A családban van a fent nevezett autó . Szeretném a hangszórókat kicserélni . A rádió cseréről már konkrét elképzelések vannak . https://www.mall.hu/auto-autoradio/roadstar-ru-265rc Konkrétan ez . Azért ilyen mert az autó se most jött le a szerelő szalagról . Kérem aki max.5000ft/db árú hangszórókból meg tudná oldani a dolgot,az írja meg! Köszönöm szépen .Lényeges a mechanikai méret . Ne kelljen faragni az autót vagy ne legyen rés a hangszóróknál . Ohm értékben is passzolnia kell a fent nevezett rádióhoz . Kérem,hogy aki a Suzuki rádióhoz való kíszedő kulcsot tudna kölcsön adni,az írja meg. Köszönöm.Mivel már volt hasonló topikom,de nem találom az archívumban,az a kolléga aki akkor jelentkezett,kérem,hogy újra írjon . Nagyon szépen köszönöm. Üdv varga jano
Közben előkerült a topikom . A kollégák hivatkozásai , anno , amivel segítettek : www.usefulbulk.com/navionmods/radioaux/index.html
www.caraudioremoval.com/suzuki-wagon-r-stereo-removal.html
Ez úton is köszönöm .
A hangszórókat , hogy lehet kicserélni ?
Köszönöm . Üdv jano
2017, December 4 - 09:31
#1
Szia Jano!
A hangszórók árát költsd a rádióra. Egy fiatot hoztak, hogy kellene bele egy új rádió, meg új hangszórók. Beletettem egy SONY-t, na onnantól már nem is kellett a hangszórócsere, olyan szépen szólt. A linkelt márkához tehetsz akármilyen hangszórót. Ha a bennelévőknek nem porladt szét a gumimembránja, akkor nem kell cserélni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Rendben . Köszönöm. Üdv Jano
Szia Jácint !
Újabb beszélgetés után kiderült , hogy a hangszórók rosszak .
Köszönöm . Üdv Jano
Kérem,hogy aki segíteni akar/tud ,az szóljon hozzá! Aki csak cirkuszt akár,nos ,az ne ! Köszönöm.
Jano.
Te cirkuszolsz! Legalább olvasd el a nyitódat. Aszonygya hogy cserélnék, osztán meg hogy ötből ki oldaná meg!
Megmondom a frankót, egy sokol két laposelem tejgumival a szélvédőn, és nyomd a gázt!
Kaptál linket nézd át és haladjunk!
J.
ui: De mint látom megoldódni látszol, úgyhogy a cirkuszt te csináltad!
"kiderült , hogy a hangszórók rosszak ."
Ezt vajon ki (szakértelem!?) és hogyan állapította meg ha még a rádió és a hangszóró kiszerelés hogyanja és mivelje a kérdés?
Meg kellene először az egészet valami hozzáértőnek tekintenie és meghallgatnia, azután neki esni...
L.
Szia Laci!
Emlékszel még a 6 vagy 12V-ról üzemelő kétkazettás magnókra, amik a kalaptartóra voltak rakva? Szerintem ideális lenne ide is :)
Üdv: Jácint
Szia !
Én egy helyén való kérdést tettem fel az ismeretek birtokában. Te pedig elhülyülöd itt a dolgokat. :)
A janó rád küldi a NATO-t. :)
Laci.
P.s. Régi mondásom és most sem hagyom ki az alkalmat: Minek az a rádió vagy más ricsajforrás hiszen csak elvonja a figyelmet a vezetéstől?
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9020478
Itt érdeklődj. Ha nincsenek csavarok, akkor hőlégfúvó és lapos csavarhúzó.
Üdv: Jácint
Jano.
Gondold át újra és fogalmazd meg a bajod, mert így csepegtetve senki se fogja érteni.
Mekkora autó tele van-e tankolva meg egyebek. Ugyan olyat vagy jobbat, netán hátra dü-dü is kell.
Cipőt a cipőbótba, amit te akarsz azt meg mellette megkapod.
J.
"A hangszórókat , hogy lehet kicserélni ?"
..csavarhúzóval!
Én megoldom még sok is az 5000ft, de jó lenne tudni hányat, és a többi jön magától.
J.
ui: Csak hogy lásd, milyen ügyes vagyok!
https://www.google.hu/search?q=suzuki+hangsz%C3%B3r%C3%B3+beszerel%C3%A9...
Köszönöm .jano
Szervusz Józsi !
Én úgy tudom , hogy ragasztva van . Hőlégfúvóval melegítve lehet a rácsot levenni . Utána már tiszta , hogy , hogy történik a hangszóró csere . Mechanikai méreteinek a mérése , ellenállásának a tisztázása , is rendben . Ha jól tudom . Ennek a témának a hozzá értő szakembere tudná ezt szerintem megmondani . Szerintem .
Üdv Jano
https://www.somogyi.hu/product/autohangszoro-par-165mm-duplakonuszos-4oh...
http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_pioneer-ts-g-1732i-2-utas-aut%C3%B3...
Szia !
Józsi Te érted hogy miért is kell kicserélni a hangszórókat a rádió cseréje esetén. Persze ha hibásak az más tészta de erről egy árva szó sem "hangzott el". A max. 5000-ből az jobb lesz mint ami benne van?
Laci
Szervusz Laci !
Az autó nem most jött le a szerelő szalagról . A hangszórók egyidősek a karosszériával . Kb. ilyeneket szeretnék ,
mint ami az előző hozzászólásomban van . Körülbelül . Üdv jano
