Megint belefutottam egy felrobbant SMD táp IC-be. Ez egy 8 kimenetes kamera táp, de sajnos az IC kalapot emelt. Visszarajzoltam, de sajnos nem sejtem, mi lehet..
Szerintetek?
Szerintetek?
Az ic NCP1200 D100
Sok kínai lcd tv tápját vezérli, vagy kis átalakítással jó bele. Nekem mindig van otthon néhány. A rajzon a trafó primer oldali szekunder tekercs test lába nincs testen. Az 1-es láb is ellenálláson át testre kapcsolódik.
SZia!
Igazad van, jogos a test. Rendelek.
A frekit honnan lehetne kitökölni? Vagyis hogy d40, d60 vagy d100 kell bele?
Az induktivitás értékéből.
Megnézed, hogy a referencia design szerint milyen induktivitás értéket javasolnak az adott IC-hez.
Persze nem szentírás, de én tervezéskor azt az induktivitás értéket teszem az IC mellé, amit a
referencia design megad. Gondolom ezzel sokan így vannak...
Üdv, ty
Én mindig d100-at teszek ezekbe a tápokba, sosem volt gond. Nem melegszik és a teljesítménye is mindig megfelelő.
Bár ez nem túl precíz hozzáállás részemről...
Ez nagy segítség: http://remont-aud.net/ic_power/
Köszi, néztem.. De nagyon sok a találat :)
Nem tudom, mennyire kompatibilisek ezek... :(
LD7575 talán.
köszi, az nekem is gyanúba került, meg a FAN6755, és ncp137x is...
