Kapcsolóüzemű tápegység és autós erősítő
67 posts / 0 new
djsanyesz
djsanyesz picture
Az lenne a kérdésem, hogy van egy rossz kapcsolóüzemű tápegységem, 420W-os. Abból lehet egy működőképes szintén kapcsolóüzemű tápot csinálni (A FET-ek jók)? Persze csak sima 12V kellene belőle 400W-os autós erősítőnek.
Ezt az erősítőt kipróbáltam egy ugyan ilyen táppal, csak 200W teljesítményűvel, de az kevés neki, mert nagyobb hangerőn lekapcsol a táp.
És ebbe az erősítőben (Michael Schumacher Magnat A4000) van hangerőszabályzószerűség is, de az nem némítja le teljesen az erősítőt, mint pl.: egy számítógépes hangfal. Gondolom ott a poti testelési lábánál van egy ellenállás.
Azt ki lehet venni belőle? (Persze az ellenállás helyére forrasztok be egy áthidalást)
Erősítőről képek:
http://public.bay.livefilestore.com/y1pupRwQ4hGkbv2LEmTmghv7LQvAW9Wpsd92...
http://public.bay.livefilestore.com/y1pjOilKKqVN0vybv3q70FdtWUYO-Id__oxR...
http://public.bay.livefilestore.com/y1p71mYT6Tgl-U1LSVLASnY-BrEFjDNkvmX8...
Dj Sanyi
atis76
atis76 picture
szia djsanyesz!
hát a belsejét látván,és az alkatrészek paraméterei alapján max 4-szer 50 watt !!!
nekem volt igazam hogy a végfok nem mosfetes csak a táp :taps2:
szerintem az asztali sony stk-s végfokod többet tud mint ez.
az a baj hogy még ha jol látom hidba sem lehet kötni.
ugy esetleg tudna 80-90 wattot.
üdv:atis
djsanyesz
djsanyesz picture
Hídba lehet kötni. A képet nem is figyeltem. De frissítettem, találtam másikat, pont olyat, mint az enyém. Úgyhogy hídba lehet kötni :)
djsanyesz
djsanyesz picture
Ebbe az erősítőben van valami hangerőszabályzószerűség is, de az nem némítja le teljesen az erősítőt, mint pl.: egy számítógépes hangfal. Gondolom ott a poti testelési lábánál van sorbakötve egy ellenállás.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nem törvényszerű, hogy "klasszikus hangerő szabályozóként" legyen bekötve.
Elképzelhető, hogy az elő fokozat visszacsatolókörében van, és annak erősítését szabályozza.
Jel-zaj viszony szempontjából ez a kedvezőbb megoldás.
Mindenesetre nézd meg a bekötését.
Üdv Tibi.
djsanyesz
djsanyesz picture
Ha "klasszikus hangerő szabályozóként" van bekötve, akkor gondolom el lehet hagyni az elenállást és helyette egy átkötést csinálni.
tibibalogh520
Akkor igen.
Üdv Tibi.
atis76
atis76 picture
szia!
egyszerü a válasz, nézd meg milyen végfok tranyok vagy fetek /ahogy irtad/,vannak benne,és keresd meg a paramétereit.
abbol lehet következtetni a teljesitményre.
üdv:atis
File csatolás:
atis76
atis76 picture
lemaradt!
ezek az erösitök 80/100amperes biztikröl mennek.tehát nem kispályásak!
zenei teljesitményük be lett mérve: 175 watt sinus,200 watt zenei!!!!
mind a 2 erösitö 4 csatornás,a mért eredmények csatornánként mérve,nem hidalt modban!!!!
tehát érdemes elgondolkodni a te "erömüveden" hogy hány wattos.
ezekkel már lehet házibulizni.
teljes mosfetes,beleértve a végfokot is.
üdv:atis
File csatolás:
djsanyesz
djsanyesz picture
Szépen néznek ki
djsanyesz
djsanyesz picture
Meg, csak jó lenne valami könyv ehez az erősítőhöz, mert abba gondolom le van írva, hogy mennyi a felvett, meg a a kimenő (hatásos) teljesítménye.
