ElektraBregenz TKF3500 hőszivattyús szárítóba nem indul a kompresszor. Elindítom a gépet, elkezdi forgatni a dobot, pár másodperc múlva beindítja a levegőkeringető ventilátort is. Tapasztalatból tudom hogy a kompresszort csak pár perc múlva kapcsolja be, amit ki is várok, de csak egy pillanatra kapcsol be. Többszöri próbálkozás után teszt lámpával is néztem és amint kivillan a lámpa el is alszik és a kompresszor hűtőventilátorán is látszik hogy leáll. Elektronikára gyanakodtam, de véletlenül van egy másik ugyanilyen elektronika (kezelő elektronikával együtt) amit beletéve ugyan ez a hibajelenség. Kompresszort kimérve, test felé nincs zárlat, a 3 pólus ellenállása egymáshoz mérve 4-10-14 Ohm. Közvetlen 220V hálózatra kötve (alsó két érintkezőt pillanatra összezárva) szépen el is indul és gyönyörűen megy a motor, 1 perc után már érezni a kimeneti oldalon hogy hűl a cső. Főkapcsolót kiiktattam, mert volt már olyan hogy az nem érintkezett rendesen, bemeneti zavarszűrőt is cseréltem. Annak ellenére hogy 2 elektronikával is ugyan azt csinálja, kicseréltem benne az elkókat, reléket. Változás semmi.
Szerintetek mit tudnék még tenni mielőtt feladom?
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Megoldás:
Tökéletesen igaza volt csecsdoki-nak, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Nagyon köszönöm a tippet, már majdnem feladtam a reményt. :)
Üdv: G.
Tkf3500 nál ha az első hömérsékleti szenzor rosz nem indul a kompresszor teszt modba belépve végig tudod zongorázni megy e a kompri hosszabb ideig. Esetleg inditó kondi 18 mf? Gép kikapcs majd a wolle ráteszed a programot és a signal gombot nyomva bekapcsolod a gépet. Utána végig tudod nézni. Jó munkát.
Tökéletesen igazad volt, valóban az ajtónál lévő NTC volt a hibás csere után működik rendesen. Műhelyben kb 15fokban csak 2kOhm volt az értéke, melegítve csökkent ugyan de az eredeti ugyan ebben a 15fokban 40kOhm.
Üdv: G.
Na de farnkó, nem is tudtam hogy ennél is van teszt mód. Ha hazamegyek meg is nézem. Köszi szépen a tippet.
Üdv.. G.
Szia! Nehéz eligazodni! Nem lehet,hogy mindkét elektronika rossz? (Én már jártam úgy...) ;)
Akár az is lehet, nem emlékszem már miért lett bontva a másik, de mindenesetre elég fura hogy tök ugyan az a hiba jelenség.
Üdv.: G
Ha a kompresszor külön indul akkor a hiba a vezérlésben van, mi kapcsolja a kompresszort ,triak vagy relé?
MFeri
