Nesco
14 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Sziasztok!Egy újabb kihívás.Hozott ismerősöm egy NESCO típusú TV-t-Az a helyzet hogy még csak nem is hallottam róla.NET-n nem találok semmit, az adatlap hiányzik a tv ről.Szétszedve a fém kereten egy papírra a MOD HTV 80 a nyáklapra 450 894-9 valamint a compact-r-dst felirat látható ezenkívül semmi. Hiba :nem indul a sor
Készenléti van táp indul sor tranyó jó csak rajzom nincs a vezérlésről.Ha valaki javított ilyen készüléket és van rajza legyen szíves segítsen.
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Hali Kalex! Bocs nem húztam fel a képet.Sajnos megoldódott a TV sorsa.A hátlapját levéve nem indítottam újra hanem nekiugrottam a vezérlésnek :falfej: Mivel hibát nem találtam összepakoltam és indít.A képcső belsejében olyan tűzijáték van hogy Augusztus 20.-án azt nézem. :D A héten ez a 2. képcsöves TV pedig csak szerda van.
Köszi még egyszer. Van még ITT egy pár darab amihez elkel a segítség.
Üdv Belfi!
city217
city217 picture
Szia Belfi.
Nem tudom te hogy javítasz TV-t, de a nyitód és a felettem levő szöveg ellentmondásban van. Kérsz segítséget a nem tudom mire, utána meg Aug-20. van. Ha rögtön bekapcsolod és nem hallgatsz a tulajra, akkor ez mind elkerülhető lett volna.
"ITT" ..erről az a Precision 2000 tv jut eszembe amit senki nem akart javítani. Több szervizt hívva azt mondták nem jönnek ki. Akkor mondtam a tulajnak hogy mondja azt hogy "ITT" tévéje van és hogy itt van. A szerelő kiment és a VT-t megjavította ha már OTT volt.
Tranzix
Tranzix picture
Precision 2000 jaj dejó, hogy létezel! :super: :beer:
Üdv: Tranzix
belfi
belfi picture
Szia city217!
Nincs itt semmilyen ellentmondás,egyszerűen arról van szó hogy a válaszokat az oldal az alá a hozzászólás alá teszi amelyikre válaszoltál.Az új hsz-okat pedig automatikusan fölűre.Azért választottam az új hozzászólást hogy akik megpróbáltak segíteni (köszönet érte) ne kutakodjanak potyára. Az "ITT" szócska pontosan azt takarta ahogy szántam.(ájtiti és hogy itt,nálam van) A fejét falba veregető figura jelzi hogy valóban hibát követtem el a hiba beazonosításakor.És hogy hogyan javítok TV-t? Nem vagyok hivatásos, autodidakta módon inkább csak hobbiból (bár többször is sikerült helyrehoznom olyan készüléket amit a hivatásosok kukára javasoltak.)Hát ennyi!
Üdv belfi!
Jaca
Jaca picture
"Van még ITT egy pár darab ".
Ott, vagy ájtiti?
:rohog:
Üdv: Jácint
belfi
belfi picture
Szia Jácint!VAn ITT (ájtiti) és Sharp is de szerintem megint belenyúltam.A Sharphoz egy tranyó közel 5 rugó.
Üdv belfi!
Jaca
Jaca picture
Ezek a rugós tranzisztorok tényleg drágák. De lehet, a helyettesítője olcsóbb.
Üdv: Jácint
belfi
belfi picture
Hali Jácint Majd utána járok ennek a "rugós tranyónak" ami egyébként SSF10N80A.
Hali belfi!
Kalex
Kalex picture
15$-ért a Tied lehet a Service manual itt. A képét pedig itt lehet megtalálni.
Üdv! Kalex
belfi
belfi picture
Üdv Kalex! Köszi a limkeket, Hasonló a készülék de ez stereó és irdatlan nagy.
Kalex
Kalex picture
A jobb alsó sarokban lévő sztereó és bazi nagy. :p
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Írd le, milyen IC-k vannak benne, az sokat segíthet az azonosításban.
Üdv: Jácint
belfi
belfi picture
Üdv Jácint! Később összeírom az IC-k számait. Köszi a segítséget!