De még most sem találtam hozzá semmit. :(
szarvasember
szarvasember picture
Hi.
Sanyi, két helyen kellene áramot és feszültséget mérni, abból könyv nélkül is ki lehet számolni a teljesítményt...
djsanyesz
djsanyesz picture
Csak azt nem értem, hogy miért nem tudják egy kis táblára feltüntetni pontosan, vagy belenyomni a házba a felvett-leadott teljesítményeket, mint pl. egy aszinkron motorra! :szetver:
Vagy a P.M.P.O, helyett RMS? Ez lenne a relatív, gondolom én.
Csak át akarják b*szni az embereket, hogy hú 600W-os meg 1000W-os (amúgy kb. 2W RMS)számítógépes hangfal ocsó, jó, de persze P.M.P.O.
A hozzá nem értő emberek többsége ezt még el is hiszi. :)
Ez marhára idegesítő!
Mondjuk az van ráírva, hogy 400 WATT MAXIMUM OUTPUT POWER. Gondolom, akkor mégsincs 400W RMS kimenő teljesítményű.
Hogyha csak 2*100W-os, az már nekem jó itthonra a 2db 150W-os hangfalamhoz.
szarvasember
Hi.
Sanyi, gondolj bele ha az RMS-t írnák a készülékre PMPO helyett, szted a sutyerákok megvennék?:)
ez csak marketing, így jobban eladható a lom...
Tranzix
Tranzix picture
100 watt hamar szétveri a 150 wattos ládákat, elég annak 50-max70 watt is
Üdv: Tranzix
Edmundson
Edmundson picture
Szia djsanyesz!
Ha asztali erősítőnek akarod, akkor másképp kellene megközelíteni a dolgot. A bele, mármint az erősítő része nem 12V-ról működik, hanem ennek a többszöröséről. Van benne egy kapcsoló üzemű DC/DC konverter, amelyik a 12V-ból állítja elő a nagyobb feszültséget (pl. 50-60V). Azt kellene megnézni, hogy milyen kimenetei vannak a belső tápnak. A belső tápot ki kell iktatni és egy olyan hálózati tápot kell készíteni, amelyik 230VAC-ról előállítja a belső táp feszültségeit. A rákötött hangfalnak legalább 1,5-2x nagyobb teljesítményűnek kell lennie, hacsak nem akarod tönkretenni. Tehát ha a végfok 2x200W-os akkor 300-400W-os hangfal kell. Utána néztem az erősítőnek, rajzot nem találtam, de az adatait össze vissza keverik. Van ahol 2x200W-ot írnak, van ahol 2x400W-ot de találtam 800W-ot is.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt írtam előbb is,
Edmundson
Edmundson picture
Bocs, figyelmetlen voltam.
atis76
atis76 picture
nem akarlak megbántani,de sajna köze nincs a 400 w-hoz!:-)
de még a 200w-hoz sem,ha utánanézel.
ez egy baromság ami rá van irva.
ha rám hallgatsz rakd bele az autoba,és ha házibulizni akarsz akkor vegyél egy normális erölködöt!
remélem nem sértettelek meg.
üdv:atis
djsanyesz
djsanyesz picture
Nem sértettél meg atis76, de szerintem ha FET-es erősítő, az azért nem lehet olyan gyenge. Azért jobban szól, mint a 2x50W-os Sony erősítőm az STK végfokkal, meg persze kisebb a zaja, sistergése alapból.
A 2db elvileg 150W-os hangfalamhoz (BLG) kellene ez a 400W-os(2x200W-os) erősítő.
Gondolom ahoz jó.
atis76
atis76 picture
biztos fetes a végfok?
most javitok egy mac audio red attack nevü förmedvényt,és a tetejére rá van irva hogy full mosfet power amplifier.
de sajna csak a tápja fetes,a végfokok meg sima tranyok,amik láss csodát 70 wattot tudnak.
sima 2 csatornás,hidalhato,30 amperes biztivel.
