Egy kis segítséget kérnék abban, hogy a fenti video RF kimenetét elhangoljam másik csatornára. Hátul nincs trimmerkondi, menüben csak a hangnormát lehet állítani. Kezelésim nincs és nem is találok se angolt, se magyart. Jól jönne valami 5let.
Nyomd hosszan a menü gombot és figyeld a displayt!
Köszönöm! Talált!
Tehát nyomni kell a MENU gombot (a távon) 4-5 másodpercig. Az előlapi kijelzőn megjelenik a Ch:36, vagy ahol éppen áll. Ezzel egy időben az AV és az RF kimeneten a menü képe törlődik és fekete keretben megjelenik egy függőleges fehér téglalap. A felső részén látható az RF csatorna:
VCR
Ch:36
A csatorna +/- gombokkal lehet léptetni. A végén az OK gombbal tárolni. EXIT gombbal kilép és marad az előző állapot.
Az ilyesmit ne is a menüben keresd, mert az logikátlan lenne.
Tudniillik a menüt csak akkor látod, ha már ráálltál a megfelelő csatornára...
A front kijelzőn kell mutatnia, de hogy melyik gomb kombinációra, azt sajnos nem tudom. :o
Talán gyakorolj egy kicsit az előlapi gombokkal...
Üdv Tibi.
Nem logikátlan, mert az RF kimenet hangnormáját ott lehet állítani. Logikusan felette kellene lennie a csatornának (szerintem). Azért ezt a felhasználonak tudnia kell állítani, nem lehet elrejteni. :falfej:
A hangnorma az más, azt a "már megtalált" képen betudod állítani a menüben.
De ezt logikátlan lenne a képernyőn keresztül beállíttatni a felhasználóval, akkor, amikor még nincs is megjelenített kép (tehát a menüt sem tudja kezelni).
Ezért az előlapi kijelzőn jelenítik meg az "RF xx" információt.
Üdv Tibi.
Meg lehet olyat próbálni, mint például az LG-nél.
Az előlapon a fel-le nyilak együttes nyomása kb 5 másodpercig.
üdv: Szőke
Hirtelen ezt találtam.
Üdv: Szőke
Köszi ezt én is megtaláltam, de egy kukkot sem értek belőle. :-?
Nincs mit. Sajnos mást nem találtam.
Ha jól látom Francia nyelven van.
Valamelyik online fordító esetleg tud segíteni.
Üdv: Szőke
