Guglizz rá, rengeteg infó van róla, mivel az autókban közkeletű nevén "xenon lámpa" néven forgalmazott izzók is ugyan ilyen elven működnek.
De az elv gyakorlatilag ugyanaz mint a többi gázkisüléses lámpa esetében. Egy kezdeti nagyfeszültségű impulzus átüti a két elektróda közötti rést, ott plazma alakul ki amely vezető, mivel ionokból áll és utána már önfentartó a folyamat, ez a plazma fényt bocsát ki.
A kommersz utcai világítás is így működik, csak annak a színreprodukciója kaka.
A projektor izzó annyival több, hogy nagyon jó a CRI-je, azaz az emberi szem által látható színspektrum nagy részét lefedi.
Köszönöm a válaszodat. Akkor az már biztos, hogy egyenáramú gázkisüléses lámpája van, mert a trigger huzal az látszik rajta. Philips gyártmányú és tökörrel egybeépített kivitelű. A történet röviden a következő .A hálózati feszültség többszöri megszakadása után (szolgáltató) a projektor meghalt.A tápja két elkülönített részből áll , egy kisfeszültségű tápból + egy inverterből ami az izzót táplálja.A kisfeszültségű részt sikerült feltámasztani az ok. Kérdéses viszont, hogy az izzó megúszta e? Az inverterhez még egy pár alkatrész hiányzik így lepróbálni nem tudom. Viszont, ha az izzó is tönkrement akkor értelmetlen az egész , mert 790000Ft egy 2000órás izzó hozzá.
790ezer? Nem írtál egy nullával többet? A projektor izzók jellemzően 100 körül vannak. Ennél drágábban csak a felsőkategóriás színházi vetítőkét lehet kapni, de ott ugye költség nem akadály.
Elég valószínűtlennek tartom, hogy rövid tulfesztől tönkremenne a lámpa. Hacsak nem kapott extrém nagy pofont, akkor egybe maradt. Nincs benne túl sok minden ami elromolhat. Egyébként hasonlóan kell táplálni mint a fénycsöveket, korlátozni kell az áramot amit fojtótekerccsel (közkeletű nevén ballaszt) oldották meg régebben, de az újabbak már elektronikusan. Ha túlhajtod, csökken az élettertama, de nem olyan mint egy izzólámpa, amiben megszakad az izzószál. Egy impulzustól viszont semmi baja nem lesz. Sőt a fénycsöveket elméletileg tisztán nagyfesz impulzusokkal is lehet táplálni, csak ilyenkor nem ködfénykisülés játszódik le benne, hanem ívkisülés, ez meg nem tesz neki jót.
Én azt mondom mindenkép érdemes feltámasztanod az invertert, majdnem biztos, hogy az pusztult meg csak és a lámpát nem vitte magával. Ahogy a bigtom által linkelt másik témába is írtam, ha a krampács a cél, akkor megpróbálhatsz belerakni olcsóbb izzót.
Magát a lámpát amúgy is ki tudod próbálni, típus alapján keress rá, hogy mekkora fesz kell neki és mekkora áram. Dobj össze neki egy áramkorlátos tápot és gyújtsd be vele.
Szervusz!
Ha nem akarsz belebonyolódni, egy próbakapcsolás építésébe, akkor egy, szinte mindenhol kapható, járművekbe mostanság divatos "xenon" lámpaszet is megfelel a célra. Járműbe ugyan alkalmatlan, de próbára egy műhelybe, megteszi.
Üdvözlettel:
exGelkás
Ja! made in China
Még egy! Ha van autószerelő haverod, akkor egy karambolos autóból is ki lehet "nyerni" egy szettet!
pgimv!
Olvass bele ebbe: http://elektrotanya.com/?q=node/1482
Az ember nickje: batyo.
Az izzó inverterét ballasztnak hívják. Az izzó a ballaszttól szerintem nem szokott tönkremenni.
BigTom
A mostanában leginkább elterjedt LCD és DLP-ben HID lámpák vannak. Nagy
http://en.wikipedia.org/wiki/High-intensity_discharge_lamp
Ha amúgy jól működik én biztos nem dobnám ki.
Igen egy nullával több sikerült.Mindenképpen feltámasztom csak az alkatrészeket nagyon nehéz beszerezni hozzá.
P.G.
Szervusz!
Üdvözlettel:
exGelkás
Ja! made in China
pgimv!
Olvass bele ebbe:
BigTom
Köszönöm a segítséget.
P.G.