üdv:atis
djsanyesz
djsanyesz picture
Erre nincs ráírva semmi, de szétszedtem és megnéztem a belsejét. Nagy része FET. Ebbe beleértve a végfok FETeket is.
atis76
atis76 picture
üdv djsanyesz!
dobjál már egy képet a belsejéröl,persze jo minöségüt.
persze amin a végfok is látszik.
üdv:atis
djsanyesz
djsanyesz picture
Itt a kép a belsejéről:
http://public.bay.livefilestore.com/y1pjOilKKqVN0vDvimTK4dmLbYLkJ5_LXErp...
A feteket még nem néztem meg, egyenlőre ennyi
szarvasember
Hi.
nem akarlak elkeseríteni de én ugy látom h ez egy mezei erősítő mindenféle csúcs képességek nélkül és gyanus ha nem biztos is h a végét leszorító alumíninum alatt tranzisztorok rejtőzködnek.
ha egyet lecsavaroznál és a számát megosztanád velünk az sokat lendítene az ügyön:)
djsanyesz
djsanyesz picture
Az aluminíum alatt:
-4db B2955
-4db D3055
-4db P36NE06
-1db FMU22R
-1db FMU22S
Itt vannak az adatok a végfokokról pdf formátumban:
http://cid-906a6afeff24e9ca.office.live.com/browse.aspx/Nyilv%C3%A1nos/M...
szarvasember
Hi.
vége
b -> N 70V 10A 90W
d -> P 70V 10A 90W
táp
p36 -> N 60V 36A
egyenirányító
fmu -> 200V 10A
Ahogy Tibi is mondta, elég karcsú.
tibibalogh520
Én még ettől is gyengébb "adatlapot" találtam.:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69933/KEC/KTD3055.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69743/KEC/KTB2955.html
Már csak az a kérdés, hogy tényleg a TO220-as tok van -e benne???
Mert ha igen, akkor bizony az 50W-ot is kínjában tudja...
Üdv Tibi.
djsanyesz
djsanyesz picture
Igen TO-220-as tokosak mind
tibibalogh520
Én sem hiszem, hogy 4 x 30-40 től sokkal többet tudna... :izom:
Üdv Tibi.
szarvasember
Hi Tibi.
Én személy szerint 25-30W-ra saccolom persze a sumaher márkafelirattal együtt:)
tibibalogh520
Szia Sanyi!
Csak az inverter FET-es.
A komplementerek elég karcsúak. :-?
Üdv Tibi.
djsanyesz
djsanyesz picture
És akkor valaki meg tudná saccolni, hogy akkor kb mekkora kimenő teljesítményű lehet?
tibibalogh520
Ezen a fórumon, csak 4 x 50Wattnak hirdeti a tulaj.:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LfH06KZ3L5EJ:www.al...
Üdv Tibi.
gsandor
gsandor picture
Javitsatok ki ha tévednék, de szerintem a hangszórót kétszer,háromszor nagyobb teljesitményűre kell választani az erősitőnél!
Üdv:gsandor
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem javítalak,
Nem szívesen hallgatnám meg ezt az összeállítást,legfeljebb utcára,felvonulásra alkalmas, vagy bulin az ötödik óra után.
Kalex
Kalex picture
Teljesen igazad van. Viszont volt aki macskakergetőt akart építeni. :super:
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szerintem ez esetben, nem olyan égető ez a probléma. :D
Az az erősítő nem tud annyit.
Meg aztán ahogy a fotón láttam, könnyű "lefokozni", hiszen négy csatornás.
