Samsung LE40A430T1XXH TV tápegység nem indul.
7 posts / 0 new
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Udvozlok mindenkit!
Hozzámkerült egy Samsung LE40A430T1XXH TV. A tulajdonos azt mondta, hogy füstölt. Első ránézésre 3 kondit cserélni kellett, illetve az ICM802 IC (ICE2QS01) zárlata miatt, az RM851,RM852,RM853 ellenállások elégtek, gondolom ez okozta a füstöt. Az ellenállások és az IC cseréje után a táp látszólag rendbejött, 5,3V standby feszültség megvan, illetve a tápot manuálisan indítva a 13V is megjelenik, illetve a 12V az inverter résznél.
Mégis valahol gond van, mert az alaplapot rádugva a standby feszültség elkezd ugrálni 1.2-2,9V között, a TV természetesen nem indul.
Van valakinek valami ötlete?
A tápegység tipusa BN44-00197A, a kapcsolási rajza fent van itt a tanyán.
Köszönöm.
Endre
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha műterhelésekkel és kézi indítással hibátlan (a PFC is indul = kb. 400V-ot csinál a pufferre), akkor csak az alaplapon lehet a probléma.
Például valami túlterhelheti a STB_5,3V vonalat.
A konkrét okot kiszakaszolással tudod megtalálni.
Fülesmester
ebenedekfi
ebenedekfi picture
A pufferen 315 voltot merek.
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Koszi a valaszod. Mondjuk a PFC reszen nem mertem, hogy megvan-e a feszultseg. Ha megvan terheles nelkul az 5.3V standby feszultseg, attol meg a PFC-vel lehetnek gondok?
Fülesmester
Fülesmester picture
A PFC csak üzemben működik, stby-ban nem. Stby-ban a pufferen csak kb. 310V van, de amikor a táp üzemre kapcsol, akkor meg kell emelkednie 380-400V-ra.
A PFC kontroller IC (ICP802) VCC tápját a QM803 tranzisztor kapcsolja, amit a PCM802 optocsatoló és a QM807 tranzisztor vezérel a CN801 csatlakozó 1-es lábának (Power On/Off) logikai szintje szerint.
Mivel a PFC áramköre található a hálózati táplálás pontjához legközelebb, az szokott megsérülni a hálózati tranziensek hatására.
Fülesmester
ebenedekfi
ebenedekfi picture
Koszi a valaszod. Ez okozhat olyan hibat hogy terhelessel nincs standby feszultseg?
Fülesmester
Fülesmester picture
Mivel üzemben mindkét táp "éheztetve" van, így egyik sem bírja el a megnövekedett terhelést.
Nem akarlak kioktatni, de itt az a szokás, hogy a hozzászólást köszönéssel kezdjük, és elköszönéssel fejezzük be.
Fülesmester
