Az eredeti hibája az volt, hogy nem csinált semmit. A tápban a C802 és a C418 kondik cseréje után, van készenlét. De nem lehet bekapcsolni, a 125V megvan, 13V helyett 11V van, ez elég lenne az induláshoz? A folyamat ábrán nézve a Proci 16 lábán, nincs meg a 4V, csak a fele, erre írják a proci cserét. Valóban ez lenne a gond, vagy valami mást kellene megnéznem. Előre is köszönöm a segítségeteket!
Most megint előkerült a készülék, szereztem hozzá TDA8842 kicserélve még mindig nem indult el a tv. Szétnézve a fórumon találtam egy ilyen hibaleírást, ELKO4 is így járt, csak én procit nem tudtam szerezni. Ott írta le hogy Ő nem vette észre hogy a sorvég tranzisztor kollektorán a 2KV-os tárcsa kondit hibáját, hát én sem! A kondi csere után, és a kiszigetelés megszüntetése után a készülék hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget, főleg Fülesmesternek!
Ha megvan a hiba, tudok adni alkatrészeket... van egy bontható-de már hiányos- alaplapom.
Átmértem az ellenállást,és a zéner diódát is, mind kettő rendben van. A proci 18-as lábán 0.2V-ot mérek, de indításnál semmi változást nem mérek. Még a készenléti led sem alszik ki, és még távirányítóra sem reagál.
Szigeteld ki a processzor lábát, így a tápnak indulni kell, mert az R935 fölhúzza 5V-ra a POWER vonalat!
Ha ezután beindítod a készüléket a távirányítóval, akkor mit csinál? (Föléled, vagy nem?)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Kiszigeteltem a lábat, itt meg is lett az 5V, de a távval hiába kapcsolom nem indul el. Azt vettem észre hogy a KA icénél nincs meg a 8V-os feszültség, ha kiszigetelem a procit ( ha nincs kiszigetelve akkor meg van ). Ebben a SAA5531PS/M4/0298 - SPM-515-ös proci van.
Most megint elővettem a tvét, a KA7630-as icénél minden feszültség megvan ( 12V, 5V , 8V ). A processzornál a 16-os lábnál 4V helyett csak 2V van, emiatt nem indul készenlétből?
Az IC901/pin18 és a QT03 kapcsolja a tápot.
A pin18 open-kollektoros port, aminek logikai szintjei: L=0,2V (max 0,6V) ; H=5V (min 4,6V)
Mekkora változást tudsz mérni ezen a lábon?
DZ905 (5,6V Zener) jó?
R935 (1K) jó?
Fülesmester
Helló
Talán ez segít
Csatolmány!
Fülesmester