Érdekes, hogy nem látszik a képeken a hídkapcsolás lehetősége... :hmmm:
Üdv Tibi.
djsanyesz
djsanyesz picture
A képet annyira nem néztem, de tényleg nincs rajta a hídkapcsolás, de az enyémen van. Az 1-es, 2-es és 3-as, 4-es csatornájú hangszórókimeneteket lehet összekötni. Mondjuk nem én csináltam ezt a képet, hanem a Google-ban kerestem. :)
Itt találtam egy másik képet az ebay-en. Pontosabban ilyen van nekem:
http://cgi.ebay.de/Magnat-A4000-Michael-Schumacher-Edition-/200482914424...
djsanyesz
djsanyesz picture
Lehet, de kisebb helyet foglal el és könnyebb is! :)
szarvasember
értem, ha elkészült egy képet azért tegyél fel róla, kiváncsi vagyok a technikai megoldásra.
djsanyesz
djsanyesz picture
Na jó. Még gondolkodok rajta. Mert a kapcsolóűzemi tápegység nagyobb eséllyel hamarabb elromolhat.
Csak akkor kellene szerezni egy 230V/14V kb. 420VA-es trafót (kicsivel nagyobb teljesítményűt, mint az erősítő).
Toroid kellene, mert az állítólag jobb, de drágább is! :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:műterhelésen,nagy akkuról meg kell mérni hanggenerátoros táplálással, mekkora a valós áramfelvétel.A műterhelés ne melegedjen, vagy hűtsd a mérés alatt.
Ebből ki tudod számolni a teljesítményfelvételt. Ha tényleg 400W-os (nem csak papíron)az erősítő,akkor 550-600W-os táp kell, mert az erősítő hatásfoka 60-70%.
Megméred az erősítőben a tápfeszt (+/- 30-40-50 V),és a trafós tápot akkora feszültségre és áramra méretezve kötöd a KAPCSOLÓS HELYÉRE!
Ha megnézed az erősítő biztosítékát, abból is tudsz következtetni, Ohm bácsi törvénye alapján.
Pl: 40A x 12V x 0.6=290W
Ennél persze kevesebb a kivehető teljesítmény, mert ekkor már leold a biztosíték.
djsanyesz
djsanyesz picture
A biztosíték benne 30A-es.
Mondjuk, ha 400W-ot elosztjuk 14,4V (autó feszültsége) = 27,77A
Elvileg a 30A-es biztosítéknak elégnek kell lenni.
tibibalogh520
Ahhoz elég, hogy felvegyen 400Wattot, de hogy leadja, nem!
És a végfok hatásfoka mellet, még a benne lévő inverter hatásfokát is számold.
Üdv Tibi.
djsanyesz
djsanyesz picture
És akkor, hogyan lehet megtudni pontosan, hogy hány wattos?
szarvasember
kicsit fentebb ecsetelte Bálint a teljesítmény kiszámítását...
Kalex
Kalex picture
Neked is szia!
"kicsit fentebb ecsetelte Bálint a teljesítmény kiszámítását."
Igaz, lentebb ecsetelte, de az nem a hangfrekvenciás teljesítmény, csupán az általam is írt elektromos.
A mérés módja meg megállapodás kérdése. Lehet műterhelés, lehet ténylegesen hangfal. A hangfrekvenciást, csak hangnyomásméréssel tudod mérni.
Üdv! Kalex
szarvasember
Neked is szia!
Teljesen lényegtelen h fentebb vagy lentebb, ami biztos h 400W az életben nem jön ki abból a vasból.
Kalex
Kalex picture
Ebben nincs közöttünk vita, hacsak nem PMPO. :falfej:
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Előveszed a nyolcadikos fizikakönyvet és alkalmazod az Ohm törvényt. :p
Mérsz mondjuk 1 kHz-en áramot és feszültséget, és összeszorzod a vektoros értékeket figyelembe véve. Ezzel megkaptad a leadott elektromos teljesítményt. A hangteljesítményt pedig hangnyomásmérővel és számítással meghatározhatod, ha nagyon kíváncsi vagy.
Üdv! Kalex
djsanyesz
djsanyesz picture
Köszi
tibibalogh520
Ha a hatásfok miatt akarsz toroidot, akkor tévúton jársz!
Ugyan-is, egy nagyságrenddel jobb hatásfokú hangszóróval fele akkora végfok is elég. :yes:
Tehát a súlycsökkenés nemfeltétlen a hálózati trafó konstrukcióján fog múlni...
