , az szóljon hozzá !
Nagyon szépen köszönöm .
Üdv varga jano
2017, November 30 - 14:09
#1
Hello!
Most pontosan nincs fejemben a programkapcsoló felépítése,de mintha úgy emlékeznék,hogy off állásban egy belső érintkező bontja az áramkört és így a trimermotor áramkörét is,ergo ha off állásba került,onnan magától nem indulhatna újra.
Hello Johny !
Köszönöm szépen . Megemlítem a kollégának . Üdv jano
a "megoldás": https://www.google.com/search?q=mos%C3%B3g%C3%A9p+szerel%C5%91&oq=mos%C3...
Szia.
Igen ezekre lecserélhetné azt a szerencsétlen cseh attilát.
A baj hogy a segítségünkkel nála hány családot tartunk el. Mert ha valaki itt kér segítséget arról tudjuk hogy 1+ max három fő, de ez a "traktoros" nagyban kihasznál minket! Képzeld el mennyi pénzt dugunk a zsebébe, és még meg se kell mozdulnia.
Szia Józsi!
Itt a karácsony,ilyenkor mindenki adakozik, Van aki a Blahán ételt oszt,van aki pedig javítási ötleteket,ezzel segítve a szerelő családját is,mint ahogy írtad! :)
Üdv: Tivi
Szia.
Adakozok én azzal nincs baj, szegény mosógépdokinak is csak én adtam, bezzeg a pityesz tarolt, aztán letekert a balcsira. Eddig még akinek adtam, max a postát kértem!
Itt más a baj, felveszi a telefont elnyögik neki a bajt és ez a "hóember" iderohan vele! De "látom a jövőt" mint már sokszor, le lesz zárva "a kuncsaft nem kérte a javítást". Tőlük én se kérném, már csak az a kérdés hogy találják meg őket!
Szia!A fűtőtest nem testzárlatos véletlenűl?Én jártam úgy és a szinkron motor kap egy impulzust és átugrik a kikapcsoláson... :?
Szia Dankasan !
Szerintem , nem szivárgó áramos . De ez csak az én véleményem . Megemlítem a kollégának . Köszönöm szépen . Üdv jano
Szia Jano!
Az ilyen kérdéseknél nem számít a véleményed, a műszernek kell erre választ adnia.
Üdv: Jácint
Szia.
Na mi újság, kiment már a "kolléga", nem felejtet el semmit?
Érdekes hiba, biztos tanulunk belőle.
J.
http://mosogepszerelo-javito.hu/
Biztos ismered, de mit takar az a "nem minden mosás"? Lehet azt ki kellene hagyni.
J.
Kössz.
" Nem minden mosásnál . "-az elmondás szerint .
Akkor küld ki a "bakancsot" győződjön meg róla és vegye fel a pénzt, te meg írd be hogy megoldva. :)
De őszintén, az ilyen "bemondásra" mit vártál, csak mosolyogni lehet rajta.
Meg kell nézni /de olyan aki ért is hozzá/, és utána kérdezni!
Van olyan mosógép amelyik ha nem látja elég tisztának a ruhát, akkor kimossa mégegyszrer.
J.
Szia Józsi!
Az utolsó mondatoddal feldobtad a reggelemet!
Üdv: Jácint
Köszönöm az ingyen reklámot.Bocs Pihe ! Ez a reklám helye volt.
Itt van használati, a tanyán rajz, mi kell még? Ha elakadtál szólj!
https://www.google.hu/search?q=whirlpool+mos%C3%B3g%C3%A9p+awt+2287+3+ha...
Ne kérj bocsánatot neked mindent lehet, és ez nem reklám, ez szégyen!
Ott fityeg az oldaladon és ide rohangálsz minden ..fütty..el.
J.
ui: De hogy ne járjak hiába. Lehet csak nagy a víznyomás és nem bírja visszatartani.
