Egyszerű, kikapcsolást késleltető időzítő kapcsolást keresek
27 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! Keresek egy EGYSZERŰ, JÓL MŰKÖDŐ, KIKAPCSOLÁST KÉSLELTETŐ időzítő kapcsolást.
Tehát: van egy szellőző ventillátor egy helyiségben. A ventillátornak úgy kell működnie, hogy ha felkapcsolják a villanyt a helyiségben, akkor a ventillátor BEINDUL, működik a villannyal párhuzamosan és mikor a villanyt lekapcsolják a helyiségben, a ventillátor még kb. 10 percig TOVÁBB MŰKÖDIK, MAJD MAGÁTÓL KIKAPCSOL !
Az áramkörrel kapcsolatban már megnéztem számos, a témában megírt szakkönyvet, de az ott leírtak vagy nem működtek a gyakorlatban, vagy pedig ILYEN FAJTA IDŐZÍTŐ NEM IS SZEREPELT AZ ADOTT KÖNYVBEN ! Volt mindenféle engem nem érdeklő időzítő: bekapcsolásra elinduló, leálló, kikapcsolásra beinduló, leálló, de pont ilyen, ami bekapcsoláskor elindul ÉS kikapcsoláskor tovább működik deltaT ideig, ilyet NEM találtam ! A kapcsolás legyen egyszerű (pl. 555, 556, 4538, ua2240, stb.), nem alkatrésztemető, nem mikrokontroller, mikroprocesszor, stb. ! Csak valami egyszerű időzítő.
Úgy gondolom, hogy ez a nekem kellő áramkör egy monostabil multivibrátor, ami egy magas trigger jelre elindul és működik (villanyfelkapcsolás során/után újratriggerelhető ?), majd egy alacsony trigger jelre (villany lekapcsolás) beindul, mint időzítő és kb. 10 perc után leáll. Az idő intervallum ekkora kell legyen, de hogy az pontosan 10 perc, 9 perc vagy 12 perc, az nem számít !
Ha valaki tud nekem ebben az apró kérdésben segíteni, irányt mutatni, annak nagyon megköszönöm a dolgot. Sose foglakoztam ilyen témával, így csak az elméletből tudok ezt-azt. Semmi több, sajnos.
A jelentkező(k) türelmét kérem előre a szokott okokból, amit már nem részletezek. Mindeképpen válaszolni fogok.
Bármilyen ötlet érdekel, csak egyszerű legyen. A probléma maga nem ér meg egy bonyolult változatot. Nagyon köszönöm előre is az összes ÉPÍTŐ jellegű segítséget.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Egy univerzális időrelé nem jó erre a célra?
Szerintem annál nincs egyszerűbb.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem.
Az ára sem
feco99
feco99 picture
Meglepődtem hogy a jól bevált 4541 -et még nem javasolta senki.
230V-ra is könnyen alkalmazható a soros előtét kondenzátoros módon.
A relé tekercs ellenállása 1K vagy nagyobb legyen.
Egy lehetséges bekötés a kért alkalmazáshoz:
Üdv :
Feri
File csatolás:
zus
zus picture
Szia Feco99 ! Ez a kapcsolás igen szimpatikus. Ha még úgy működik is, ahogy az nekem kell, akkor az a tuti (pláne, hogy van idehaza 4541-em). Az IC 9-es kivezetésére nekem mi szükségem van (kapcsolható ki-be a rajzon) ?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Azzal választhatod hogy alaphelyzetben meghúzva (Q neg) vagy elejtve (Q) legyen a relé.
Laci
feco99
feco99 picture
Szia !
Legjobb ha pc alaplapokon is használatos jumpereket tervezel a nyákra a kapcsolók helyett a 9,10,12,13 lábakhoz.
Így egy univerzális időzítőhöz jutsz amit könnyen lehet különböző célokra alakítani.
Laci válaszában benne van timer on és timer off működési elv a 9 lábon.
A mode ( 10-es láb ) változtatásával astabil vagy egyszeri működés választható.
Soros kondenzátor helyett kicsi stby trafót is használhatsz , akkor nem kell az érintés védelemre akkora hangsúlyt fektetni.