Üdv Tibi.
szarvasember
Hi Tibi.
ez már nem a hatásforól szól, úgy veszem ki Sanyi írásából h arra törekszik minél bonyolultabb szerkezetet építsen:)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Hatásfok?
220VAC-12VDC-Erölködő belső táp-AC,és a végén +-cca.30-70V.DC
Melyik a fölösleges lépés? :fun:
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
"Melyik a fölösleges lépés?"
Úgy nagyjából az egész... :)
Üdv Tibi.
szarvasember
Hi.
egy régi orosz tv trafóval (color star) előbb megszólal az az erősítő mint azzal a rossz táppal. egyszerűbb áttekerni a trafót mint építeni kapcsoló üzemű tápot, legalább is sztem...
Buhera01
Buhera01 picture
"mert nagyobb hangerőn lekapcsol a táp."
De mi a francnak úgy bömböltetni??? :roll: :jajj:
Üdv: Laci
Edmundson
Edmundson picture
Egyszer elmagyarázhatná nekem valaki tudományosan, hogy ez mire is jó. Autóba a 4x20W átlagos érzékenységű hangszórókkal bőven elég a halláskárosodáshoz és ahhoz, hogy vezetés közben felcsavarodjon az autó az út menti fára. Én régen 2x5W-os csöves erősítőt építettem, Videoton hangfalhoz és bőven elég volt egy szobába. Ha a benzinmotort kell kiváltani, és hangnyomással akarják gyorsítani az autót, akkor valóban kell a 400W, de amúgy minek. Ha azok jó hangszórók, és az erősítő tényleg leadja a 400W-ot akkor azt a szélvédők sem bírják ki. Annyira kuka hangszóró meg nincs amihez ekkora teljesítmény kellene, hacsak nem zárlatos.
djsanyesz
djsanyesz picture
De nekem nem autóba kellene, hanem itthonra. Megcsinálom asztali erősítőnek 2x200W-osnak jó lenne.Meg kisebb házibulihoz is jó lenne. Csak mert olcsón jutottam hozzá ehez az autóserölködőhöz. Meg FET-es is, szépen szól, nincs nagy sistergése alapból, szóval nekem tetszik.
tibibalogh520
Arra az erősítőre, csak "hangzatosan" ráírták a 400Wattot. :o
Azt írtad, hogy a bizti 30A-es.
Számolj utána...
Vagy újabban már nem a "PMPO"-val szédítenek, hanem a felvett teljesítményt írják rá?
Mert ahogy korábban Bálint is írta, a leadott teljesítmény kevesebb!
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"Vagy újabban már nem a "PMPO"-val szédítenek, hanem a felvett teljesítményt írják rá?"
Van egy olyan érzésem, hogy igen! :)
(Gondolom az energia megtakarítási politika miatt a felvett teljesítményeket jelölik. - Szerintem.)
A kínai csodákon meg összeadják a be- és kimenő teljesítményt, hogy vigyék az occó "erős" cuccot! :rohog:
Üdv: Laci
tibibalogh520
Szia Laci!
"A kínai csodákon meg összeadják a be- és kimenő teljesítményt"
:jajj: :rohog: :rohog:
Üdv Tibi.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Csak úgy jön össze az adattáblán feltüntetett
teljesítmény! :rohog:
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Edmundson!
:taps2: :taps2: :taps2:
Üdv: Laci
djsanyesz
djsanyesz picture
Esetleg ehez a Michael Schumacher Magnat A4000-es autóerősítőhöz valaki nem tud kapcsolási rajzot? Itt kerestem meg a Google-ban is, de még nem találtam hozzá.
dav53
dav53 picture
Szia.
Szerintem, ha még nem nézted, van héhány, ami talán hasonlít rá:
HOT ROD 4000
CLASSIC 4000XL
COMBAT 4000
PHANTOM 4000
Ezeken a neveken keresd (itt, a keresővel).
Dávid.
