Üdv mindenkinek!
Állandó mágnesü DC Servo motor 40 volt üzemi feszültségnél üresjáratban 1 ampert zabál balra forogva
ha forgásirányt váltok ez fel megy 4 amperre. nincs testzárlat kefezárlat forgórész tekercs tesztelve kommutátor rendben
kefék nem mozdithatók.
adat tábla sajnos nincs meg de kollmorgen lehet a tipusa. Miért vesz fel egyik irányba négyszeres áramot.
üdv
Én a csapágyakra gyanakodnék. Esetleg valamikor szét lett szedve, és rosszul összerakva? Meg tudod fordítani rajta a szénkefetartót?
Üdv: Jácint
csapágyak rendben
üdv
Üresjáratban 1A ? Nem sok az egy kicsit? 40W csak a veszteségek miatt? (Vagy ez meddő lenne, 40 VA ?).
Üdv, lcsaszar
Szia
nem kicsi a motor sem 16 17 cm átmérö 40 cm magas tachogenerátorral
szia:lehet, hogy eltolt kommutátoros, egyirányú motor, vagy elfordult a kommutátor
A kefék hossza és a rugóerők megfelelők?
Miből gondolod, hogy szervo motor?
szia
kefék kommutátor megvizsgálva minden rendben
1982 óta egy steppelő gépen oda vissza forog.
üdv
szia: azt elfelejtettem megkérdezni, hogy kiépítve vagy a gépben mérted az áramokat?
Ha a gépben, akkor lehet a hiba a hajtásláncban is
szia
kiszerelve az asztalon terhelés nélkül
üdv
Szia ,
Gondolom nincs lehetőséged egy másik ugyanilyen motor áramfelvételét lemérni.
Lehet hogy ez egy speciális motor amit ilyenre készítettek ?
Én is meglepődtem amikor egy AEG fúrógépről kiderült hogy gyárilag van a két forgásirány eltérő teljesítményűre tervezve.
Hátrafelé irányban volt nagyobb az áramfelvétel a szabályozója nélkül. Össze szerelve viszont gyengébb teljesítményt adott a szabályozó hátra irányban.
( A kefehíd ezen sem volt állítható )
Üdv :
Feri
