Áram alá helyezve indul, feléled a kijelző rajta "no signal" felirattal, viszont ha a távval próbálok valamit buherálni hamarosan lefagy az egész és csak enyhe fény van a kijelzőn. Tápfeszek rendben, kivéve az Y meghajtókon ingadozik a feszely 40...58V közt. Próbáltam egyenként kivenni a 2db Y panelt,hátha valamelyik döglődik, de ugyanaz a helyzet.
Valaki ismeri ennek a lelkivilágát?
2017, December 2 - 10:32
#1
Nagy valószínűséggel control board hibás lesz. Azért is inngadozik a feszültség. Amit még meg kellene nézni ilyenkor hogy jön-e LVDS jel a digitális lapról. Akkor is szokott ilyet csinálni, ha valamiért leáll a digit lap.
László
0,3V-os impulzuscsomagokat látok az LVDS kábelen. Amúgy AV-állásban indul mindig bekapcsoláskor, viszont amikor átkapcsolom tv-módba, akkor villan egyet, majd leáll az egész, még a stby LED sem világít. Ha áramtalanítom 2-3s-ig utána újból indul AV módban.
Akkor viszont main board hiba lesz. Lehet, hogy egy NVM frissítéssel megoldhatod a problémát. Valamit bekapott és meghülyíti gépet illetve a szoftvert.
Ha találok tartalmat megpróbálom újraírni... köszi az infót.