Üdv :
Feri
josef.48
josef.48 picture
Szia zus!Ne neves ki,én egy ilyen idözitö kapcsolást használok a fürdöszobába ahol wc is van.Vettem egy mozgás érzékelöt amelyben idözitö is van.Ugy szereltem fel hogy az érzékelö hatásköre csak a wc elött legyen.Szereltem bele egy kapcsolót is hogy folyamatosan is müködhessen a szelözö ventilátor ha szükséges.Csak egy ötlet,kapcsoló rellé ,idözitö ,doboz minden egyben.üdv.Jóska
File csatolás:
zus
zus picture
Szia Josef.48 ! Az ötleted szintén kiváló a vizesblokkba. Amiatt idegenkedem a mozgásérzékelő felszerelésétől, mert az indító impulzusra a villany felkapcsolása szerintem elég.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A mellékhelység mozgásérzékelős világítása egyes vendéglátóhelyek sajátossága ami jó a tulajnak de a vendégnek, használónak kissé kényelmetlen tud lenni. Általában ez a mozgásérzékelés az előtérben van és ez szülhet kellemetlen szituációkat. Van erről stand up-os "megemlékezés" is a letolt gatyás újraindításról. :)
Laci
lcsaszar
lcsaszar picture
Az Árpád hídnál a Váci úton is van egy ilyen bolt, én ott vettem ilyen időzítős ventilátort. Csak éppen az időzítőjét nem használom, mivel van benne páratartalom érzékelő is, és nálam az kapcsol be-ki.
Üdv, lcsaszar
zus
zus picture
Szia Icsaszar ! Az a bolt megvan még ? Utoljára vagy öt éve jártam arra.
lcsaszar
lcsaszar picture
Igen még megvan. Awent Kft.
Üdv, lcsaszar
zsugori
zsugori picture
Szia
nek
zus
zus picture
Szia Zsugori ! Köszi a rajzokat, ha minden kötél szakad, majd visszarajzolom a nyáktervet.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Visszarajzoltam, szóljatok, ha valami nem jó és javítom.
A C4-gyel párhuzamosan nem ártana egy 270k körüli kisütőellenállás.
imrus101
File csatolás:
zus
zus picture
Az jutott még az eszembe, hogy ettől a kis időzítőtől függetlenül is (amit Dino54 kolléga ajánlott) érdekel egy egyszerű kapcsolási rajz a fenti problémára. Ugyanis a ventillátortól függetlenül, más feszültségre is szükségem lehet ilyen áramkörre.
Köszi a további okosságokat is.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ebben találsz: http://www.rageuniversity.org/PRISONESCAPE/RADIO%20AND%20TV/Circuits%20f...
-relays...
-relays...
Először töltsd le, úgy könnyebben böngészhető!
Üdv. Laci
zus
zus picture
Szia Dino54 ! Az újságot elolvasom, köszönöm. Sose tudni.
uniman
uniman picture
Hello.
Minden "sarkon" beszerezhetők ilyen áramkörök kétezer körüli árért, akár többféle fazonban...
Ez pedig a második felvetésedhez egy egyszerű példa:
De vannak ilyen bonyolult időzítő paneljeim is (PIC-el) !
Ezek többsége feszültség alá helyezés után 30 mp-ről kezd visszaszámolni...ez a fél perc a +/- nyomógombokkal korrigálható...bővebben itt.
Üdv.:Uniman
zus
zus picture
Szia Uniman ! PIC-cel meg tudom én is csinálni, de az egyszerűség kedvéért (illetve, mert erre idehaza nincsen felelsleges PIC-em) nem akartam mikrokontrolleresdit játszani. Egy tök egyszerű mezei problémára keresek megoldást. Egyszerű, akármikor, akárhol megtalálható anyagokból építenék. Idehaz a fiókomban vannak ellenállások, tranzisztorok, még triak is előfordul, azok erre tökéletesen megfelelnek. Egy PIC-et a klozetba szerintem pazarlás. Más esetben sem hiszem, hogy uC-t ilyesmire felhasználnék, hacsak nem elengedhetehlenül fontos a pontossága.
morgo
morgo picture
Szia zus!
Én nem gondolom, hogy egy 80-100 Ft-os (eBay) attiny13 használata pazarlás lenne. Figyelembe véve a szükséges nyák méretét, és az egyéb sallangokat is. Nem akarlak rádumálni semmire, csak a "pazarlásra" reagáltam.
Üdv: morgo
Kari
Kari picture
Haliho!
Ha nem akarsz kiblattyogni Budakeszire (Dino linkje): nagyjabol mindent ami ventillatort forgalmaz: OBI/Praktiker s egyeb fürdöszobai kiszerelest & villanyszerelesi szaküzletet is utbaejthetsz-sztem nem fogysz üres kezzel hazaterni...
Kari
AzzA
AzzA picture
"csak egyszerű legyen. A probléma maga nem ér meg egy bonyolult változatot."
Akkor úgy is, és egyébként is a legjobb megoldás DINO54 linkje
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Biztos hogy ez az amit sk. építeni kell?
https://ventilatorbolt.hu/termek/timer-d2v2-idozito-elektronika/ ("artuditu" a ventihez :) )
Laci
zus
zus picture
Remek ! Ez az, amire szükségem van. Dino54, te egy isten vagy ! Köszönöm.
DINO54
DINO54 picture
File csatolás:
