Alcatel 2005X/2005D mobiltelefon hangszórója nem működik.OK gombot megnyomva jó. Anyósom mobilja elromlott. Hangszóró , ha a zöld gombot nyomja meg , nem működik. A szerviz javítás helyett azt tanácsolta , hogy az OK gombot is nyomja meg. Ilyenkor működik a hangszóró . Ez most kuka vagy javítható? Vegyen új telefont? Nekem nem szakterületem a telefon . Ezért kérem a segítségeteket! Köszönöm szépen,előre is. Üdv varga jano
2017, December 10 - 18:46
#1
Hello Jano!
Ismerős a "dolog". Ezzel a módszerrel csak "kihangosítást" kapcsolható be.
Megoldás!: Beszélgetés közben kell a hangerőt "feltekerni"...bizonyára valaki nullára állította. Ennek módja a leírásában biztosan le van írva. :D
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Volt már vele a szervizben.Ott azt mondták,neki , hogy hangszóró cserés. De nincs hozzá alkatrészük. Most egy másik szervizbe kêszül vele. Tudom. Távjavítás. Mivel nagygombos típus,nem egyszerű a pótlàsa. Nem êrtek hozzá,ezért érdeklődöm. Köszönöm válaszod. De nem kezelêsi hiba. Üdv Jano
Jano! Te nem hiszel nekem!? :falfej: :szetver: :falfej: :weep:
Tedd meg amit leírtam ! Aztán mehetünk a szervizekbe a "bemutatóval"...de a szervizvezető is hallja, mikor a "szervizes" véleményt mond. Aztán jöhet a "mutatvány"...
De azért írd csak le ide , hogy elhiggyem, hogy tudja a gazda, hogy hogyan kell a telefonálás hangerejét beállítani.
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Indulhatunk a Mamut szervizbe ! ;) Kollégánk elárulta a titkot számomra. " Jó pap holtig tanul . " Köszönöm a kollégának. Köszönöm neked is . Üdv Jano
Jano.
Ezért az egész hajcihőért tőlem kapsz egy hangszórót. :)
Legalább ne etess hogy volt szervizben a készülék, ha meg igen akkor biztos meglátták az értelmes arcotokat és azt mondták "hangszóró".
De most már áruld el mi volt a hiba. mert rossz lesz a hetem!
J.
Hali !
A "hiba" az le volt írva.
A gyógymód: kézrátétel :)
L.
Igen, kézrátétel. Beszélgetés közben a navigációs gomb felfelé mutató részére.
Üdv: Jácint
Nem lehetne, hogy csak olyan tehessen fel kérdést, aki saját szemével látta, saját kezével tapasztalta a hibajelenséget?
Csak egy apró ötlet, mások idejének a kímélésére.
Üdv, lcsaszar
Nyilván lehetne :) Sőt olyat is,hogy a többség előbb szavazza meg. A kérdés felvethetőségét :)
Üdv Stevepapa
Inkább egészséges önkontrollra gondoltam...
Üdv, lcsaszar
:) tudom.
Üdv Stevepapa
Unimant és Jacát kérdezzétek. Ők segítettek Zsóka néninek (86) . Én nem értek a telefonhoz. Üdv jano
Jano.
A kor nem hátrány hanem előny!
https://www.facebook.com/minions.idezetek/photos/a.846137072102403.10737...
J.
Heló !
35. oldal /hivások hangminősége gyenge/
https://elektrotanya.com/alcatel_2005x_2005d_hu.pdf/download.html
Laci
Szia Uniman!
Hogy az anyósom mit tud a hangszóró beállításáról , nos , azt nem tudom. Én már biztos nem emlékszem rá . Amikor ,évekkel ezelőtt vettem neki a telefont,akkor tudtam. Azt mondja :" A Mamutban lévő szervizben kinyitották a telefont." Bele piszkáltak." Közölték,hogy hangszórós.Nekik alkatrészük nincs.Nyomja meg az OK gombot is."-idézet bezárva . Mivel egy óra utazás távolságra lakunk egymástól,ezért választotta ezt a megoldást. Nekem pedig szombaton és vasárnap is el kellett mennem egy helyre.Továbbá nyolcvanhat éves. Hogy a kezelési útmutató megvan vagy nincs meg neki azt nem tudom. Én hiszek neked.Sajnos én még nem beszéltem vele erről. A feleségemmel beszéli meg ezt a problémáját. Ezért megy ma a Lövőház utcai mobil szervizbe.Mindenesetre köszönöm a szakmai véleményedet . Köszönöm a hozzászólásokat . Üdv Jano
Kihangosítóval nem hangszóróhibás...Ha simán, a zöld gombbal felveszik akkor igen... hajjaj :szetver:
És ilyeneknek választójoga van!
Lehet magyarázat a jelenségre: két hangszóró van benne. Az egyik, ami nem szól, az a kijelző feletti "hallgató", a másik a hátulján a kihangosító hangszórója. Az OK gomb kapcsolja be a kihangosítást hívás közben.
imrus101
Lehetne! De mivel nem ismered ezt a telefont, így "NEM LEHET"! Ha nem hiszed nézz utána...bár jobb lett volna ezt írás előtt megtenni. :D
Üdv.:Uniman
Szia.
..és melyik csörög? :)
Hello City!
Úgy ám... Bizonyos Alcatel okostelefonoknál még a rezgést is a hangszóró végzi. :D
Üdv.:Uniman
Veletek is csak többen vagyunk. :)
"hangszórócsere", de amikor nyom valamit akkor meg jó. :D
J.
